AD849x热电偶放大器的特性及应用
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497 均为易于使用的J型和K型热电偶放大器。这些放大器将热电偶结点产生的小电压转换为模数转换器(ADC)或微控制器易于读取的信号。从热电偶到放大器输出端的增益约为5 mV/°C。
AD849x利用片上温度传感器执行冷结补偿。热电偶可在宽环境温度范围内进行精确测量。
AD849x内置一个高精度仪表放大器。该放大器具有高共模抑制性能,能够抑制长引线热电偶可能会拾取的共模噪声。如需额外保护,该放大器的高阻抗输入端允许轻松添加额外的滤波措施。
AD849x支持宽电源电压范围。在5V单电源下,AD849x可以覆盖近1000度的热电偶温度范围。在3V电源下,它可以直接与低电源电压ADC接口。它也可以采用高达±18V的电源供电,支持要求宽共模输入范围的工业系统。
无论采用何种电源轨,AD849x都能轻松测量负温度。可以利用基准引脚上的电压调整0°C输出,这就为调整AD849x输出范围以适应ADC提供了灵活性。
稳定的输入设计可以处理各种实际连接状况。AD849x可以承受远高于电源轨的输入电压。例如,采用±5 V电源供电时,输入端的电压即使达到±35 V也保证不会损坏该器件。最小及最大输入偏置电流特性有利于热电偶开路故障检测。
AD849x采用8引脚MSOP封装,完全符合RoHS标准。
功能框图
温度传感器
特性
●集成冷结补偿
●5-m V/°C 输出,单电源工作,电源电压可低至2.7V,并提供轨到轨输出
●高阻抗差分输入
●基准引脚提供失调调整功能
●宽电源电压范围:2.7V至±18 V
●高增益精度:0.1%
●低功耗:180?A静态电源电流
●高共模抑制:0.1°C/V
应用
--J 或K型热电偶
--烤箱温度测量
--废气温度检测
