电阻单位换算关系
  电阻
  电阻缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律指出电压、电流和电阻三者之间的关系为I=U除以R,亦即R=U除以I。电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。通常“电阻”有两重含义,一种是物理学上的“电阻”这个物理量,另一个指的是电阻这种电子元件。
  电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  电阻单位换算关系
  电阻的基本单位:欧姆,也可直接简称为“欧”,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧和兆欧,它们之间与欧的转换关系是:
  1000欧姆=1千欧
  1000千欧=1兆欧
  1000兆欧=1吉欧
  电阻计算公式
  定义式:R=U比I
  定义公式:R=ρL比S
  欧姆定律变形式:R=U比I
  电阻串联:R=R1+R2+R3+.。.+Rn
  电阻并联:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+..+1/Rn
  与电功率相关公式:R=U2/P;R=P/I2
  与电能(电热)相关公式:R=U2t/W;R=W/I2t(电热时,W换成Q)
  决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
  电阻常用单位换算
电阻
  1、单位:1欧=1×10的负三次方千欧=1×10的负6次方兆欧。
  2、规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。
  表示的方法:2R2=2.2欧, 1K5=1.5千欧 M5=2.5兆欧 103J=10×10的立方=10千欧。 1002F=100×10平方=10千欧(F、J指误差,F指±1%精密电阻,J为±5%的普通电阻,F的性能比J的性能好)。
  电阻上而除1005外 都标有数字,这数字代表电阻的容量。电阻值的单位通常为: 欧姆,此外还使用: 千欧姆、兆欧姆,它们之间的关系如下:1兆欧=10的立方千欧=10的六次方欧。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电阻
