低噪声放大器的设计及利用ADS软件进行仿真研究
1 引 言
低噪声放大器(LNA)位于射频接收机的前端,其主要功能是对微弱信号进行低噪声放大。在低噪声放大器的设计过程中,要综合考虑其放大能力、噪声系数和匹配等因素,这需要大量的理论计算和smith圆图分析,给设计工作带来困难。
Advanced Design System(ADS)软件是Agilent公司在HPEESOF系列EDA软件基础上发展完善的综合设计软件,内含很多进行小信号放大器设计的控件,能实现大量的计算和smith圆图分析。以下将介绍如何利用ADS设计和仿真低噪声放大器。
2 低噪声放大器的设计理论
图1是放大器电路原理框图,其中r 表示源反射系数,r 表示负载反射系数。不同的r 和r。. 将影响放大器的稳定性、噪声系数、增益、驻波等参数。设计放大器的过程就是根据放大器的s参数,以及噪声系数、增益、驻波等的要求来确定TS和TL,然后根据TS和TL确定输入、输出匹配网络。
放大器
图1 晶体管放大器电路原理框图
低噪声放大器主要指标是噪声系数Ts ,其与源反射系数的关系如下:
放大器
其中 NFmin和Rn分别是晶体管的最小噪声系数和等噪声电阻,Topt是最佳源反射系数。当Ts=Topt时,可以获得最低噪声系数 NFmin。
一般的低噪声放大器的输入匹配电路是按照噪声最佳来设计的,为了获得较高的功率增益和较好的输出驻波比,输出端采用输出共扼匹配。
3 低噪声放大器设计仿真和优化
3.1 设计目标
低噪声放大器设计的关键是电路的第一级。对于低噪声放大器的第二级及后续电路,可以使用MMIC微波单片放大器来完成,其设计相对来说比较简单。
利用ATF一33143完成电路第一级的设计目标是:频率:1260MHz一1280MHz;增益:≥10dB;噪声系数:≤0.5dB;输入驻波比:≤1.5;输出驻波比:≤1.5。
3.2 仿真设计
(1)建立模型
上网下载ATF一33143的器件手册,其器件手册中提供了标准模型 J。
(2)确定工作点及偏置电路
根据芯片在各直流工作点条件下的性能选择直流工作点。本文选取的直流工作点为:VDS:4V,IDS=40mA。在该直流工作点状态下的芯片最小噪声系数ⅣF i =0.34dB 。
(3)稳定性判断
在ADS软件中,根据Mu控件和Mu—Prime控件来判断电路的稳定性。电路绝对稳定的充要条件是Mu>1和Mu—Prime>1。
一般的改善稳定性的措施为:
a.串联阻抗负反馈
在场效应管的源极和地之间串接一个阻抗元件,从而构成负反馈电路。反馈元件常用一段微带线来代替,它相当于电感性元件的负反馈。
b.稳定衰减器
P型阻性衰减器是一种简易可行的改善放大器稳定性的措施,通常接在低噪声放大器末级输出口。
采取的改善稳定性措施为:在芯片源极添加电感构成负反馈;在漏极添加LRC串联电路。图2为添加反馈电路后的稳定性仿真结果。电路在0.7GHz~3GHz频率处于绝对稳定状态,而工作频率为1260MHz一1280MHz,故满足稳定性要求。
放大器
图2 改善后的稳定性仿真结果
(4)设计输入、输出匹配电路
首先通过等噪声系数圆和等增益圆来设置合理的源反射系数r ,然后根据源反射系数r 和放大器的s参数,按照最大增益匹配来确定负载反射系数Tl根据增益大于10dB和噪声系数小于0.5dB的设计目标,如图3所示,设置等噪声系数圆控件和等增益圆控件。
放大器
图3 等噪声系数圆控件和等增益圆控件
图4是等增益圆和等噪声系数圆以Smith圆图形式表示的仿真结果。源反射系数点的选取是在噪声系数、增益这两个指标间的折衷,选择m1点为源反射系数点。m1点源反射系数对应的噪声系数小于0. 3,增益为11dB。
确定源反射系数后,根据公式:
放大器
计算出负载反射系数Tl,然后利用Smith原图设计输入、输出匹配电路。
放大器
图4 噪声系数圆、等增益圆和输入匹配点的确定
(5)优化
在上述中,分别设计了直流偏置电路和输入、输出匹配网络,但是输入、输出匹配网络的加入会改变场效应管的S参数,从而恶化某些指标。为了满足所有的设计目标,有必要进行全局的电路优化。首先选取优化变量,设置变量的变化范围,然后根据设计目标设置仿真目标,优化仿真变量,得到达到预设目标的最佳电路设计参数。优化后的仿真结果如图5所示。
放大器
图5 优化后的仿真结果
4 结束语
由仿真结果可知,所设计的低噪声放大器在频带1260Mhz~1280MHz工作时,增益约为l1dB,输入、输出驻波均小于1.5,噪声系数约为0.2dB,在1 GHz一3Ghz频率范围内绝对稳定,所有指标均满足设计要求。该设计对于低噪声放大器的设计研究有着一定的参考价值。
