MC74VHC245/MC74VHCT245A 总线收发器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) MC74VHCT245A 总线收发器设计用于数据总线之间的双向异步通信。这些收发器有8条独立数据线,用于在两条总线之间传输数据。MC74VHCT245A收发器是采用硅栅极CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线收发器。这些总线收发器提供高速、快速传播延迟,VCC = 5V时典型值为4.9ns。MC74VHCT245A总线收发器在4.5V至5.5V电源电压范围内运行。这些收发器无铅、无卤素,并且符合RoHS标准。MC74VHCT245A收发器非常适合用于汽车、计算、消费电子、工业和通信应用。
数据手册:*附件:onsemi MC74VHCT245A总线收发器数据手册.pdf
特性
  • 高速tPD = 4.9ns(典型值,VCC = 5V时)
  • 低功耗:ICC = 4A(TA =25°C时最大值)
  • 高抗噪:VNIH = VNIL = 28%
  • 提供关机保护功能
  • 平衡传播延迟
  • 设计用于4.5V至5.5V的DC电源电压范围
  • 低噪声:VOLP = 1.6V(最大值)
  • 工作电压范围:-40 °C至85 °C
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 锁存性能超过100mA
  • 人体放电模型ESD防护能力 >2000V
  • 308个FET的芯片复杂度
  • 带Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用
  • 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
  • 无铅、无卤素、符合RoHS标准
逻辑图
异步通信
1. 产品概述
MC74VHC245/MC74VHCT245A 是采用先进高速 CMOS 工艺设计的八路总线缓冲器/线路驱动器,专为数据总线间的双向异步通信而优化。其核心功能包括:
  • 方向控制‌:通过 DIR 引脚电平决定数据传输方向(A→B 或 B→A)。
  • 输出使能‌:OE 引脚可禁用器件,实现总线电气隔离。
  • 兼容性‌:VHC 版本兼容标准 CMOS 电平,VHCT 版本兼容 TTL 电平,支持 3.3 V 至 5.0 V 系统互联。
  • 保护机制‌:全引脚内置静电防护电路,输出级在 VCC=0 V 时仍能耐受电压冲击,适用于电池备份、热插拔等场景。
2. 关键特性与技术参数
2.1 电气性能
  • 高速传输‌:
    • VHC:tPD = 4.0 ns(典型值,VCC=5.0 V)
    • VHCT:tPD = 4.9 ns(典型值,VCC=5.0 V)
  • 低功耗‌:静态电流 ICC ≤ 4.0 mA(25°C)。
  • 噪声容限‌:高电平噪声免疫力 VNIH = VNIL = 28%。
  • 工作电压范围‌:
    • VHC:2.0 V ~ 5.5 V
    • VHCT:4.5 V ~ 5.5 V
  • 驱动能力‌:支持 ±8 mA 输出电流(VOH/VOL 测试条件)。
2.2 保护与可靠性
  • 闭锁性能‌:耐受超过 100 mA 的电流冲击。
  • ESD 防护‌:人体模型耐压 > 2000 V。
  • 环保设计‌:无铅、无卤素,符合 RoHS 标准。
3. 功能逻辑与操作模式
3.1 真值表
OEDIR操作模式
LL数据从 B 总线传输至 A 总线
LH数据从 A 总线传输至 B 总线
HX总线隔离(高阻态)
3.2 电平转换应用
  • VHCT245A 可作为 3.3 V 与 5 V 系统间的双向电平转换器。
  • 注意‌:寄生二极管存在于总线与 VCC 之间,因此 VHC245 不能直接用于 5 V 至 3 V 接口,需通过 VHCT245A 实现。
4. 设计要点与注意事项
4.1 布局建议
  • 未使用引脚‌:必须通过上拉/下拉电阻或总线终端 IC 固定电平。
  • 热管理‌:SOIC-20 封装热阻 θJA=96°C/W,TSSOP-20 封装为 150°C/W,需确保散热余量。
4.2 极限参数
  • 电源电压‌:VCC ≤ 6.5 V。
  • 输入/输出电压‌:
    • VHC:VOUT ≤ VCC+0.5 V。
    • VHCT:VOUT ≤ 5.5 V(三态模式)。
  • 温度范围‌:工作温度 -40°C ~ +85°C,存储温度 -65°C ~ +150°C。
5. 典型应用场景
5.1 多电压系统互联
利用 VHCT245A 的 TTL 输入兼容性与全摆幅 CMOS 输出,构建 3.3 V 处理器与 5 V 外设的通信桥梁。
5.2 总线隔离与驱动
通过 OE 引脚动态切换总线状态,避免多个设备同时驱动总线导致的冲突。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC-20(DW)、TSSOP-20(DT)。
  • 汽车级选项‌:-Q 后缀器件通过 AEC-Q100 认证,支持 PPAP 流程。
