锂电池的正确存放方法
  锂电池存放条件
  模型锂电池的存放条件最关键的是温度和湿度,一般室温对于锂电池的状态影响不大,但是不能有太阳的直射,高温容易导致模型锂电池鼓起或者爆炸,所以一般会将模型锂电池存放于避光闭气的铁盒或者塑料盒里,如果单个模型锂电池放电性能非常好的话,还需要购买模型锂电池防爆保护袋,这种加强的袋子内部有加强网,可以防止高能模型锂电池在出现漏气爆炸的时候对其他物品产生危害。
  模型锂电池的保存电压。
  模型锂电池一般为锂聚合物电池,其安全使用电压的最低值是3.6伏,但是为了保证电池不会因为过度放电而损坏,一般最低使用电压最低安全值为3.7伏,其最高充电截止电压为4.2伏,电压最高时,电池储能为峰值,如果长时间保持高电压的而不使用的话,锂电池单体中会有反应产生的气体生成并开始聚集,时间长了锂电池就鼓起来了,俗称“大肚子”,为避免这种状况的发生,模型锂电池的储存电压一般控制在3.7至3.8伏。
  锂电池正确保存方法
  低温保存
  锂离子动力电池需充足电后保存。在20℃下可储存半年以上,可见锂离子动力电池适宜在低温下保存。
  曾有人建议将充电电池放入冰箱冷藏室内保存,的确是个好主意。 锂离子动力电池存在自放电现象,长时间保存会导致电池过放电而破坏电池内部结构,减少电池寿命。因此长期保存的锂离子动力电池应当每3到6个月补电一次,即充电到电压为3.8至3.9伏(锂电池最佳储存电压为3.85伏左右)为宜。
  锂电池存放注意事项
  1、锂电池长时间存放不用,应保持50%至60%荷电态,每3个月应进行一次补充电,每半年应进行充放一次。
  2、在运输过程中,应注意防潮、防湿,避免挤压、碰撞等,以免电池损坏。
  3、禁止在高温下(炙热的阳光下或很热的汽车中)使用或放置电池,否则可能会引起电池过热、起火或功能失效、寿命减短。
  4、禁止存放在强静电和强磁场的地方,否则易破坏电池安全保护装置,带来不安全的隐患。
  5、如果电池发出异味、发热、变色、变形或使用、贮存、充电过程中出现任何异常,立即将电池从装置或充电器中移离并停用。
  6、废弃之电池应用绝缘纸包住电极,以防起火、爆炸。
