登录
RE74光栅尺常见故障及维修方法
广东技标
2025-11-22
1496
加入交流群
1.4w
人已加入
+加入圈子
RE74光栅尺常见故障及维修方法
信号问题
现象
:信号丢失、波动或报警(如SV0385)。
排查
检查电缆是否断裂、插头是否氧化
12
用万用表测量供电电压(通常5V±5%)及信号线阻抗(A+/A-、B+/B-应约120Ω)
4
清洁光栅表面(使用无水乙醇和无纺布单向擦拭)
34
解决
:更换损坏电缆或插头,清洁后重新校准。
安装问题
现象
:读数不准确、动态误差大。
排查
检查读数头与尺体间隙(通常0.8–1.5mm,用塞尺验证)
6
用百分表检测安装面平行度(跳动≤0.05mm)
6
解决
:调整支架使间隙均匀,重新固定并测试信号稳定性。
环境干扰
现象
:信号波形畸变、误报警。
排查
检查附近是否有强电磁设备(如变频器、电焊机)
15
使用示波器观察信号波形(正常应为完整正弦波,幅值1Vpp±10%)
4
解决
:加装磁环滤波器,确保接地电阻<4Ω,信号线与动力电缆间距>30cm
4
硬件损坏
现象
:光栅玻璃划伤、读数头移动困难。
排查
检查光栅尺是否受外力挤压或碰撞
3
观察读数头移动是否顺畅,有无异响。
解决
:联系专业维修机构更换损坏部件
3
预防性维护建议
定期清洁
:每2000工作小时清洁光学组件,检查机械紧固件
4
环境控制
:保持温度15–30℃、湿度30–75%RH,避免振动>0.1g
4
参数备份
:更换读数头后需重新设置信号周期、零位脉冲等参数
4
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
光栅尺
RE74
光栅尺
是什么
2025-11-22
1009
采集卡与
光栅尺
2025-08-15
2501
光栅尺
和编码器的区别
光栅尺
和编码器哪个精度高
2024-12-11
4405
示波器
常见故障
类型及
维修
方法
2022-10-12
9237
威海供应淄博北京
光栅尺
2021-11-12
718
光栅尺
工作原理
光栅尺
故障
以及
维修
经验总结
2021-10-02
15110
光栅尺
工作原理
2019-12-24
27979
光栅尺
原理、应用及维护
2018-11-09
4285
光栅尺
是什么_
光栅尺
的工作原理
2017-12-12
46266
光栅尺
故障
与
维修
2011-05-19
4503
全部
条评论
发送
登录/注册
