加速边缘AI应用落地,Synaptics 重磅发布Astra SL2610
电子发烧友综合报道,Synaptics官方消息,近日,美国芯片厂商Synaptics在美国加州圣何塞举办Tech Day 2025,正式发布Astra™ SL2610 Edge AI处理器。
边缘AI
图片来自Synaptics官方微信
据悉,这款面向边缘AI的AI原生SoC基于Synaptics Torq平台架构,集成支持Transformer模型的NPU和多模态感知能力,在提供卓越算力和低延迟的同时,实现高能效比与可扩展设计。
该芯片具备五大优势:
1、强大的异构计算架构:SL2610系列处理器集成了Arm® Cortex®-A55 CPU、搭载Helium™技术的Cortex®-M52微控制器以及Mali™ GPU。这种多核设计允许系统根据AI工作负载(如语音识别、图像处理等)动态分配算力,以实现最佳的能效比。
2、创新的NPU与开源软件生态:处理器搭载的Torq™边缘AI平台包含了Synaptics自家的AI加速器和谷歌的Coral NPU。该平台利用开源的IREE/MLIR编译器和运行时,能够无缝支持TensorFlow、PyTorch等主流机器学习框架,有效解决了边缘AI开发中的平台碎片化问题。
3、内置多层次安全防护:芯片层面集成了不可变的信任根(Root of Trust)、威胁检测机制和加密协处理器,为边缘侧的AI推理和数据提供了硬件级的安全保障。
4、卓越的能效与无缝连接:该系列处理器具备标志性的能效优势,并且可以与新突思的Veros™连接解决方案(支持Wi-Fi 6/6E/7、蓝牙/低功耗蓝牙、Thread和UWB)无缝集成,简化产品设计。
5、引脚兼容的灵活设计:SL2610产品线包含SL2611, SL2613, SL2615, SL2617, SL2619五个引脚兼容的系列。这种设计允许开发者在一个硬件平台上进行开发,并轻松适配不同性能等级的产品,显著提升了设计灵活性和可扩展性。
针对边缘AI部署的两大挑战,这家厂商给出了解决方案。一、传统的边缘AI开发工具链(如编译器、运行时)常是专有和封闭的,导致开发者被硬件厂商锁定,难以在不同平台间迁移或快速迭代。新突思与谷歌合作,采用了基于开源IREE/MLIR的完整编译器工具链。这为开发者提供了统一的开发流程,使其能够自由地使用主流AI框架并优化模型,减少了对特定厂商工具的依赖。
二、边缘设备通常资源受限,需要在有限的功耗预算内执行复杂的AI推理任务(如多模态模型),这对处理器的算力和能效提出了严峻挑战。Astra SL2600系列通过异构计算架构和专用的AI加速引擎来应对。Torq™平台的NPU采用了“矩阵优先”的设计,针对神经网络中的乘法累加(MAC)操作进行了硬件优化,从而在单位功耗下提供了更高的推理性能。
Astra™ SL2610集成了先进的AI计算能力与无缝的连接性能,专为在边缘运行的新一代设备而设计,凭借“多模态算力 + 开源生态 + 高能效 + 芯片级安全”,SL2610 已成为智能家居、工业视觉、医疗与机器人等边缘 AI 场景的高集成度、可扩展平台选项之一。
评论(0)
发评论
jf_73923635 2025-11-24
0 回复 举报
芯引力,新助力 收起回复
