TruPwr均方根检波器ADL5511特性/数据资料
  ADL5511是一款TruPwr均方根检波器,内置一个独立的包络检波器。包络输出电压是一个与输入信号的包络成正比的电压。均方根输出是一个线性V/V输出电压,与输入信号的峰均比无关。
  所获取的包络可以用于PA线性化和提高效率,均方根输出可以用于测量真实功率。
  ADL5511可以用于频率从1 MHz到4 GHz、包络带宽高达100 MHz的高频接收机和发射机。
  均方根输出为线性V/V电压,900 MHz时的转换增益为1.8 V/V均方根值。包络输出的转换增益为1.4 V/V,它以EREF引脚提供的1.1 V内部基准电压为参考。
  ADL5511易于使用,能够高度精确地获取包络带宽高达100 MHz的调制信号的包络。它特别适用于宽带、高峰均比信号的包络检波,如CDMA2000、W-CDMA、LTE和基于QPSK/QAM的OFDM波形等。
  ADL5511的工作温度范围为?40°C至+125°C,采用16引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装。
  ADL5511框图
  特性
  真均方根响应检波器
  独立的包络跟踪输出
  出色的均方根温度稳定性
  均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
  包络检波精度:±0.25 dB(整个温度范围、输入范围的上部20 dB)
  输入功率动态范围:40 dB
  输入频率范围:1 MHz至4 GHz
  100 MHz 包络带宽
  包络延迟:<5 ns
  单电源供电:4.75 V至5.25 V
  应用
  --W-CDMA、CDMA2000、OFDM及其它复杂调制波形的均方根功率和包络测量
  --基于漏极调制的功率放大器线性化
  --采用包络跟踪方法的功率线性化
数据资料下载:
登录/注册
