如何检测VWD-A型沉降计的电缆短路或断路问题?
  在岩土工程安全监测领域,VWD-A型振弦式土体沉降计的稳定运行至关重要。作为数据传输的关键通道,电缆的通断状态直接影响着监测数据的准确性。掌握电缆故障的现场诊断方法,将成为工程技术人员保障监测系统稳定运行的重要技能。那么如何检测VWD-A型沉降计的电缆短路或断路问题?下面就给大家简单介绍一下:
传感器
  现场诊断电缆故障时,工程人员可使用万用表电阻档进行基础检测。测量频率芯线(红、黑线)时,正常电阻值约为300欧姆,若读数显著偏大或无穷大则表明线路断路,接近零欧姆则意味着短路。温度芯线(绿、白线)在25℃环境下的正常阻值约为3千欧,异常读数往往预示着线路故障。当出现阻值正常却无信号输出的情况时,可能需要考虑仪器内部故障或进水可能性。
  除了基础通断测试,绝缘性能检测同样不可忽视。使用100伏直流兆欧表测量芯线与屏蔽地线间的绝缘电阻,正常值应不低于50兆欧。当绝缘电阻低于5兆欧时,通常表明电缆接头存在进水受潮现象,此时监测数据可能出现波动,或温度读数异常偏低10-20摄氏度。
  在实际操作中,发现阻值异常应优先检查最近接线头或易受损部位。绝缘性能下降时需要及时剪除潮湿段电缆并重新制作防水接头。测量过程中将屏蔽地线接入读数仪黑线夹子,能有效提升抗干扰能力。定期巡检电缆保护管,确保无压损、弯折,是预防性维护的重要环节。
  通过建立规范的电缆检测流程,工程团队能够显著提升监测系统的维护效率。建议每季度开展系统性检测,并在雷雨季节后加强绝缘检查。这些措施将确保VWD-A型沉降计在工程全周期内持续提供准确可靠的监测数据,为工程安全保驾护航。如遇复杂技术问题,及时联系仪器厂家获取专业技术支持将是明智之选。
