普源MSO8000示波器精准测试电源噪声的5个关键设置
电源噪声测试是评估电源性能的重要环节,普源MSO8000示波器凭借其高精度与多功能性成为工程师的首选工具。为确保测试结果的准确性,需掌握以下五个关键设置步骤。
一、探头选择与接地优化
示波器探头的选择直接影响测量精度。建议使用低衰减比(×1)探头,避免高衰减比(×10)引入额外噪声。接地方式尤为关键:禁用传统接地夹,改用接地弹簧或短接帽,缩短接地线长度至5mm以内,减少环路面积以抑制高频干扰。若测试高共模噪声,可改用差分探头提升抗干扰能力。
二、耦合模式与带宽限制
选择AC耦合模式滤除直流分量,聚焦交流纹波与噪声。根据被测电源的频率范围,启用示波器带宽限制功能(通常设为20MHz),抑制探头与电缆引入的高频干扰。若关注低频噪声(如1/f噪声),需关闭带宽限制并采用DC耦合。
三、垂直灵敏度与时基设置
为清晰捕捉微小纹波,将垂直灵敏度调整至示波器最灵敏档位(如2mV/div)。时基设置需兼顾频率与波形细节:若测试开关电源纹波(典型100kHz~1MHz),可将时基设为50us/div~1ms/div;若分析低频噪声,可适当延长至10ms/div观察趋势。
四、触发设置与波形稳定
采用边沿触发模式,选择信号上升沿或下降沿作为触发源,并调整触发电平至波形中间位置,确保每次捕获的波形相位一致。若噪声波动较大,可启用触发抖动抑制功能,提升波形稳定性。
五、示波器底噪校准与对比
测试前需确认示波器自身底噪:短接探头后,在相同设置下观察底噪水平。实际测量结果需减去示波器底噪,确保测试精度。例如,若示波器底噪为100μV,被测纹波为500μV,则实际纹波应为400μV。
关键注意事项
1. 避免探头靠近高频干扰源(如变压器、开关元件);
2. 定期校准示波器探头与仪器,确保性能稳定;
3. 负载变化会影响纹波大小,测试时需明确负载条件。
通过以上设置,普源MSO8000示波器可有效抑制干扰、精准捕获电源噪声,为电源设计优化与故障排查提供可靠依据。
