NL17SZ07非反相开漏缓冲器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) NL17SZ07缓冲器是高性能的单通道非反相缓冲器,具有开漏输出,工作电压范围为1.65V至5.5V。这些缓冲器的输入/输出过电压容差高达5.5V。NL17SZ07缓冲器采用SC70/SC88a/SOT-353封装或微型1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT553封装。带有“Q后缀”的这些缓冲器符合汽车AEC-Q100标准,并可使用PPAP。NL17SZ07缓冲器无铅、无卤素、无BFR,符合 RoHS 标准。这些设备适用于多种应用,包括 嵌入式系统、汽车、工业和LED灯。
数据手册;*附件:onsemi NL17SZ07缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 专为1.65V至5.5V VCC 工作电压而设计
  • tPD 为2.1ns(在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出过电压耐受电压高达5.5V
  • IOFF 支持局部掉电保护
  • 在3V时灌电流为24mA
  • 可提供SC-88A、SC-74A、SOT-553、SOT-953和UDFN6封装
  • 芯片复杂度<100>
  • 结温(T J ):+150°C
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用
  • 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
  • 无铅、无卤素/无BFR,符合 RoHS 标准
封装信息
单通道
一、产品概述
NL17SZ07是安森美半导体推出的单通道非反相开漏输出缓冲器,专为1.65V至5.5V宽电压供电系统设计。其开漏输出特性允许灵活匹配外部上拉电压,广泛用于电平转换、总线驱动和低功耗数字接口设计。
二、核心技术特性
  1. 宽电压工作范围
    • 支持1.65V至5.5V的VCC操作,兼容3.3V/5V等主流逻辑电平。
    • 输入/输出过压耐受能力达5.5V,可直接连接高压外设而无需额外电平转换电路。
  2. 高速响应性能
    • 在5V供电下典型传输延迟仅2.1ns,满足高速信号传输需求。
  3. 强驱动能力
    • 在3.0V电压下可接收24mA灌电流,适用于驱动LED、继电器等负载。
  4. 多重封装选项
    提供SC-88A、SC-74A、SOT-553等超小封装,最小封装尺寸仅1.0×1.0mm(UDFN6),适应空间受限场景。
  5. 低功耗与可靠性
    • 支持部分断电保护(IOFF功能),在VCC=0V时漏电流不超过10μA。
    • 通过AEC-Q100汽车级认证,满足-55℃至+125℃工业温度范围。
三、电气参数深度解析
关键参数条件数值范围
高电平输入阈值VCC=2.3V~5.5V≥0.7×VCC
低电平输出电压VCC=3.0V, IOL=24mA≤0.55V
静态供电电流VIN=VCC/GND≤1μA(典型值)
三态漏电流VOUT=0V~5.5V≤5μA
开关功耗电容10MHz, VCC=5.5V4.0pF(典型值)
设计注意‌:绝对最大额定值中,VCC与VIN不得超过6.5V,否则可能导致器件永久损坏。
四、典型应用电路
  1. 电平转换接口
    • 开漏输出配合外部上拉电阻至目标电压(如3.3V→5V转换),避免直连造成的电平冲突。
  2. 多设备总线共享
    • 利用开漏输出的"线与"特性,多个NL17SZ07可直接并联在I²C等总线中。
  3. 负载驱动方案
    • 直接驱动LED时,需串联限流电阻:
      R_limit = (VCC - VLED) / IOL
五、PCB布局与焊接建议
  • 热管理‌:UDFN6封装的结到环境热阻达154℃/W,持续大电流工作时需通过焊盘增强散热。
  • 信号完整性‌:高速应用下建议缩短A到Y的走线长度,并匹配终端阻抗。
  • 焊接参数‌:回流焊峰值温度不超过260℃(10秒内),参考安森美手册 SOLDERRM/D
六、选型与故障排查指南
  1. 选型对比
    • 需要电平转换时优先选择开漏版本(如NL17SZ07),推挽输出场景可选NL17SZ17等其他型号。
  2. 常见问题定位
    • 输出异常‌:检查外部上拉电阻是否缺失,测量VOUT是否随上拉电压变化。
    • 功耗超标‌:确认输入引脚未悬空,避免CMOS电路因浮空输入产生振荡电流。
