多场景智能拍摄实战:摄像头模块集成与调试指南!
摄像头模块集成是实现多场景智能拍摄的基础,而调试则是保障系统稳定的关键。本指南聚焦实战,详细讲解摄像头模块的硬件集成方法与多场景调试技巧,包括常见故障排查、性能优化方案等,让你在实战中快速搭建稳定、高效的多场景智能拍摄系统。
一、演示功能概述
摄像头拍照功能通过光学传感器与图像处理算法,实现将现实场景转化为数字图像数据的技术。它允许设备捕捉静态画面,并支持实时预览、参数调节及后期处理。本章节将以 Air8000 整机开发板为平台,演示如何通过集成摄像头模块实现多场景智能拍摄,并展示其在嵌入式视觉应用中的创新实践。
二、准备硬件环境
2.1 Air8000 整机开发板
摄像头
2.2 30W 摄像头
摄像头
三、准备软件环境
3.1 文章内容应用
1. 烧录工具:Luatools 工具
2. Air8000 烧录需要的固件和脚本文件:
内核固件:Air8000 内核固件
脚本文件:Air8000 camera演示脚本
3. LuatOS 运行所需要的 lib 文件:使用 Luatools 烧录时,勾选 添加默认 lib 选项,使用默认 lib 脚本文件。
准备好软件环境之后,接下来查看如何烧录项目文件到 Air8000 开发板中,将本篇文章中演示使用的项目文件烧录到 Air8000 开发板中。
3.2 API 介绍
camera.on(id, event, func)
注册摄像头事件回调。
参数
参数 类型 释义 取值
id
int
camera id
camera 0写0, camera 1写1
event
string
事件名称
字符串
func
function
回调函数
回调函数
返回值
返回值 类型 释义 取值
nil
nil
无返回值
nil
例子
摄像头
camera.preview(id, onoff)
启停 camera 预览功能,直接输出到 LCD 上,只有硬件支持的 SOC 可以运行。
参数
参数 类型 释义 取值
id
int
camera id
onoff
boolean
启停camera预览功能
true开启,false停止
返回值
返回值
类型
释义
取值
onoff
boolean
是否成功启动camera预览功能
成功返回true,否则返回false
例子
摄像头
camera.capture(id, save_path, quality)
启动摄像头拍照功能。
参数
参数 类型
释义
取值
id
int
camera id
save_path
string/zbuff/nil
摄像头拍照后的数据存放路径
string/nil:文件保存路径,空则写在上次路径里,默认是/capture.jpg
zbuff:将图片保存在buff内不写入文件系统
quality
int
jpeg压缩质量
1最差,占用空间小,3最高,占用空间最大而且费时间,默认1
返回值
返回值
类型
释义
取值
onoff
boolean
是否成功启动摄像头拍照功能。完成后通过camera.on设置的回调函数回调接收到的长度
成功返回true,否则返回false
例子
摄像头
camera.close(id)
完全关闭指定的 camera,释放相应的 IO 资源。
参数
参数
类型
释义
取值
id
int
camera id
返回值
返回值
类型
释义
取值
onoff
boolean
是否成功关闭指定摄像头
成功返回true,否则返回false
例子
摄像头
camera.stop(id)
暂停摄像头捕获数据。仅停止了图像捕获,未影响预览功能。
注意:调用该函数 camera.preview 的 LCD 预览功能依旧存在。
参数
参数
类型
释义
取值
id
int
camera id
返回值
返回值
类型
释义
取值
onoff
boolean
是否成功暂停指定摄像头
成功返回true,否则返回false
例子
摄像头
四、代码示例
摄像头
五、功能演示
5.1 扫码功能演示
首先将 TEST_MODE 宏置 1
摄像头
然后将我们的摄像头安装到板子上,并烧录代码。
烧录完毕后可以看到日志中输出摄像头启动的打印。
摄像头
按下 boot 按键(下载键),就进入了扫码模式。
摄像头
打开网址,生成一个二维码;用摄像头扫码,扫描成功则可以在日志中看到扫描的信息。
摄像头
5.2 拍照功能演示
首先将 TEST_MODE 宏置 0
摄像头
摄像头
摄像头
这时按下 boot 按键(下载键),即可开始拍照。
摄像头
等文件传输完毕,也就是拍照完成后。打开日志中的地址。
摄像头
选择拍照的日期,可以看到图片详情。
摄像头
点击打开,就可以看到我们所拍摄的照片了。
摄像头
六、总结
至此,我们已使用 Air8000 整机开发板 演示了 camera 的扫码和拍照功能。
今天的内容就分享到这里了!
