支持802.11K和802.11R协议的WiFi模块,了解一下
一、802.11k WiFi协议标准
802.11kWLAN信道选择,漫游服务和传输功率控制提供了标准。他提供无线资源管理,使频段(BAND),信道(CHANNEL),载波(CARRIER)更灵活,动态调整,调度,使有限频段在整体利用效率。该协议规定了无线局域网络频谱测量规范。该规范的制订体现了无线局域网络对频谱资源智能化使用的需求。
WLAN中,每个设备通常连接到提供最强信号的接入点。这种管理有时可能导致对一个接入点的过度需求并降低其他接入点的利用率,导致整个网络的性能下降,这主要取决于接入用户的数量和地理位置
在符合802.11k规范的网络中,如果信号最强的接入点以其最大容量加载,并且无线设备连接到利用率较低的接入点,则在这种情况下,总吞吐量相对较低由于此时的网络资源,即使信号可能很弱,也很大。它已被更有效地使用。
二、802.11r WiFi协议标准
802.11r标准旨在减少漫游期间身份验证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用。使用无线电话技术的移动用户必须能够从一个接入点快速断开连接并重新连接到另一个接入点。此切换过程的延迟不应超过50毫秒,因为这是人耳可以感知的间隔。
但是,漫游时802.11网络的平均延迟是几百毫秒,这直接导致传输过程中的不连续,导致连接丢失和语音质量下降。因此,对于基于802.11的广泛使用的无线语音通信,更快的切换非常重要。当移动客户端设备在接入点之间移动时,802.11r改进了切换过程。
该协议允许无线客户端在切换之前与新接入点建立安全且启用QoS的状态,从而最小化连接丢失和中断。
802.11r WiFi协议的优点:
1). 削减漫游时认证所需的时间,这将有助于支撑语音等实时应用;
2). 改善了移动的客户端设备在接入点之间活动时的切换过程,保证VOIP设备在切换WiFi接入点时不会出现掉线状态。
三、支持802.11K802.11R协议WiFi模块
SKYLAB支持802.11R以及802.11K协议的WiFi模块为SKW92A
SKW92A主芯片为MT7628,支持802.11K802.11R协议
除此之外,SKW92A集成了802.11n MAC和基带,1个 2.4GHz无线广播设备和前端模组, 1个580MHz MIPS的CPU, 1个高速以太网PHY。该模块工作只需外部提供3.3V电源,适用于低功耗,低成本,高集成AP的电子设备。
SKW92A在802.11n Wi-Fi标准下,20MHz的频宽能达到144Mbps数据传输速度,40MHZ的频宽能达到300Mbps数据传输速度。该模块支持桥接,AP Client,网关模式。它的高性能能够处理多种高级应用,例如:路由器,安全和VoIP。SKW92A拥有多种接口并支持各种应用,例如:用于访问外部存储器和3G / TLE调制解调器的USB端口。 SKW92A尤其在IOT领域,应用范围广泛。
且该WiFi模块支持Bridge模式、 Gateway模式、 AP client模式、Router模式、3G、4G Router模式等5种工作模式
WiFi模块广泛应用于USB接口WiFi摄像头IOT物联网、AP WiFi3G/4G WiFi路由器等领域。
