锂电池的正确使用方法
1.3w人已加入
  锂电池的正确使用方法——锂电池的核对性放电
  对锂电池组进行单独放电,以考察锂电池组是否能够满足最大平均负荷的需要,这种放电方式,称之为核对性放电。具体的做法是:选择在最大负荷的情况下,中断高频开关电源的工作,使锂电池组单独放电,让实际负荷需要的电量,全部由锂电池组承担,放电结束时核算锂电池组的输出容量。实际运行中,直流系统仍然采取电压监测的方式。个别锂电池的容量严重下降,但平时运行中没有被及时的发现,这是因为容量不足的锂电池电压往往比较高,使得经验不足的人员认为这些锂电池容量没有问题。在浮充电状态下,每个锂电池的浮充电流都是一样的,由于容量不足的锂电池的内阻比较大,而内阻大的锂电池上的分压就比别的锂电池分压大,测量的结果是容量不足的锂电池电压比别的锂电池的电压高。所以,只根据锂电池电压来判断其容量是不可取的,也是不真实的。作为阀控锂电池,核对性充放电是很有必要的,而且是需要严格执行的。
  锂电池的正确使用方法——加强浮充电运行方式的管理
  浮充电运行方式就是在直流电源系统中,锂电池组与充电装置设备并联,作为支持变电站直流电源系统工作的唯一后备电源的锂电池工作方式。在浮充电运行的过程中,由于各个锂电池内阻的不同、自放电的不同,而导致它们的实际容量有所差异,表现在其端电压不一致。
  浮充工作方式下的锂电池,充放电循环次数少,自放电和深放电的容量又能及时补足,活性物质利用率高,使用寿命长。锂电池存在着自放电现象,所以在浮充使用时锂电池的充电电压必须保持恒定值,在该电压的作用下,充入的电量应足以补偿锂电池由于自放电而损失的电量。同时,应保证在相对较短时间内使放过电的电池充足电,这样就可以使锂电池长期处于充足电状态。
  锂电池的正确使用方法——浮充电的温度补偿
  锂电池组运行环境温度的不同,锂电池对于浮充电压的要求也会有所不同,应该设置好监控器的相关运行技术参数,以消除由于温度差异带来的欠充电和过充电。所以,根据环境温度的变化,浮充电压值也要做相应调整。
  锂电池的正确使用方法——均衡充电
  在锂电池组运行的过程中,由于各个锂电池的自放电不完全一致,会导致个别锂电池的内阻、端电压与大多数锂电池有差异存在,造成各个锂电池的容量不一致,也就是不均衡现象。为了解决此类问题而提高充电装置的输出电压,在锂电池回路中产生较大的充电电流,此时,在满足个别锂电池容量补充的同时,其他锂电池是出于过充电状态的。均衡充电不宜经常使用,否则将会对于其他的锂电池造成不良的影响(失水、热失控等),必要时可以对个别锂电池进行单独的活化处理,以恢复其容量。
