12位8通道2 线接口数模转换器DAC7678
     DAC7678是一款带 I2C 接口的 12 位 8 通道数模转换器 (DAC),可充分满足无线基站功率放大器控制、便携式仪表、数据采集系统以及激光偏置控制等多通道高密度应用的需求。DAC7678 是 TI 首款具有双线 I2C 接口的 8 通道 DAC,其不但能够简化布局,而且还可最大限度地缩短设计时间。DAC7678 包含集成型输出缓冲放大器及 2.5 V 内部参考,可配置复位到零或中间值。
  主要特性与优势:
  高通道数集成、I2C 接口与集成型高精度参考可简化布局,并最大限度地缩短高密度应用的设计时间,
  24 引脚 4 毫米 x 4 毫米 QFN 封装则可节省板级空间
  ±为5mV初始精度(最大)
  5ppm的/ °C温度漂移(典型值)
  25ppm的/ °C温度漂移(最大)
  5 V 电压下每通道 0.13 mA 的出色低功耗性能使设计人员能够实现 +/- 1 LSB 最大 INL 的高精度
  支持 7 us 的建立时间与 0.15 nV-s 的超低干扰;
  温度范围:-40 ° C至+125 ° C,适用于工业应用。
  应用
  便携式仪表
  闭环伺服控制
登录/注册
