一、行业背景与需求
在现代建筑中,中央空调系统广泛应用于商业写字楼、大型商场、酒店、医院、工业园区等场所。只是在运行过程中暴露出诸多问题,如能耗过高、控制精度低、管理不便等,已经难以满足当下对高效、节能、智能的需求。
能耗过高:传统中央空调系统多采用集中式控制方式,无法根据不同区域的实际人员数量、环境温度等因素进行精准调节,导致大量能源浪费。
控制精度低:传统温控器采用的是模拟量控制或简单的数字量控制,温度控制精度较低,通常在 ±2℃甚至更大范围波动,无法满足对温度敏感场所的高精度要求,影响室内环境舒适度。
管理不便:传统中央空调系统的管理主要依赖人工巡检,管理人员需要到现场查看设备运行状态、调整温度参数等,不仅工作效率低,而且难以实现对整个系统的实时监控和统一管理。
布线复杂成本高:传统中央空调控制系统大多采用有线通信方式,需要铺设大量的电缆和信号线,施工周期长、难度大。已建成的建筑中进行改造时,会对建筑的结构和外观造成破坏,同时增加了系统的建设成本和后期维护成本。
LORA技术作为一种低功耗广域网通信技术,具有传输距离远、功耗低、抗干扰能力强、组网灵活等优点,非常适合应用于中央空调自动化控制系统中。基于 LORA 技术的智能空调温控器,能够有效解决传统中央空调系统存在的问题,实现对中央空调系统的精准、高效、智能控制,满足行业发展需求。
二、LORA 智能空调温控器优势
低功耗长续航:LORA 智能空调温控器采用低功耗设计,降低了后期维护成本和工作量。这一优势使得温控器在一些难以布线或供电不便的区域(如吊顶内、大型展厅等)也能轻松部署。
远距离稳定传输:LORA 技术具有较远的传输距离,在空旷环境下,传输距离可达数公里。覆盖大型建筑的各个角落,无需大量部署中继设备,简化了系统组网结构,降低了系统成本。
高抗干扰能力:LORA 技术采用扩频通信技术,具有较强的抗干扰能力,能够在复杂的无线环境中稳定工作,保证温控数据的准确传输,避免因信号干扰导致的控制失灵或误操作。
精准温度控制:采用高精度温度传感器,温度测量精度高,支持自动和手动两种控制模式,实现温度的精准控制,提高室内环境舒适度。
灵活组网易于扩展:组网灵活便捷,当建筑规模扩大或需要增加温控点时,只需简单增加温控器设备,并进行相应的网络配置即可,无需对原有系统进行大规模改造,具有良好的扩展性。
三、主要功能
1.实时数据采集与监控
数据采集:LORA 智能空调温控器和各类传感器实时采集室内温度、湿度、人员存在情况、空调设备运行参数(电流、电压、转速、进出口水温等)等数据,并通过 LORA 网络上传至 LORA 网关,网关再将数据上传至云平台。
实时监控:用户通过 Web 端管理平台、移动端 APP 或微信小程序可以实时查看各区域的温度、湿度数据,以及中央空调设备的运行状态(如运行、停止、故障等)。平台以图表、数字等形式直观展示数据,如温度曲线、湿度曲线、设备运行状态指示灯等,方便用户及时了解系统运行情况。当采集到的数据超过预设阈值时,平台会自动发出报警提示,如弹出报警窗口、发送短信或推送 APP 通知等,提醒用户及时处理。
2.智能温度控制
自动控制:用户在平台上可以为不同的区域设置温度控制策略,如设定制冷温度范围为 24℃-26℃,制热温度范围为 18℃-20℃。当室内温度超过设定的上限或低于设定的下限时,平台会自动下发控制指令给对应的 LORA 智能空调温控器,温控器根据指令控制中央空调末端设备的运行状态,如开启制冷模式、提高风机转速、关闭电磁阀等,将室内温度调节到设定范围内。同时,系统还支持根据时间进行温度控制,如在工作日的 8:00-18:00 按照正常的温度策略控制,在非工作时间自动将温度调高或调低,以达到节能目的。
手动控制:在特殊情况下,用户可以通过 Web 端管理平台、移动端 APP 或微信小程序对中央空调末端设备进行手动控制,如开启或关闭空调、调节风机转速、设置具体的温度值等。手动控制指令优先级高于自动控制指令,确保用户能够根据实际需求灵活调整室内温度。
3.能耗监测与分析
能耗数据采集:系统通过安装在中央空调主机、水泵、风机等设备上的电能表、水表等计量设备,实时采集设备的能耗数据(如用电量、用水量等),并将数据上传至云平台。根据中央空调的运行参数(如运行时间、制冷量 / 制热量等)和室内温度数据,计算出各区域的空调能耗,实现能耗的精细化计量。
能耗分析:平台对采集到的能耗数据进行分析和统计,生成各类能耗报表,如日报表、月报表、年报表等,展示各设备、各区域、整个系统的能耗情况。支持能耗对比分析,如将当前时间段的能耗与历史同期、同类型建筑的能耗进行对比,分析能耗差异的原因,并为用户提供节能建议。
4.用户管理与权限控制
用户注册与登录:用户可以通过 Web 端管理平台、移动端 APP 或微信小程序进行注册,填写个人信息(如用户名、密码、联系方式等),并经过平台审核后激活账号。用户登录系统时,需要输入正确的用户名和密码,系统对用户身份进行验证,确保用户身份的合法性。
角色与权限设置:系统支持自定义角色,并为不同的角色分配不同的权限。例如,管理员角色拥有系统的全部权限,包括设备管理、用户管理、控制策略设置、能耗分析等;操作员角色拥有设备状态查看、手动控制、故障上报等权限;普通用户角色拥有室内温度查看、预约空调使用等权限。
操作日志记录:系统记录所有用户的操作行为,包括登录、退出、设备控制、参数修改、故障处理等,形成操作日志。管理员可以通过平台查看操作日志,追溯用户的操作行为,便于对系统操作进行审计和责任追究。
四、应用效益
1.节能效益
精准控制降低能耗:根据室内实际温度和人员情况进行精准控制,合理调节空调的运行状态和运行时间,降低能耗,显著节约能源成本。
能耗监测优化管理:通过对能耗数据的实时监测和分析,为用户提供详细的能耗报表和节能建议,优化空调运行策略、更换高能耗设备等,进一步降低能源消耗,提高能源利用效率。
2.经济收益
降低能源成本:由于系统能够有效降低中央空调系统的能耗,直接减少了用户的能源费用支出。
减少维护成本:采用低功耗设计,使用寿命长。具备远程监控和故障诊断功能,能够及时发现设备故障并通知维修人员进行处理,缩短了故障处理时间,减少人工巡检的工作量,降低人工成本。
提升资产价值:采用智能化的中央空调自动化控制系统,提高建筑的智能化水平和舒适度,提升建筑的品质和档次,从而增加建筑的租金收入或销售价格,为用户带来间接的经济收益。
3.管理效率提升
实时监控统一管理:通过 Web 端管理平台,管理员可以实时监控整个中央空调系统的运行状态,包括各区域的温度、设备运行参数、能耗数据等,统一管理,减少管理人员的工作量。
自动化控制减少人工干预:自动调节中央空调的运行状态,减少了人工干预的频率。管理员只需在平台上进行简单的参数设置和监控,降低人为操作失误的风险。
故障报警及时处理:当设备出现异常时,及时发出报警提示,根据故障信息快速定位故障原因,及时进行维修处理,提高系统的可靠性和稳定性。
4.环境与社会效益
减少碳排放:降低中央空调系统的能耗,对改善环境质量、缓解气候变化具有积极意义,为实现 “双碳” 目标做出贡献。
提升室内环境舒适度:对室内温度的精准控制,根据不同区域的使用需求,设置不同的温度参数,满足不同用户的舒适度要求,提升人员的工作和生活质量。
总之,LORA 智能空调温控器在中央空调自动化控制系统中的应用,能够有效解决传统中央空调系统存在的能耗高、控制精度低、管理不便等问题,具有显著的节能效益、经济效益、管理效益和环境社会效益,具有广阔的应用前景和市场潜力。
