LORA智能空调温控器:远程操控分体空调,以精准批量控温升级管理效率
一、行业背景与需求
分体空调因安装灵活、成本适中、适合小空间制冷制热等特点,广泛应用于家庭住宅、小型办公室、连锁便利店、公寓楼、小型商铺等场景。随着人们生活品质提升与智能化生活理念普及,传统分体空调的操作模式与功能局限逐渐凸显,市场对分体空调智能化升级的需求日益迫切。
操作便捷性差:传统分体空调依赖物理遥控器,需在空调信号覆盖范围内手动操作,无法远程控制。
能源浪费严重:由于缺乏智能感应与自动调节功能,分体空调常处于 “无效运行” 状态。
管理效率低下:对于拥有多台分体空调的场景(如公寓楼、连锁便利店、小型办公楼),管理人员需逐台操作遥控器调节参数,无法统一监控设备运行状态。
无能耗监测与节能策略:传统分体空调无法记录用电数据,用户无法了解不同时间段、不同使用模式下的能耗情况,难以针对性制定节能方案。
布线改造难度大:若采用传统有线通信方式实现分体空调智能化,需重新铺设线路,不仅破坏墙面、天花板等装修,增加施工成本与周期,改造可行性极低。
二、温控器应用优势
免布线快速部署:LORA 智能空调温控器采用无线通信方式,无需改造分体空调原有线路,仅需通过红外信号或继电器与空调主机连接,10-15 分钟即可完成单台设备安装。无论是家庭新购空调还是老旧空调改造,均无需破坏装修,大幅降低部署难度与成本。
低功耗长效运行:针对分体空调分散部署、部分场景供电不便的特点,LORA 智能温控器采用低功耗设计,电池供电模式下使用寿命可达 2-4 年,无需频繁更换电池;若接入外接电源,功耗仅为传统有线温控器的 1/5,进一步降低能源消耗。
远距离稳定控制:LORA 技术在室内环境下传输距离可达 100-300 米,且穿透能力强,轻松覆盖家庭多层住宅、小型办公楼、连锁便利店等场景。即使多台空调分散在不同房间或楼层,仅需部署 1-2 台 LORA 网关,即可实现所有温控器的统一通信,避免信号中断问题。
多模式智能控制:适配分体空调单台独立运行特性,LORA 智能温控器支持远程控制、定时控制、感应控制、联动控制等多种模式。用户可通过手机 APP 远程开关空调、调节温度与风速;支持设置定时任务,根据室内环境自动调节运行参数。
低成本批量管理:针对多台分体空调场景,LORA 智能控制系统支持统一云端管理,管理人员通过 Web 平台即可实时查看所有空调的运行状态,并批量下发控制指令。同时,系统支持设备分组管理,进一步提升管理效率。
三、系统架构
基于 LORA 技术的分体空调智能控制系统采用 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 四层架构,适配分体空调分散部署、单台独立控制的特点,实现轻量化、低成本、高可靠的智能控制。
感知层:核心设备为 LORA 智能空调温控器,搭配人体红外传感器、室内温湿度传感器。负责采集空调运行状态、室内环境数据。
网络层:感知层与网关间采用 LORA 无线通信,网关与平台间采用互联网通信,无需额外布线,降低部署成本。
平台层:采用轻量化云平台架构,聚焦分体空调管理需求,具备设备管理、数据存储、控制策略、能耗分析等功能。
应用层:面向不同用户群体,提供移动端 APP 与 Web 管理平台,满足个性化需求。
四、核心功能
1、智能控制
远程精准控制:用户通过手机 APP 或 Web 平台,可实时查看开机 / 关机、运行模式、设定温度、当前温度、风速等分体空调当前状态,并下发控制指令。支持跨地域控制,即便用户在外地可远程关闭家中忘记关闭的空调。
多场景定时控制:支持按日、按周设置定时任务,如家庭场景设置 工作日 7:00 开机(制冷 26℃)、22:30 关机、周末 9:00 开机(制冷 27℃)、23:00 关机;商业场景设置 商铺 9:00 开机(制冷 26℃)、22:00 关机,定时任务可一键启用 / 禁用,灵活适配不同场景需求。
人体感应联动控制:人体红外传感器检测到室内有人时,自动触发空调开机(按预设温度运行);检测到人员离开超过 30 分钟(时间可自定义),自动触发空调关机或降频运行,避免无人时能源浪费,尤其适合办公室、商铺等人员流动频繁的场景。
温湿度自动调节:室内温湿度传感器实时采集数据,当温度高于预设上限(如夏季 28℃)时,温控器自动开启制冷模式,将温度调节至设定值(如 26℃);当湿度高于 60% 时,自动开启除湿模式;当室外温度较低时,自动提示关闭空调,开启新风,进一步节能。
2、能耗监测与管理
精准能耗计量:LORA 智能温控器通过采集空调运行电流、电压、运行时间等参数,结合空调功率参数,计算单台空调的实时用电量、当日用电量、当月用电量,数据精度误差≤5%。用户可通过 APP / 平台查看能耗曲线,了解空调使用习惯与能耗分布。
能耗分析与对比:平台自动生成能耗报表,支持单台空调不同时间段对比、多台空调同时间段对比(如商铺不同门店空调能耗对比),便于快速分析能耗差异原因(如某台空调能耗偏高,提示可能存在滤网堵塞、设备老化等问题)。
3、设备管理与故障预警
多设备统一管理:Web 管理平台支持批量添加设备,可按区域、按类型对设备进行分组,管理人员可查看所有设备的在线状态、安装位置、运行参数,支持批量下发控制指令,大幅提升管理效率。
故障自动预警与诊断:系统实时监测空调运行状态,当出现异常情况时(如空调连续运行 2 小时温度无变化、温控器通信中断、传感器故障),自动触发报警,通过 APP 推送、短信、平台弹窗等方式通知用户或管理人员。
远程维护与升级:管理员通过平台可远程查看温控器固件版本,对需要升级的设备批量下发固件升级指令,无需现场操作;同时,支持远程重置设备参数,解决部分设备故障问题,减少现场维护工作量。
4、用户交互与权限管理
便捷的用户交互:移动端 APP 设计简洁易用,展示常用空调的控制界面,支持一键开关、滑动调温;设置页提供定时任务、感应联动、能耗查询等功能入口,操作步骤不超过 3 步。
精细化权限控制:针对商业场景(如连锁商铺、公寓楼),系统支持多角色权限管理:
管理员:拥有全部权限,可添加设备、设置策略、查看所有数据、管理用户。
操作员:仅可查看设备状态、下发控制指令,无法修改策略与添加用户。
普通用户:仅可查看授权设备状态、远程控制授权设备,如公寓租户仅可控制自己房间的空调。
操作日志与数据安全:系统记录所有用户的操作行为,日志保留时间≥1 年,可随时查询追溯;数据传输采用数据加密,确保用户数据安全。
五、应用效益
1、节能效益
减少无效能耗:通过远程关机、感应关机、定时控制功能,避免分体空调无人运行导致的能源浪费。
优化运行参数:系统根据温湿度自动调节空调运行模式与参数,避免人工设置不当导致的高能耗,进一步降低能耗。
2、经济收益
降低能源成本:以 100 台分体空调的小型办公楼为例,传统运行模式下年均电费约 10 万元,进一步降低电能,短期内收回系统建设成本。
减少维护成本:自动对故障信息进行报警、远程维护,避免故障扩大导致的高额维修费用;同时,远程维护减少现场维修次数,降低人工维护成本。
提升资产价值:对于公寓楼、商铺等租赁场景,配备 LORA 智能分体空调控制系统,可提升房屋或商铺的智能化水平与使用体验,可提高租金,间接增加资产收益。
3、使用体验与管理效率提升
提升用户体验:远程控制功能让用户无需等待即可享受舒适温度,提升室内舒适度。
提高管理效率:对于多台分体空调场景,管理人员通过 Web 平台即可实现统一监控与批量控制,无需逐台操作,大大提升管理效率。
4、社会与环境效益
减少碳排放:分体空调能耗降低 15%-25%,意味着减少化石能源消耗,减少二氧化碳排放。
推动家电智能化升级:低成本智能化改造方案,无需更换空调主机即可实现智能控制,延长空调使用寿命,减少电子垃圾产生,符合绿色环保理念。
普及节能理念:系统通过能耗数据可视化与节能建议,帮助用户了解自身用电习惯,增强节能意识,推动形成绿色低碳的生活与工作方式。
LORA 智能空调温控器在分体空调智能控制系统中的应用,有效解决了传统分体空调操作不便、能耗高、管理难的问题,兼具节能效益、经济效益与社会效益,为智慧生活与绿色低碳发展提供有力支撑。
