MC74VHCT373A高速CMOS八路D型锁存器技术解析
安森美 (onsemi) MC74VHCT373A锁存器是一款高速CMOS八路锁存器,具有三态输出,采用硅栅极CMOS技术制造。这些D型锁存器的高速操作与等效双极型SCHOTTKY TTL类似,同时可保持CMOS低功率耗散。MC74VHCT373A输入兼容TTL电平,可作为电平转换器,用于3.3V与5V系统之间的接口连接。VCC = 0V时,这些器件的输出结构仍可提供保护。MC74VHCT373A锁存器在4.5V至5.5VDC 电源电压下工作。这些设备均为无铅、无卤素,符合RoHS标准。MC74VHCT373A锁存器广泛应用于数字系统中的数据缓冲与隔离、地址锁存、数据寄存器以及接口连接等场景。
数据手册;*附件:onsemi MC74VHCT373A锁存器数据手册.pdf
特性
  • 高速tPD = 7.7ns(典型值,VCC = 5V时)
  • 低功耗:ICC = 4A(TA = 25°C时最大值)
  • 高抗噪:VNIH = VNIL = 28%
  • 提供关机保护功能
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于4.5V至5.5V的DC电源电压范围
  • 低噪声:VOLP = 1.6V(最大值)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 锁存性能超过100mA
  • 人体放电模型ESD防护能力 >2000V
  • 196个FET或49个等效栅极的芯片复杂度
  • 无铅、无卤素、符合RoHS标准
逻辑图
三态输出
概述
MC74VHCT373A是一款基于硅栅CMOS技术制造的高速CMOS八路D型锁存器,具有三态输出功能。该器件在实现与等效双极性肖特基TTL类似的高速运行性能的同时,保持了CMOS的低功耗特性。
核心特性
电气特性
  • 高速性能‌:
    • VHC版本典型传输延迟:5.0 ns(VCC=5.0V)
    • VHCT版本典型传输延迟:7.7 ns(VCC=5.0V)
  • 低功耗‌:最大静态电流4.0 mA(25℃)
  • 高噪声抗扰度‌:VNIH = VNIL = 28% VCC
  • 宽工作电压范围‌:
    • VHC版本:2.0V至5.5V
    • VHCT版本:4.5V至5.5V
技术优势
  • 电平转换能力‌:MC74VHCT373A可作为3.3V至5.0V系统的电平转换器,提供完整的5.0V CMOS电平输出摆幅
  • 电源关断保护‌:当VCC=0V时输出结构提供保护
  • 耐受高压输入‌:输入结构可承受高达5.5V电压
功能描述
逻辑结构
该器件包含8个D型锁存器,由锁存使能(LE)和输出使能(OE)输入控制。当输出使能为高电平时,8个输出端均呈现高阻抗状态。
功能表分析
  • 输出使能(OE)=L,锁存使能(LE)=H‌:输出随数据输入变化
  • 输出使能(OE)=L,锁存使能(LE)=L‌:保持上一次锁存数据
  • 输出使能(OE)=H‌:输出呈高阻抗状态,无论其他输入如何
封装与引脚配置
封装选项
  • SOIC-20‌(Case 751D)
  • TSSOP-20‌(Case 948E)
引脚分配
  1. OE(输出使能)
  2. Q0(输出0)
  3. D0(数据输入0)
  4. D1(数据输入1)
  5. Q1(输出1)
  6. Q2(输出2)
  7. D2(数据输入2)
  8. D3(数据输入3)
  9. Q3(输出3)
  10. GND(地)
  11. LE(锁存使能)
  12. Q4(输出4)
  13. D4(数据输入4)
  14. D5(数据输入5)
  15. Q5(输出5)
  16. Q6(输出6)
  17. D6(数据输入6)
  18. D7(数据输入7)
  19. Q7(输出7)
  20. VCC(电源)
性能参数详解
直流电气特性
  • 输入高电平电压‌:最小值2.0V(VHCT)
  • 输入低电平电压‌:最大值0.8V(VHCT)
  • 输出高电平电压‌:最小值4.4V(VCC=4.5V)
  • 输出低电平电压‌:最大值0.1V(VCC=4.5V)
交流电气特性
  • D到Q传输延迟‌:
    • VCC=5.0V,CL=50pF时最大值13.3ns
  • LE到Q传输延迟‌:
应用优势
系统集成
  • 接口兼容性‌:引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 多系统支持‌:支持5V系统与3V系统的接口
可靠性保证
  • 锁存性能‌:超过100mA
  • ESD性能‌:人体放电模型>2000V
典型应用场景
  1. 数据总线缓冲
  2. 存储器地址锁存
  3. I/O端口扩展
  4. 电平转换接口
设计注意事项
时序要求
  • 锁存使能脉宽‌:最小值6.5ns
  • 建立时间‌:数据输入到LE下降沿最小值1.5ns
  • 保持时间‌:数据输入到LE下降沿最小值3.5ns
极限参数保护
  • 工作电压范围‌:-0.5V至+6.5V
  • 输入/输出电流‌:每引脚±25mA
环保特性
该器件为无铅、无卤素产品,符合RoHS标准,适用于现代环保要求严格的应用环境。
通过深入分析MC74VHCT373A的技术规格,可以看出该器件在现代数字系统设计中具有广泛的应用价值,特别是在需要高速、低功耗和可靠接口的场合。
