MC74VHCT573A高速CMOS八路D型锁存器技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) MC74VHCT573A CMOS闩锁 是高速CMOS八路闩锁,带有三态输出,采用硅栅极CMOS技术制造。这些闩锁的高速操作与等效双极型SCHOTTKY TTL类似,同时可保持CMOS低功率耗散。MC74VHCT573A器件可用作3.3V至5V的电平变换器,因为它具有完整的5V CMOS电平输出摆幅。这些MC74VHCT541A八路缓冲器的工作温度范围为-55°C至85°C,电源电压范围为4.5V至5.5V DC。MC74VHCT573A闩锁具有平衡的传播延迟,并提供断电保护。这些器件均为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准
数据手册:*附件:onsemi MC74VHCT573A CMOS闩锁数据手册.pdf
特性
  • 高速
    • tPD = 4.5ns(典型值,VCC = 5V(VHC)时)
    • tPD = 7.7ns(典型值,VCC = 5V(VHCT)时)
  • 低功耗:ICC = 4µA(最大值,TA = 25°C时)
  • 高抗噪:VNIH = VNIL = 28%
  • 提供关机保护功能
  • 平衡传播延迟
  • 设计目的:
    • 2V至5.5V(VHC)
    • 4.5 V至5.5 V (甚高频电流)
  • 工作温度范围:-55 °C至85 °C
  • 低噪声:
    • VOLP = 1.2V(最大值,VHC)
    • VOLP = 1.6V(最大值,VHCT)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 锁存性能超过100mA
  • ESD性能人体模型 > 2000V
  • 234个FET或58.5个等效栅极芯片复杂性
  • 这些器件均为无铅、无卤素/无BFR,符合RoHS标准
1. 产品概述
MC74VHCT573A‌是安森美半导体推出的一款先进高速CMOS八路D型锁存器,具有三态输出功能。该器件采用硅栅CMOS技术制造,在保持CMOS低功耗特性的同时,实现了与等效双极肖特基TTL相当的高速运行性能。
1.1 主要特性
  • 高速操作‌:传播延迟时间典型值7.7 ns(VHCT系列,VCC=5.0V)
  • 低功耗‌:最大静态电流4.0 mA(25°C)
  • 电平转换功能‌:可实现3.3V至5.0V系统接口
  • 电源关断保护‌:VCC=0V时输出结构提供保护
2. 电气特性与技术参数
2.1 工作电压范围
  • VHC系列‌:2.0V至5.5V
  • VHCT系列‌:4.5V至5.5V
2.2 输入输出特性
输入兼容性:
  • MC74VHC573:兼容标准CMOS电平
  • MC74VHCT573A:兼容TTL电平
输出特性:
  • 完全5.0V CMOS电平输出摆幅
  • 三态输出控制
  • 输出电压范围:0V至VCC
2.3 关键性能参数
参数符号条件典型值单位
传播延迟tPDVCC=5.0V7.7ns
静态电流ICCTA=25°C4.0mA
高电平噪声容限VNIH-28%-
低电平噪声容限VNIL-28%-
3. 功能架构与工作原理
3.1 内部结构
器件内部电路由三级构成,包括提供高噪声 immunity 和稳定输出的缓冲输出级。电路复杂度相当于234个FET或58.5个等效门。
3.2 控制逻辑
根据功能表定义:
输入输出
OELE
LH
LH
LL
HX
3.3 工作模式
  1. 数据传输模式‌(LE=H,OE=L):数据从D端传输至Q端
  2. 数据锁存模式‌(LE=L,OE=L):保持当前输出状态
  3. 高阻态模式‌(OE=H):输出呈现高阻抗状态
4. 应用设计与实践指南
4.1 接口电平转换应用
由于MC74VHCT573A具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,特别适用于:
  • 3.3V至5.0V系统互连
  • 混合电压环境下的数据缓冲
4.2 PCB设计建议
  • 电源去耦‌:在VCC和GND引脚间靠近器件处放置100nF电容
  • 信号完整性‌:保持信号走线长度匹配,减少信号延迟差异
  • 热管理‌:考虑器件功耗,确保在高温环境下可靠工作
4.3 时序设计要点
关键时序参数:
  • 建立时间‌(D to LE):最小3.5 ns(VCC=5.0V)
  • 保持时间‌(D to LE):最小1.5 ns(VCC=5.0V)
  • 最小脉冲宽度‌(LE):5.0 ns(VCC=5.0V)
5. 可靠性考虑
5.1 环境保护
  • ESD耐受‌:人体放电模型>2000V
  • 闩锁性能‌:超过±100mA
  • 工作温度范围‌:-55°C至+85°C
5.2 最大额定值保护
  • 电源电压‌:-0.5V至+6.5V
  • 输入电压‌:-0.5V至+6.5V
  • 存储温度‌:-65°C至+150°C
6. 封装与订购信息
6.1 可选封装
  • SOIC-20‌(DW后缀)
  • TSSOP-20‌(DT后缀)
6.2 环保特性
  • 无铅设计‌:符合RoHS标准
  • 无卤素/BFR‌:环境友好型材料
