艾德克斯IT8701多通道可编程电子负载高效测试PC电源
在电脑电源的众多测试项目中,时序特性测试以及动态测试这2项关键测试都需要有一台功能强大,测试精度高的电子负载。ITECH的明星产品IT8700系列多路输入可编程直流电子负载动态测试可达25KHZ,测量分辨率可达0.1mV0.01mA,艾德克斯IT8701双路主机框,用户可根据通道数和功率需求在8款负载模组中自由选配,最多可满足16通道的测试需求,在电子元器件、ATE测试系统、太阳能电池、LED、通讯测试、航空航天等多个测试领域为用户带来精准的测试测量。
可编程
时序特性测试
PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序,时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致电脑无法正常开关机以及电源与主板不兼容问题的最常见原因。
时序中最重要的是电源输出电压与P.G信号和PSON#信号之间的关系。P.G信号由电源控制,代表电源是否已经准备好,PS_ON#信号则由主板控制,表示是否要开机。PC电源的电压必须依一定时序要求响应输出电脑主板(如CPU、硬盘等器件),才能处理信息,如下图
可编程图1PC电源电压时序图
对应的时序要求如下:
可编程
测试方法如下:
1. 启动时间:要求T1500mS,满载,正常供电电压,以PS/ON作开机,,+12V、+5V&+3.3V上升到95%标称值的时间为T1;
2. +5V、+12V和+3.3V上升沿时间:要求0.1mST220mS,以PS/ON作开机,分别在供电电压下限、正常和上限各测一次,取最差的一次;
3. P.G延时:要求100mST3500mS,满载低压和正常电压各测量一次,以PS/ON作为开关机;
4. P.G维持时间:要求T516mS,满载,正常供电电压,关断AC供电测量;
5. P.G跌落警告时间:要求T61mS,满载,正常供电电压,关断AC和PS/ON,各测量一次。
注:上升沿、下降沿时间,均是指标称值10%95%区间的时间。
在进行以上时序测试时,由于IT8700系列特有的同步拉载功能,很好的控制负载的同步拉载(同步时间可达到小于10us同时配合该系列内置的GPIB通讯接口可以实现同步拉载的输出。
