安森美 (onsemi) MC74VHCT541A八路缓冲器是采用硅栅极CMOS技术制造的先进高速CMOS八路总线缓冲器。这些缓冲器的输入与TTL电平兼容。MC74VHCT541A器件可用作将3.3V连接到5V的电平变换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。这些逻辑IC的输出结构可在VCC = 0V时提供保护,防止因电源电压与输入/输出电压失配、电池备份以及热插拔而导致设备损坏。MC74VHCT541A八路缓冲器在-55°C至125°C温度范围内以及4.5V至5.5V DC电源电压范围内运行。
数据手册;*附件:onsemi MC74VHCT541A八通道缓冲器数据手册.pdf
特性
- 高速
- t
PD = 3.7ns(典型值,VCC = 5V(VHC)时) - t
PD = 5.4ns(典型值,VCC = 5V(VHCT)时)
- 低功耗:I
CC = 4A(最大值,TA = 25°C时) - 高抗噪:V
NIH = VNIL = 28% - 提供关机保护功能
- 平衡传播延迟
- 设计目的:
- 2V至5.5V(VHC)
- 4.5 V至5.5 V (甚高频电流)
- 工作温度范围:-55 °C至125 °C
- 低噪声:
- V
OLP = 0.8V(最大值,VHC) - V
OLP = 1.1V(最大值,VHCT)
- 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
- 4.5V至5.5V DC电源电压范围
- 锁存性能超过100mA
- ESD性能人体模型 > 2000V
- 134 FET芯片复杂度
MC74VHCT541A八通道缓冲器技术解析与应用指南
1. 产品概述
MC74VHCT541A是安森美半导体推出的高速CMOS八路总线缓冲器,采用硅栅CMOS工艺制造,在保持CMOS低功耗特性的同时实现了与双极肖特基TTL相当的高速性能。该器件支持2.0V至5.5V工作电压范围(VHC版本)和4.5V至5.5V(VHCT版本),特别适合3.3V与5V系统间的电平转换。
2. 核心技术特性
2.1 电气性能
- 工作电压范围:
- VHC版本:2.0V - 5.5V
- VHCT版本:4.5V - 5.5V
- 传播延迟:
- VHC:典型3.7ns @ VCC=5.0V
- VHCT:典型5.4ns @ VCC=5.0V
- 静态功耗:最大4.0mA @ TA=25°C
- 高噪声容限:VNIH = VNIL = 28% VCC
2.2 三态输出控制
器件采用双使能端设计(OE1和OE2),当任一使能端为高电平时,输出进入高阻抗状态,支持总线共享应用。
2.3 电平转换能力
MC74VHCT541A输入兼容TTL电平,输出提供完整的5V CMOS电平摆幅,使其成为3.3V与5V系统间接口的理想选择。
3. 关键参数详解
3.1 直流电气特性
输入电压阈值:
- VIH最小值:2.0V @ VCC=4.5-5.5V
- VIL最大值:0.8V @ VCC=4.5-5.5V
输出电压特性:
- VOH最小值:4.4V @ IOH=-50μA, VCC=4.5V
- VOL最大值:0.1V @ IOL=50mA, VCC=4.5V
3.2 交流特性
传播延迟测试条件:
- VCC=5.0±0.5V, CL=50pF
- tPLH/tPHL最大值:8.0ns @ TA=-55至125°C
4. 应用设计要点
4.1 电源设计
- 去耦电容:应在VCC和GND引脚附近放置0.1μF陶瓷电容
- 电压稳定性:电源纹波应控制在±5%以内
4.2 布局建议
- 信号完整性:对于高速应用,建议匹配传输线阻抗
- 热管理:TSSOP-20封装热阻为150°C/W,需考虑散热设计
4.3 保护功能
器件内置电源断电保护机制,在VCC=0V时仍能保护输出结构,有效防止因电源电压与输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等导致的器件损坏。
5. 典型应用场景
5.1 数据总线缓冲
在微处理器系统中,作为数据总线和外围设备间的接口缓冲,提供必要的驱动能力和噪声隔离。
5.2 电平转换接口
在混合电压系统中(如3.3V MCU与5V外设),利用其输入TTL兼容、输出全CMOS电平摆幅的特性,实现安全可靠的电平转换。
5.3 三态总线应用
在多主机系统中,通过三态输出控制实现总线共享,避免总线冲突。
6. 设计注意事项
6.1 极限参数
- 最大电源电压:6.5V
- 最大输入电压:6.5V
- 工作温度范围:-55°C至+125°C
6.2 ESD保护
- 人体模型:>2000V
- 闩锁性能:>100mA
7. 封装选项
- SOIC-20:适用于通用工业应用
- TSSOP-20:节省空间,适合紧凑型设计
