用300B制作单端A类合并式功放(下)
      装配与调试
  当拿到套件、打开机箱后盖时,看到电源部分已由厂家安装调试就绪,300B功放管的灯丝用直流供电,5V灯丝电压以及高压电源的整流、滤波的阻容元件整齐地排列在一块印制电路板上,两只低频滤波扼波圈、300B的920Ω/20W阴极电阻、200uF/100V电解电容以及1uF/400V的薄膜电容分置两旁,为左右声道对称设计;整个放大部分为搭棚连接,因为搭棚连接没有介质损耗,走线比较好安排,阻容元件可直接焊接在管脚上,使瞳线简洁而且最短,因而分布电容也最小,声音的起来更靓。机内连线见图3。为了进一步提高信噪比,输入端的连线用了优质的特佛龙信号屏蔽线,屏蔽线的屏蔽网一端接地即可,切不可两端接地,那样可能会引起交流声。各级放大部分阻容元件接地问题一定要引起足够的重视,一这一要焊接在同一接地点上,也就是发烧友经常讲的星型接地,特别是棚极电阻、阴极电阻及阴极旁路电容的接地尤为重要,两者之间不允许有导线存在,直接焊在管脚与接地点之间。因为输入棚极电阻与阴极电阻入地点如果距离较远,两者之间对交流信号来说存在着电位差,亦即在该管的棚、阴之间加了一个交流信号源,经过后面各级放在,表现在扬声器里的哭声可想而知。为了使放大器失真最低,两声道更加平衡,在输入级推动级放大管的阴极均未加旁路电容,也就是说两级都施加了电流负反馈。同时为了确保整机的瞬态响应特性,除取消了大环路负反馈网络外,仅在输入管的阴极与推动管的屏极之间加了较浅的级间负反馈网络。从图上可以看到,负反馈电阻用到了30OkΩ之大。笔者也试验过干脆取消这一网络,但失真明显增大,将这一电阻用到270k Ω,声音仍然稍暗、偏紧,有点放不开的感觉,只有加到3OOkΩ,声音既没有明显的失真,而且听起来鲜活、大气,非常耐听。
图3 功放的内部结构
  具体的调试前面说过,由于该电路经典、成熟,用合理的设计来保证整个电路的各项技术指标,只要所选配的元器件质量上乘,并严格照图焊接,几乎无需调整即可工作,但笔者还是对该机进行了仔细地调整。调试机器的方法有些特殊,当然先调电源,然后由后向前逐级调整,这样的好处是,因为功放级消耗电源功率占整机功率的80%以上,只有功放级大体调整后,推动级和输入级才容易调准。一些发烧友由前向后调整,有些是先不插功放管调整前级,须知这时由于负载太轻而电压居高不下,在这样的电压下调整好的工作点,一旦插上功放管其工作点将大幅下跌,需重新调整,较为麻烦。对功放级的调整,考虑到大多数发烧友(特别是刚入门的发烧+IJE)都没有专门的坝J试仪器,笔者的做法是这样的:先初调整机)使其大体能工作,将电流表串入300B屏极,测静态电流。静态电流稳定后,给输入端送入音频信号,如此时屏流变大,说明栅负压绝对值偏小,否则相反。由于300B采用的是自给栅负压的方式,阴极电阻两端的电压值就是栅负压值,栅负压的大小取决于阴极电阻的大小。300B阴极电阻的阻值一般选取在880~1000 Ω。笔者经过细调,当阴极电阻调到92O Ω时,在输入端送入信号,300B屏流变化幅度最小,说明其工作点大体在屏流直线部分的中点部位,实践证明失真也最小。这时测得30OB屏极对地电压为400V,屏流为70mA,阴极电压为64V。300B的管压(屏阴之间的电压)为400-64=336(V);功率计算:336×0. 07=23.52(W),单端A类胆机的效率按1/3计算,即23.52÷3≈8(W)。推动级以及输入级的调试数据均标在图上,这些数据是笔者用500型万用表测量的,发烧友若用其他表测量可能会有出入,只要差别不大可视为正常。
  实际听音
  笔者用此功放搭配山灵SI00CD机(经过认真打磨升级),三分频落地音箱(10英寸+65英寸+1英寸),灵敏度90dB,频响30Hz~27kHz。笔者的听音习惯也有些与众不同,喜欢在晚上,先泡上一杯碧螺春或西湖龙井,打开系统,放上自己平时最喜爱的CD光碟,坐在沙发上顺手关掉所有照明灯,闭上眼睛,细细地品尝。音乐需要的是用心灵去领会,所以无论是听邓丽君的抒情,还是听蔡琴的倾诉,丝绒般的顺滑,使人忘却了音箱的存在,恰到好处地将歌唱家和听音者融为一体。邓丽君的名盘《淡淡幽情》,将南唐末代皇帝李煜由最高权位的统治者一下子沦为阶下囚,这一特大落差造成的心理冲击,从内心发出“司君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的哀叹,这段富含情感的干古佳作只有通过邓丽君突出中高音而又擅长抒情的歌唱才能展现给听者。她那具有磁性而又委婉悠扬的歌声沁人肺腑、催人泪下,同时使人神魂颠倒、如醉如痴。遗憾的是我们没有缘分也不可能亲自到现场去聆听这位歌手的原唱,然而30OB胆机却将这段干古绝唱表现得淋漓尽致、入木三分。这时不由得使人联系到这位歌坛超级巨星的英年早逝,使人感慨万干的同时,暗暗叹息:时光无情,人生苦短。唱片放完了,人还痴呆呆地坐在沙发上继续沉浸在音乐的魅力之中,久久回不过神来。
  言归正传,听古筝或小提琴等弦乐更能将演艺者的内心世界毫无保留地展现在你的面前;听弦乐独奏,连后面伴奏的其他各个乐器的方位都能明显地听出来。笔者并不擅长用语言去描绘声音,特别像300B这只被誉为胆中之王所发出的天籁之声,我只能说听300B听的就是韵味,正是这种韵味曾经倾倒了几代人,是80年来多少发烧友及爱乐者孜孜不倦追求的梦中“情人”。在20年前,听过300B声音的则引以白豪,拥有30OB胆机在发烧圈内更是其身份、地位、资历以及经济实力的象征。但在今天,300B胆管在国内音响市场并不是什么稀罕之物,难怪—些资深老发烧人士叹言:现在的发烧友既幸运又幸福。我们何不借此机会DIY一番,过把300B瘾呢!
登录/注册
