安森美SZMMSZ52xT1G系列齐纳稳压器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G汽车用齐纳稳压器是耐用型表面贴装器件,设计用于提供精确的电压调节和过压保护,适用于汽车及工业应用。此系列齐纳二极管采用紧凑的SOD-123封装,击穿电压范围宽至2.4V至110V,适用于多种电路保护和电压基准任务。安森美 (onsemi) SZMMSZ52xT1G稳压器符合AEC-Q101标准认证,可在严苛环境条件下保持高可靠性,工作温度范围扩展至-55 °C至+150°C。 SZMMSZ52xT1G系列稳压器件具备低漏电流和陡峭的击穿特性等优势,非常适合对电压调节稳定性和可靠性要求极高的应用场景,包括电子控制单元(ECU)、传感器接口、信息娱乐系统以及电池管理电路。
数据手册:*附件:onsemi SZMMSZ52xT1G汽车用齐纳稳压器数据手册.pdf
特性
  • 在FR-4或FR-5板上的额定功率为500mW
  • 宽齐纳反向电压范围:2.4V至110V(热平衡状态下)
  • SOD-123封装,专为实现最佳自动化板级组装而设计
  • 小型封装,适用于高密度应用
  • 无空隙转移模压成型热固性塑料外壳
  • 通用型,中等电流
  • 耐腐蚀表面处理,易于焊接
  • 阴极由极性带标示
  • 结温范围:-55°C至+150°C
  • 最高焊接工艺壳体温度:+260°C(持续10s)
  • ESD等级3级,人体模型(HBM)>16kV
  • 可燃性等级:UL 94V-0
  • 通过AEC-Q101认证,具备PPAP能力
  • 无铅
原理图
表面贴装
一、产品概述
安森美MMSZ52xxxT1G/SZMMSZ52xxxT1G系列是专为汽车电子及高可靠性应用设计的500mW齐纳二极管,采用SOD-123表贴封装。该系列提供2.4V至110V的宽范围齐纳电压,支持±5%和±2%两种精度等级,并通过AEC-Q101车规认证,满足严苛环境下的稳定性需求。
二、核心技术特性
1. 电气参数
  • 功率容量‌:在FR-4/FR-5基板上最高耐受500mW功耗(TA=75℃),超过75℃时需按6.7mW/℃降额使用。
  • 齐纳电压范围‌:涵盖从2.4V(MMSZ5221BT1G)至110V(MMSZ5272BT1G)的39个标准型号,例如3.3V(MMSZ5226CT1G)、5.1V(MMSZ5231CT1G)等常用电压点。
  • 动态阻抗‌:在测试电流IZT=20mA时,典型阻抗ZZT随电压升高而降低(如3.3V型号为28Ω,30V型号为49Ω)。
  • 泄漏电流‌:在反向电压VR=1V时,多数型号IR≤0.25mA(如MMSZ5221BT1G),保障低功耗表现。
2. 机械与可靠性
  • 封装特性‌:塑封SOD-123外壳符合UL 94 V-0阻燃标准,支持260℃峰值焊接温度(10秒)。
  • 热管理‌:结到环境热阻RθJA=340℃/W,结到引脚热阻RθJL=150℃/W,需通过PCB散热设计控制温升。
  • ESD防护‌:人体模型ESD等级达Class 3(>16kV),适用于易受静电冲击的场景。
三、关键数据表解析
1. 电气特性表(以5%精度系列为例)
型号示例齐纳电压范围(V)测试电流IZT(mA)最大阻抗ZZT(Ω)
MMSZ5221BT1G2.28-2.522030
MMSZ5231BT1G4.85-5.362017
MMSZ5272BT1G104.5-115.51.1750
2. 精度差异化设计
  • ±5%系列(B后缀) ‌:如MMSZ5231BT1G(5.1V±5%),适用通用稳压场景。
  • ±2%系列(C后缀) ‌:如MMSZ5231CT1G(5.1V±2%),满足高精度电压参考需求。
四、选型与设计建议
  1. 电压选型‌:
    • 选择标称电压略高于目标稳压值(考虑公差及温度系数)。
    • 例如需5V稳压时,优先选择MMSZ5231CT1G(5.1V±2%)。
  2. 功耗计算‌:
    • 动态阻抗导致的额外功耗:ΔP=IZ²×ZZT。
    • 实例:MMSZ5231BT1G在IZT=20mA时,ZZT=17Ω,附加功耗仅6.8mW。
  3. 布局优化
    • 阴极引脚(标记带)需连接高电位侧。
    • 尽量缩短齐纳管与滤波电容的走线距离。
五、故障防护与极限参数
  • 绝对最大额定值‌:
    • 存储温度:-55℃至+150℃
    • 峰值浪涌功率(1ms脉冲):可达100W(参见图4曲线)
    • 超过额定值可能导致性能永久退化,设计中需预留20%余量。
