PCB板设计的EMI和EMS问题分析
EMC/EMI设计
1296人已加入
PCB 板的接口连接线及电缆的电磁兼容性问题;
分别来看EMI 和 EMS 这两个方面;
EMI-辐射发射的问题:
在下示意图中与电路板相连的电缆也是产生辐射问题的原因之一, 因为高速信号电流在电缆中流动由于环路和阻抗不匹配等原因;很易对外产生共模或差模的电磁辐射。
EMS-对于抗干扰问题:(EFT的设计问题)
注意:排线电缆对参考接地有分布电容;我们进行耦合群脉冲试验时;高频的干扰信号耦合进来了。这时候要检查GPIO控制的 输入接口要滤波(最简单用RC)和系统的供电的电源要进行干扰滤波;
案例:下面我的客户碰到问题:
(现在遇到一个问题;5V供电用线供电没有问题;但是用40pin的排线
会出现MCU停止工作的情况;好像晶振不起振了)
简单的判断思路:在长的连接线上绕了几个磁环能过EFT了!!确定问题;
改善方法:建议客户在PCB内部走线上先增加了两个磁珠 效果就非常明显!
客户的疑问:这个排线没有高速信号啊;排线(连接线)只有GPIO控制和5V电源;客户认为-会不会是地的原因?电源和地单点接电源板?然而排线只有控制信号!
进行分析排线对参考接地测试板有分布电容;在进行EFT试验时;高频的干扰信号耦合进来了。这时建议要检查GPIO控制的-输入接口要进行滤波(最简单用RC)和输入电源要进行干扰滤波; 而不是说这个排线有连接高速信号!才会出现问题;注意如果排线本身走高速信号;这时候就要考虑这个排线的EMI-辐射骚扰的测试问题了!如前面讲的EMI对外辐射发射的问题!
通过连接线到内部的关键电路进行分析搞定设计:
通过分析和定位;确定是检测传感器长的连接线造成了系统的EFT的问题;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emi
  • EMS
