Banana Pi BPI-R4 Pro — 深度解析:格解锁双 10GbE + WiFi 7 路由器开发板
作为 Banana Pi 系列的旗舰成员,BPI-R4 Pro 是一款高性能路由器开发板,采用联发科 Filogic 880 (MT7988A) SoC。其主要特点是配备了两个 10GbE SFP+/RJ45 复用端口、四个 2.5GbE RJ45 端口和两个 1GbE 端口,并且可以通过选配模块实现 WiFi 7 连接。它被誉为网络开发人员的“瑞士军刀”。
通信
该产品作为 2023 BPI-R4 主板的专业升级版推出,主要升级包括系统内存从 4 GB 增加到 8 GB DDR4,SPI 闪存从 128 MB 增加到 256 MB,以及增加了六个 M.2 扩展插槽和几个高速网络接口。
BPI-R4 Pro 的核心规格
类别 规格 笔记
处理器(SoC) 联发科 MT7988A(Filogic 880),四核 Arm Cortex-A73,主频 1.8 GHz 包含用于网络的“TOPS”数据包卸载加速器。
系统内存 8 GB DDR4 据称是之前 4GB 版本的升级版。
存储配置 板载 8 GB eMMC 存储,256 MB SPI-NAND 闪存,microSD 卡槽,2 个 M.2 Key-M 插槽 M.2 Key-M 插槽支持 NVMe SSD。
网络接口 2 × 10 GbE(SFP+/RJ45 复用)+ 4 × 2.5 GbE RJ45 + 1 × 1 GbE RJ45 + 1 × 1 GbE FPC 连接器 有些配置将端口描述为 1×10 GbE WAN + 1×10 GbE LAN。
USB接口 1 个 USB 3.2 接口,1 个 USB 2.0 接口 符合主板“Pro”版本的规格。
扩展接口 3 个 M.2 Key-B 插槽(支持 5G/4G LTE,带 SIM 卡槽)+ 2 个 mini-PCIe 插槽(WiFi 7 网卡)+ 26 针 GPIO 接头 M.2 Key-B 和 Key-M 共用主板空间;mini-PCIe 支持 PCIe 3.0 ×2。
调试接口 USB Type-C 调试控制台 取代传统的针式接头,使交互更加便捷。
附加功能 重置/WPS按钮、多个状态指示灯、启动模式开关、RTC电池接口、12V PWM风扇接口 专为机架或测试台等高级配置而设计。
电源 直流电源插孔(12V/24V)+接头/Type-C(20V)+可选RT5400 PoE模块+5V/12V和20V输出接头 为不同应用提供灵活的电源选项。
物理尺寸 约 194 × 134 毫米 Pro 版本的尺寸数据已公布。
在软件方面,该板支持自定义固件版本(例如 OpenWrt MTK 分支)和标准 Linux 发行版,例如 Debian 12。
该公司表示未来将与上游 OpenWrt 分支兼容;然而,目前官方文档 主要提供硬件规格、MT7988A 数据手册和部分内核/固件提交日志——完整的系统镜像可能尚未由供应商广泛发布,这意味着开发人员需要付出额外的努力。
购买方面:根据近期市场信息,底板在BPI官方商店的售价约为165美元 (库存情况可能有所不同)。一些第三方卖家提供套装选项:例如,包含WiFi 7模块的套装售价为 311美元,单板售价为216美元。
通信
此外,其前代产品 BPI-R4 也以完整套件(主板 + WiFi 7 模块 + 机箱 + 风扇 + 天线 + 电源)的形式出售,售价约为190 美元。这些价格会因运费、库存和地区而异。
通信通信
同类产品比较
为了帮助工程师评估各种方案,这里对三款面向网络的电路板/设备进行了并排比较:
产品模型 核心SoC 网络接口配置 无线支持 大约价格(人民币) 数据来源
Banana Pi BPI-R4 Pro 联发科 MT7988A 2 × 10 GbE (SFP+/RJ45) + 4 × 2.5 GbE + 2 × 1 GbE 可选配 WiFi 7 ≈ 1,180 日元(≈ 165 美元)† BPI官方商店,2024年推算
OpenWrt One(开发板) 联发科 MT7981B(Filogic 820) 1 × 2.5 GbE + 1 × 1 GbE WiFi 6 ¥455(单板)† IT之家(2024年12月)
华为BE7 Pro(路由器) 未公开披露 4 × 2.5 GbE WiFi 7(≈ 6.5 GHz 频段)† ¥699† 齐鲁一点(2024年9月)
对于正在构建或设计网络设备、路由器、网关或测试平台的工程师而言,BPI-R4 Pro 提供了令人印象深刻的接口数量和性能范围——尤其是双 10 GbE 接口和可选的 WiFi 7。话虽如此,您还应该考虑以下几点:
软件/固件镜像的可用性可能需要额外的设置/配置(特别是对于 OpenWrt)。
WiFi 7功能取决于附加模块,驱动程序/固件的成熟度可能有所不同。
请务必购买您期望的版本(RAM 容量、端口布线/多路复用),因为早期版本的 BPI-R4 有所不同。
