中央空调和风管机的区别是什么 浅谈中央空调选择方法
冰箱空调
17人已加入
  本文主要是关于中央空调的相关介绍,并着重对中央空调和风管机的区别以及中央空调的选择方法进行了详尽的阐述。
  中央空调
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。
  制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。
  制冷系统
  空调用制冷技术属于普通制冷范围,主要是采用液体汽化制冷法。(主要是利用液体汽化过程要吸收比潜热,而且液体压力不同,其沸点也不同,压力越低,沸点越低。)根据热量从高温物体向低温物体转移的不同方式,可分为:蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。
  冰蓄冷系统
  系统原理
  冰蓄冷系统,是在电力负荷较低的用电低谷期,利用优惠电价,采用电制冷空调主机制冰,并
  冰蓄冷空调系统
  冰蓄冷空调系统(3张)
  贮存在蓄冰设备中;在电力负荷较高的白天,避开高峰电价,停止或间歇运行电制冷空调主机,把蓄冰设备储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。
  系统背景
  为了均衡用电,削峰填谷,世界各国都全面实行了峰谷电价政策,我国政府和电力部门在建设节约型社会思想的指导下,大力推广需求侧管理(DSM),以缓解电力建设和新增用电矛盾。各地区也出台了促进蓄冰空调发展的相关政策,推动了蓄冷空调技术的发展和应用。特别是逐步拉大峰谷电价差,多数地区峰谷电价差已达三倍以上。随着各地峰谷电价实施范围的进一步扩大和峰谷电价比的加大,为电力蓄能技术的推广应用提供了更为有利的条件。
  中央空调选取原则
  选购步骤
  第一步:确定主机型号
  首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。
  一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%~70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。
  房间实际所需冷量可通过以下公式计算:
  实际受冷面积 = 房屋建筑面积 × 房屋实用率 × 65% (除去厨房、洗手间等非制冷面积)
  实际所需冷量 = 实际受冷面积 × 单位面积制冷量
  注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。
  第二步:确定室内机与风口
  根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12平方米需要一匹左右为准。
  第三步:确定空调布局
  1、主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,避免影响房子外观和噪音影响室内;
  2、室内机的位置要和室内装修布局配合,一般是暗藏在吊顶内,也可以隐藏在高柜的顶部。一般室内机都是超薄型的,只需要大约25厘米的高度就可以放置。安装时要注意回风良好,使室内空气形成循环,以保证空调效果和空气质量;
  3、管路的布置:冷水机组的冷媒管路都比较细,即使外面包上保温层,也可以方便地暗藏起来;管路需要全程保温,管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏;管路材料一般选用PP-R管、PVC-U管或铝塑复合管,可以保证50年不损坏;全部的冷凝水集中或就近隐蔽排放;
  4、室内机可根据用户要求增加负离子发生器、净化除尘装置,以进一步提高室内空气质量。
  第四步:选择适合价格的产品
  家用中央空调的价格大约在400元/平方米左右。品牌、机型、用户自己的需求,如选择变频与非变频空调,冷暖或单冷,都会导致价格差异。
  第五步:选择服务
  同普通分体空调相比,家用中央空调实际上是一个“半成品”,因为它要同室内装修相配合。家用中央空调的服务,不仅包括售后服务,还包括销售前的咨询、方案设计、安装施工。可以说,要使一套家用中央空调系统能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于主机设备。
  所以用户在购买家用中央空调的时候,一定要选择服务佳、信誉好的企业,以保障自己的利益。
  三项指标
  制冷(热)量、能效比和噪音的大小是衡量空调优劣的三个最为关键的指标。
  制冷(热)量
  空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。
  国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。
  能效比
  又称性能系数(COP),是指空调器制冷运转时,制冷量与制冷功率之比,单位W/W。
  国家标准规定,2500W空调的能效比标准值为2.65;2500W至4500W空调能效比标准值为2.70。
  cop值越好,表示空调越节能。cop值3.6以上属于一级能效。
  选购注意
  结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:
  根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。
  根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。
  根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
  注意家用中央空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。
  设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
  家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
  五点提示
  1、与普通空调安装方法不一样,小型中央空调的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到主机,整体格局更简洁美观。选用这种设计的项目最好在建筑过程中安装完成,否则会对后期装修造成影响。
  2、家用中央空调一般都不具有新风系统,即使是空气热泵型的,新风更换也只能达到15%。如想达到更好效果,需另加新风系统。
  3、家用中央空调室外机都会产生一定噪音,但并不很大,不过最好还是将其安装在远离卧室的阳台上。
  4、室外机会占用阳台1平方米左右的面积。
  5、家用中央空调的使用寿命一般为15年左右,到时需业主自己花钱更换。
  十个因素
  1、选择。选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
  2、货比三家。对同一款式、同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
  3、功能选择。购买中央空调时需考虑空调系统的的功能,如系统同时兼备供暖、增加机关报风和加湿功能、增加过滤和除尘功能、增加清新空气笔杀菌功能等。
  4、装饰。由于安装家用中央空调在先,装修工作在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。一般室内机安装在过道外的局部吊顶内,风管可采用局部吊顶的方法隐蔽起来,然后把外露的送风口、回风口的大小和位置定下来。
  5、供暖。一般条件下,对单用户住宅来讲,不建议将供暖和空调放在一起。原因有二:一是供暖要保持整个供暖期的连续,不能中断,使用空调系统功能要求不能断电、断水,否则会造成系统停机。即使在无人居住时,也要保证低限度的供暖,以防止室内结冻;二是一家一户的供暖对设备要求较高,一旦有故障要求尽快排除,只有用户自身或物业部门有维修能力的情况下才能保证供暖不致中断。因此,最好的情况是由物业统一供暖或提供暖热水,这样才能保证不中断,以免造成不良后果。
  6、安装授权。为保证安装质量和今后的使用效果,只有获得厂家安装授权的公司才有权安装相应的家用中央空调系统。特别注意系统保修和主机保修不是一回事,空调生产厂家保证的是空调的机器的性能,而系统效果则是由正确设计和正确安装保证的。
  中央空调和风管机的区别是什么
  风管机概念:风管机全称是风管式空调机,也有人称一托一中央空调,风管机是隐藏式空调,一般需要为了美观而藏在天花内部。它主要是通过空调连接风管向室内送风,有中、高、低压型的风管机,有一些特定场所采用的送风机是高静压风机,静压越大,送风扬程越长,但对于家庭使用,并非说静压越大越好,因为静压越大,噪音也越大,对于家庭而言更舒适选择低静压的。高静压风管机多用于餐厅、咖啡厅、市场等公共场所使用。
  风管机工作原理:室内的热交换器集中在一个室内机上,室内机产生的冷风从系统风管送达房间,再经过回风管送回室内机,经冷却并混合部分新风后再送出,是一种全空气系统的中央空调。
  中央空调概念:中央空调是采用多联机,由一台外机带多台内机,中央空调系统节能效果非常好,每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右。也有人会说,不对呀,中央空调更费电,没有风管机好。在费用花费方面,风管机是1+1=2效果,而中央空调是1+1《2的效果,有人说中央空调启动是全启动功效,所以费电,费用高。要知道中央空调,包括风管机外机都有其最小启动功效,如果外机是3.5KW,启动功效不可能是以3.5KW来启动,只需要达到最小启动功效即可,而且随内机使用增多,相比风管机反而更加节能。
  中央空调工作原理:一拖多机组的室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热,制冷制热速度非常快。室外机组的变频式压缩机可根据室内冷热负荷的变化,自动调节压缩机的工作状态,以满足室内冷热负荷的要求。
  风管机与中央空调区别有哪些?
  1. 风管机是单联机,一台外机拖带一台内机工作,单联机
  2. 中央空调是多联机,一台外机拖带多台内机工作,多联机
  3. 风管机普遍采用定频技术,中央空调采用变频技术,技术更先进。
  风管机与中央空调相同点:在安装的外观上,二者并无区别,都隐藏于吊顶,达到美观、节约空间的目的。
  风管机普遍是定频技术,长时间开启的话耗电量大于变频空调,鉴于现在阶梯电价,可以考虑下节能,当然,不介意的同学可以忽略这个,因为少数人是把空调从晚吹到早的,那电费也是蹭蹭往上涨。原本风管机与中央空调最大的优势是在于价格,如使用变频风管机,价位也随之高大上,也失去了风管机的价格优势,有时在配置少量台数变频风管机也抵得上中央空调了。因此,选择要根据自己家庭实际需求为主,不要一味的追求高大上的心理来选购中央空调,适合的才是最好的。
  家装空调是用风管机好还是中央空调好
  面对越来越好的家居生活体验,各种家电产品应有尽有、种类繁多,比如说空调,它的类型就很多。其中中央空调和风管机就是两种性能不错的空调类型。很多人对于它们两者之间的具体区别并不了解。
  中央空调是一拖多,即一台主机拖动多台的室内机。而风管机是一拖一,即一台室内机拖动一台室外机。风管机相对于中央空调造价上更低,维护上更加方便,并且也使采取隐藏式安装,具有美化装饰的效果,也不占用空间。然而风管机开启的时间比较长容易费电,中央空调却在节能这方面上做得很好,这是风管机空调无法达到的水平。
  中央空调具有更加舒适的性能感受,运行的噪音也比风管机小很多。风管机在运行过程中声音比较大,容易造成影响。另外中央空调在环保节能上更胜风管机空调一筹,具有更加好的性价比,是未来家庭空调的主流,会得到更加广泛普遍的运用。风管机所需要的铜管规划会有约束,而中央空调的铜管规划长度比较长,具有更加广阔的利用空间。因而中央空调会有更好的运用空间。
  风管机采用的是传统的分体式空调的定频外机,而中央空调采用的是变频技术,具有更加优质的性能,中央空调所具有的科学含量更高,风管机相对而言就比较差。这也是中央空调和风管机不同的重要标志之一。
  由此可见中央空调和风管机都有着安装美好起到很好的隐藏安装特点,但也具有着很多的不同之处。更好地了解这些具体的不同之处能够更好地进行中央空调和风管机的区别,从而我们在选择空调类型时就更加有把握。
  结语
  关于中央空调的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对中央空调有更全面的认识如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:中央空调温控器接线图
相关阅读推荐:家里装普通空调还是中央空调?各种利弊一文看懂
