双通道数字调节可变增益放大器MAX2063
     MAX2063高线性度、双通道数字调节可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长通过5位并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个独立的控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减状态的任何一个,无需SPI总线编程。
  因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有24dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时噪声系数(NF)为5.6dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+41dBm的高OIP3。这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用理想的VGA选择。
  此外,器件采用+5V单电源供电时具有最优的性能;工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚、薄型QFN封装(7mm × 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气特性。
  关键特性
  两个通道可独立控制
  50MHz至1000MHz RF频率范围
  引脚兼容系列包括
   MAX2062 (模拟/数字VGA)
      MAX2064 (模拟VGA)
  21.3dB (典型值)最大增益
  100MHz带宽内保持0.25dB的增益平坦度
  31dB增益范围
  200MHz频率下具有58dB通道隔离
  支持4种“速射”预编程衰减设置选项
     快速设置4种定制衰减状态之一,无需SPI总线编程
     理想用于快速响应和大信号阻塞保护
     避免ADC过驱动
  200MHz时具有优异的线性特性
     +41dBm OIP3
     +56dBm OIP2
     输出1dB压缩点为+19dBm
  5.6dB典型噪声系数
  25ns数字切换时间
  超低失真VGA摆幅具有0.05dB的过冲/下冲
  +5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
  放大器关断模式支持TDD应用
  典型应用电路
  应用
  蜂窝频段WCDMA和cdma2000?基站
  固定宽带无线接入
  GSM 850/GSM 900 EDGE基站
  中频和射频增益级设计
  军用系统
  温度补偿电路
  WiMAX™和LTE基站及用户端企业设备
  无线本地环路
数据资料下载:
登录/注册
