冰箱空调
本文主要是关于水冷式中央空调的相关介绍,并着重对水冷式中央空调的原理图及其优缺点进行了详尽的阐述。
故又称:环保空调(澳洲及广东地区叫法)、节能环保空调(广东及广西叫法)、冷风机(多为江、浙及上海一带叫法)、水冷空调(两湖及江西一带)、凉风机或冷气机(香港及澳门);还有客户称之为新风机组,没有一个行业的统称及产品的行业标准,该行业一直处于无序的状态,没有行业标准的监管。
设计方式
全方位的专业设计
厂房整体降温、区域降温、定点降温
整体降温
整体降温适用于:
■ 工人工位不固定
■ 注重环境的整体降温
■ 利用空间的增压防止灰尘的进入
■ 热源可得到控制或受到限制
■ 厂房面积相对较小
整体降温将带给整个厂房最大的舒适度,尤其适合工人工位不固定,需降温的设备或物品流动性大的车间。
如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温,形成“整体—定点”降温模式
区域降温适用于:
■ 厂房面积较大
■ 工人及需降温的设备相对固定在某一区域
■ 工作区布局明显
■ 除工作区外不需降温
定点降温适用于:
■ 工人工位相对固定
■ 车间面积较大
■ 热源在整个空间散布
■ 最小成本设计
■ 给工人最大舒适度
定点降温适合用于只需要降温的地方。如此,付出的成本最小
水冷式中央空调系统是用水作为载冷工质,它将房间中的热量带到冷却水塔进行冷却,而冷媒水喷射到蒸发器内进行热交换并产生冷却水,再被抽到各房间的风冷机后吹出冷风,达到使房间制冷降温的目的。这种系统可用于多层建筑物,在每层中安装一台风冷机,然后通过风道送往各个房间。也就是说,水冷式空调系统具有三个循环:冷凝器中冷却水循环、制冷剂循环和冷媒水循环。冷媒水通过蒸发器进行冷却,然后被抽送到风冷机,通过风冷机吹出冷风,吸收房间的热量。
下图所示的是JF25型冷水机组控制电路。冷却水由M1进行循环,冷媒水由M2进行循环,M3为压缩机。
合上电源开关Q,这时控制板上绿色指示灯HL1亮,表示电源正常。按下冷却泵起动按钮SB2, KM1得电,使冷却水进入循环,冷却水塔上的风机运转。按下冷媒水泵起动按钮SB4,使冷媒水泵起动运行,冷媒水循环,这时KM1和KM2都运行,它们的常开辅助触点均闭合。若将控制SA扳到“手动”位置,则KM3得电,YV也得电,压缩机起动运行,YV电磁阀打开,供液制冷。若此时冷媒水的回风口处温度不低于8度,且温度继电器KT1闭合,温度高于给定值,则KT2的常开触点闭合,同时YV1得电,打开旁路供液电磁阀,增加制冷量,使冷媒水温度更低,房间制冷量增加。当冷媒水温度低于8度时,KT1动作,其常闭触点断开,关闭旁路供液电磁阀YV1。当冷媒水温度达到给定值时,KT2释放,也会关闭旁路供液电磁YV1,减少制冷量,但在“手动”位置时,不会停下压缩机,若将控制开关SA扳到“自动”位置,压缩机的起、停还要受温度调节器KT2控制。当冷却水泵、冷媒水泵 起动运行之后,若温度高于给定值,KT2的常开触点就闭合,KM3得电,压缩机起动运行;若温度低于给定值时,则KT2常开触点断开,使KM3和YV断电,压缩机停止运行,其他两个循环不停机。当温度上升至髙于给定值时,KT2常开触点闭合,压缩机自动投入工作制冷。
图中的压差继电器KP1和高低压继电器KP2的作用与在风冷式空调系统中的相同。
水冷式中央空调控制系统中,有的设备还设有压力和流量保护,只要冷却水或冷媒水出现压力低或流量小的情况都会停止泵的工作,同时压缩机也停止工作。而对于大容量压缩机,往往采用卸载起动、降压起动等措施。所谓卸载就是将某一个或多个缸的高、低端接通,使该缸失去压缩作用。一些中央空调压缩机投入的工作缸数是由温度调节器来控制的,当外界温度高时,空调制冷量不够,投入工作的缸数就多(或全部投入);当外界温度较低时,回风或回水温度较低,就可减少几个缸工作(即卸载几个缸),以维持恒温的空调效果,又不至于因频繁起动大功率的压缩机组而冲击电网。
水冷空调优缺点-优点之节能环保
市面的空调,大概每小时的用电量在1.2千瓦时左右,而家用水空调其一天的用电量在0.5千瓦时,这样对于能源的节能使用起到良好的作用。它不使用氟利昂制冷剂,没有化学污染,废气废热排放,是纯天然的环境友好产品。
水冷空调优缺点-优点之价格低廉
家用水空调没有一般空调的室外压缩机部分,所以比起一般的空调价格要低很多,而其在省电发明也有着很大的优势,那么整个的性价比都很高。家用水空调因为是采用最新技术,使用地下水资源,比起一般的空调价格要低很多。如今市场上的家用水空调的价格一般都是在600至800元左右,但它的质量相对较差,如果你想要购买质量好一些的家用水空调,价格在1000元左右,这就要视情况而定了哦。
水冷空调优缺点-优点之健康无噪音
家用水空调的空气净化能力强,不断产生负离子,是温柔和清凉爽快森林般自然环境,不生空调病。而水分离器彻底消除了空调内的水流噪音,人们在休息时也有一个良好的环境,得到了不少人的赞扬。
水冷空调优缺点-优点之效率高
家用水空调对于环境的变化没有过大的影响,其冷媒流量大、蒸发器换热面积大,从高温降到舒适温度过程比用一般空调快。而采用气水分离技术,从而提高了水的密度提高水温传导效率,与其他技术配合起来,温度变化快,效率高。
水冷空调优缺点-缺点
家用水冷空调缺点1、水空调的降温幅度不及传统空调。一般来说,这种空调只能把室内温度降到比30度稍低一点,所以对于温度要求比较严格的地方就不适用。 家用水冷空调缺点2、会使得空气相对湿度较大。空气通过水幕之后空气湿度会有一定程度的增加,对于湿度要求比较严格的地方也不适用。目前只应用在厂房、商场、超市或者一些对温湿度要求不高的住宅。
关于水冷式中央空调的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
