FSA4486 USB Type-C模拟音频开关技术解析
安森美 (onsemi) FSA4486 USB Type-C^®^ 模拟音频开关是一款高性能设备,设计用于支持移动和便携式设备中的模拟音频耳机。安森美 (onsemi) FSA4486具有集成检测机制,可区分USB Type-C音频配件和标准USB设备,实现音频和数据模式之间的无缝切换。FSA4486支持宽电压范围(2.5V至5.5V),并提供低导通电阻和高线性,确保信号失真最小,音频保真度极高。凭借内置的保护功能,如爆音和咔哒声噪声抑制、过电压保护和静电放电(ESD)容差,该器件专为在消费类电子产品中实现强大可靠的操作而设计。紧凑的WLCSP封装使FSA4486成为空间受限应用的理想选择,同时符合USB Type-C规范,可确保与现代设备的广泛兼容性。
数据手册;*附件:onsemi FSA4486 USB Type-C®模拟音频开关数据手册.pdf
特性
  • VCC 电源:2.7V至5.5V
  • VCC 主供电范围:2.7V至5.5V
  • 公共节点引脚上的过压保护功能
  • 模拟地开关过电流保护
  • 模拟音频设备拔掉检测,也可作为通用比较器使用
  • 连接器侧引脚(DP_R、DN_L、GBSUx和SBUx)容差:20VDC~~
  • CC_IN容差:20VDC~~
  • DP_R、DN_L和SBUx上的防潮电阻检测
  • 高性能音频/USB SW
    • 音频开关,THD+N:<> RMS ,32Ω负载)
    • 900MHz USB SW、BW
  • 300m典型感应至GSBUx的导通电阻
  • 50m典型SBUx至AGND的导通电阻
  • I^2^C接口电压兼容:1.2V/1.8V
  • 1:3 USB开关,带有第三数据路径
  • 两个^I2C^地址
  • 无铅
应用方框图
usb
一、产品概述
FSA4486‌是安森美半导体推出的一款高性能USB Type-C端口多媒体开关,专为支持模拟音频耳机设计。该器件允许共享一个通用的USB Type-C端口来传输USB2.0信号、模拟音频、边带使用线和模拟麦克风信号。‌主要应用领域‌包括:移动电话、平板电脑、笔记本电脑、媒体播放器等消费电子产品。
二、核心特性与功能
2.1 电源规格
  • 工作电压范围‌:VCC,2.7V至5.5V
  • 典型功耗‌:待机状态下最大5mA
2.2 保护功能
  • 过压保护(OVP) ‌:在共模节点引脚上具有OVP功能
  • 过流保护(OCP) ‌:针对模拟接地开关的过电流保护
  • 20V DC耐受‌:连接器侧引脚(DP_R、DN_L、GBSUx、SBUx)和CC_IN
  • 防潮检测‌:在DP_R、DN_L和SBUx上的湿度/电阻检测
2.3 音频性能
  • 总谐波失真+噪声(THD+N) ‌:<-110 dB(1 VRMS,32Ω负载)
  • 带宽‌:500MHz(音频开关),900MHz(USB开关)
三、技术参数详解
3.1 直流电气特性
USB开关导通电阻‌:典型值3Ω,最大值5.2Ω(VCC:2.7V至5.5V条件下)
关键参数表格‌:
参数类型测试条件最小值典型值最大值单位
音频开关导通电阻ISW = 100mA, VSW = -3V至3V-12.1Ω
电源电流USB开关开启状态--65mA
关断漏电流DP_R, DN_L = 0V至3.6V-3-3μA
3.2 交流电气特性
  • 音频开关开启时间‌:典型65ms
  • 音频开关关断时间‌:典型25ms
  • 串扰‌:<-100dB(f=1kHz)
四、应用电路设计指导
4.1 引脚配置
器件采用‌25球WLCSP封装‌,尺寸为2.24×2.28×0.586mm,标记代码为"6E"。主要引脚包括:
  • 电源管理‌:VCC(引脚1)、GND(引脚2)
  • USB/Audio共用引脚‌:DP/R(引脚3)、DN/L(引脚4)
  • 边带使用线‌:SBU1(引脚9)、SBU2(引脚10)
4.2 开关配置
通过‌I2C接口‌可编程控制各开关状态:
  • 地址04H‌:开关使能设置,复位值为F8H
  • 地址05H‌:开关选择配置,支持灵活的路径切换
五、设计注意事项
5.1 保护机制配置
OVP中断屏蔽寄存器(地址01H) ‌允许用户选择性地屏蔽特定引脚的过压保护中断。
5.2 注册器映射
  • 设备ID寄存器(00H) ‌:读取值为08H,用于器件识别
5.3 检测功能
  • 设备连接检测‌:通过CC_IN引脚实现
  • 音频附件检测‌:支持自动识别连接的音频设备类型
六、应用优势分析
FSA4486凭借其‌高度集成度‌和‌完善的保护功能‌,为现代便携式设备提供了可靠的多媒体接口解决方案。其‌宽工作电压范围‌和‌高耐受特性‌确保了在各种应用环境下的稳定性。
