ARM是业界领先的微处理器技术供应商,提供最广泛的微处理器内核,可满足几乎所有应用市场的性能、功耗和成本要求。
ARM的技术将一个充满活力的生态系统与超过1000个合作伙伴相结合,提供芯片,开发工具和软件,以及超过900亿个处理器,ARM的技术是计算和连接革命的核心,正在改变人们的生活和业务运营方式。
1ARM处理器
目前,ARM处理器分为5类:Cortex-A、Cortex-R、Cortex-M、Machine Learning、SecurCore。前3种我们大部分人都听说过,见下图:
1.Cortex-A5
可定制的处理器,可在低功耗配置中实现高性能
可扩展的多功能性,适用于对成本敏感的低功耗应用
可配置选项为最小的设备提供丰富的OS支持
完整的Armv7-A体系结构,为Cortex-A9的三分之一面积和功耗
2.Cortex-A7
适用于32位的最小,最低功耗处理器
Armv7-A扩展提供增强的硬件虚拟化
与前代产品相比,内存性能提高了20%
支持32位,丰富的操作系统,包括Linux
3.Cortex-A9
针对性能和功耗进行了优化的多核处理器
适用于低功耗,成本敏感的32位器件
可用作单核或最多四个处理器的集群
在多种工艺技术中建立了良好的基础
4.Cortex-A15
专为需要高性能的各种32位应用而设计
第一个Armv7-A核心支持虚拟化
使用32位无序管道删除代码依赖项
细粒度的功率控制确保了卓越的效率
5.Cortex-A17
不影响性能的低成本处理器
高端功能适用于各种家用消费电器
与big.LITTLE的兼容性提供了灵活性和成本效益
提供Armv7-A软件生态系统的最高性能
6.Cortex-A32
尺寸最小,功耗最低的Armv8-A处理器
先进的电源管理功能,具有空闲电源管理功能
可用作单核或最多四个处理器的集群
嵌入式和物联网市场的合理选择
7.Cortex-A35
ARM设计的最小且最节能的应用处理器
电源管理功能可降低功耗预算
支持适用于嵌入式应用的64位处理
用于物联网节点和网关的理想处理器
8.Cortex-A53
最广泛使用的处理器,性能和效率均衡
高单线程和FPU / NEON性能的选择
支持汽车和网络等各种应用
最广泛部署的64位Armv8-A处理器
9.Cortex-A55
最高效的中档处理器
灵活的设计满足广泛的市场应用需求
适用于环境受限的小型设备
专为兼容DynamIQ配置而设计
10.Cortex-A57
支持需要高性能处理的各种应用程序
使用三重问题无序管道删除代码依赖项
加密扩展可以加快加密指令的处理速度
预取功能可提供更好的内存流性能
11.Cortex-A72
快速处理提高了移动应用程序的效率
高级分支预测器可减少浪费的能源消耗
在减少内存需求方面获得显着优势
适合在arm big.LITTLE配置中实现
12.Cortex-A73
Cortex-A系列中最节能的处理器
与前代产品相比,电源效率提高了30%
最小的Armv8-A处理器
专为移动和消费者应用而设计
13.Cortex-A75
首个基于DynamIQ的高性能CPU
灵活的架构提供广泛的支持生态系统
每个时钟周期并行执行最多三条指令
广泛的市场应用涵盖智能手机,服务器,汽车应用等
14.Cortex-A76
基于DynamIQ的第二代高性能CPU,提供笔记本电脑级性能和智能手机效率
专为执行复杂计算任务的设备而设计
更高的单线程性能和更高的能效
为机器学习应用程序提供更快的响应速度和最佳支持
1.Cortex-R4
最小的实时性能处理器
提供卓越的能源效率和成本效益
通过内置错误处理优先考虑可靠性和错误管理
适用于嵌入式应用,包括汽车和相机
2.Cortex-R5
提供无缝,实时的性能和功能安全性
双核配置的性能是以前Cortex-R处理器的两倍
非常适合开发安全关键产品
最常用于大批量深度嵌入式SoC应用
3.Cortex-R7
适用于4G调制解调器和存储用途的高性能处理器
第一款带有集成GIC和SCU的Cortex-R处理器
为无线调制解调器提供实时处理吞吐量
确保硬错误处理
4.Cortex-R8
LTE和5G调制解调器同类产品中性能最高
提供低延迟
可配置端口支持灵活的设计选项
提供高性能大容量存储应用所需的响应能力
5.Cortex-R52
最先进的功能安全处理器
为各种汽车应用提供先进的安全功能
软件分离可保护安全关键代码
高性能mulitcore集群提供实时响应
1.Cortex-M0
小巧的ARM处理器
可通过DesignStart免费获得许可费
非常适用于智能传感器和片上混合信号系统(SoC)
三种高度优化的低功耗模式
2.Cortex-M0 +
Cortex-M中面积最小,功耗最低的处理器
8位处理器成本,32位处理器性能
三种高度优化的低功耗模式可节省能源
最常用于可穿戴设备的医疗保健,健身等
3.Cortex-M3
出色的32位性能和低功耗
常用于许多智能家居设备
在广泛的嵌入式应用程序中部署数十亿台设备
4.Cortex-M4
具有混合信号设备的性能
集成数字信号处理(DSP)简化了系统设计
基本的微控制器功能使其成为工业应用的理想选择
部署广泛的Cortex-M处理器具有广泛的生态系统
5.Cortex-M7
性能最高的Cortex-M处理器
简化信号处理,为大众带来高性能DSP
内置浮点处理功能可降低功耗
支持创新的MCU,可实现更密集的自动化任务
6.Cortex-M23
具有TrustZone安全性的尺寸最小,功耗最低的微控制器
包含TrustZone的内置安全基础
内存保护可最大限度地降低意外访问的风险
理想的处理器,用于能量收集物联网节点和小型传感器
7.Cortex-M33
实时,效率和安全的理想融合
通过安全性简化数字信号处理
使用TrustZone软件隔离来区分您的产品
即使是最简单且成本敏感的设备,也能带来32位性能
8.Cortex-M35P
第一款内置防篡改功能的Armv8-M处理器
增加物理弹性和系统安全功能不会影响性能
包括集成数字信号处理(DSP)选项
保护层防止轻松攻击和系统接管
