LTC2754-16 - 四通道 16 位 SoftSpan Iout DAC
  LTC®2754 是一个四通道 12 位和 16 位乘法串行输入、电流输出数模转换器系列。它们采用单 3V 至 5V 工作电源,并在整个温度范围内保证单调性。在未做任何调节的情况下,LTC2754A-16 在整个温度范围内提供了完整的 16 位性能 (±1LSB INL 和 DNL,最大值)。这些 SoftSpanTM DAC 提供了 6 种可通过三线式 SPI 串行接口来设置的输出范围 (高达 ±10V),也可通过引脚搭接在一种输出范围内运作。
  所有片内寄存器的内容 (包括 DAC 输出范围设定值) 仅需一个指令周期便能完成验证;而且,如果您改变了任何寄存器,则将在下一个指令周期中自动对该寄存器进行回读。
  这些器件还提供了电压控制型偏移和增益调节功能;而且,上电复位电路和 CLR 引脚均把 DAC 输出复位至 0V (这与输出范围无关)。
  特点
  可通过编程或引脚搭接来提供 6 种输出范围:
      0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V、±10V
  最大 16 位 INL 误差:在整个温度范围内为 ±1LSB
  在整个温度范围内保证单调
  低干扰脉冲:0.26nVus (3V),1.25nVus (5V)
  所有片内寄存器的串行回读
  最大值为 1μA 的低电源电流
  2.7V 至 5.5V 单电源操作
  16 位稳定时间:2μs
  电压控制型偏移和增益修整
  清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
  52 引脚 7mm x 8mm QFN 封装
  封装
  典型应用
  应用
  高分辨率偏移和增益调节
  过程控制和工业自动化
  自动测试设备
  据采集系统
登录/注册
