‌基于N24C256X数据手册的技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) N24C256X 256Kb^I2C^CMOS串行电子擦除可编程只读存储器采用低功耗CMOS技术,内部组织为32.768字,每字8位。此电子擦除可编程只读存储器支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和快速+(1MHz)^I2C^协议。N24C256X CMOS串行EEPROM具有64字节页面写入缓冲器、128位工厂设置只读唯一ID和用户可编程永久写保护。该EEPROM的工作电源电压范围为1.7V至5.5V,以及1.2V参考SCL和SDA。N24C256X CMOS串行EEPROM采用超薄四引脚WLCSP封装,具有1,000,000次编程/擦除周期和100年数据保留期。该CMOS串行EEPROM无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令。N24C256X CMOS串行电子擦除可编程只读存储器非常适用于手机摄像头和无线设备。
数据手册:*附件:onsemi N24C256X 256Kb I2C CMOS串行电子擦除可编程只读存储器数据手册.pdf
特性
  • 支持标准、快速和快速+^I2C^协议
  • SCL和SDA引脚的工作电压为1.2V
  • 电源电压范围:1.7V至5.5V
  • 64字节页面写入缓冲器
  • 用户可编程永久写保护
  • ^I2C^总线输入(SCL和SDA)上的施密特触发器和噪声抑制滤波器
  • 低功耗CMOS技术
  • 1,000,000个编程/擦除周期
  • 100年数据保留期
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 超薄四引脚WLCSP封装
  • 无铅、无卤/无BFR
  • 符合RoHS标准
框图
只读存储器
典型应用电路图
只读存储器
尺寸图
只读存储器
一、产品概述
N24C256X‌ 是安森美(onsemi)推出的一款256 Kbit I²C接口CMOS串行EEPROM,内部组织为32,768个字节(每字节8位),适用于工业控制、消费电子及汽车电子等领域。其核心特性包括:
  • 宽电压支持‌:1.7 V至5.5 V工作电压,兼容低功耗与高功耗场景。
  • 多模式通信‌:支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)三种I²C协议速率。
  • 高可靠性‌:128位出厂预置只读唯一标识符(Unique ID)、软件写保护功能,以及-40°C至+125°C的工业级温度范围。
二、核心参数与电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 存储温度‌:-65°C至+150°C。
  • 工作电压范围‌:任何引脚对地电压-0.5 V至+6.5 V(注:瞬态 overshoot/undershoot 需满足±1.0 V/20 ns内)。
  • ESD防护‌:HBM模型2,000 V,CDM模型1,000 V。
2. 直流操作特性(VCC=1.7V~5.5V)
参数条件最小值最大值单位
读电流(ICCR)fSCL=400 kHz/1 MHz-1mA
写电流(ICCW)--2.5mA
待机电流(ISB)所有I/O引脚接地或VCC-2mA
输入低电平(VIL)--0.50.24V
输出低电平(VOL)IOL=3.0 mA-0.4V
3. 可靠性指标
  • 耐久性‌:1,000,000次编程/擦除周期(5 V, 25°C)。
  • 数据保存时间‌:100年(基于JEDEC/AEC-Q100标准验证)。
三、功能与协议详解
1. I²C总线协议
  • 起始条件‌:SCL高电平时SDA由高到低跳变。
  • 停止条件‌:SCL高电平时SDA由低到高跳变。
  • 从机地址‌:
    • 常规读写‌:1010001 + R/W(最低位)。
    • 特殊操作‌(如配置寄存器访问):1011001 + R/W。
2. 写操作模式
  • 字节写‌:主机发送起始条件、从机地址、2字节内存地址(表8)及1字节数据,从机应答后主机发送停止条件,触发内部写周期(tWR=5 ms)。
  • 页写‌:支持连续写入最多64字节,地址自动递增(循环覆盖当前页)。
3. 读操作模式
  • 立即读‌:基于当前地址计数器直接输出数据。
  • 选择性读‌:通过“哑写”序列预置地址,再切换为读模式。
  • 配置寄存器读‌:地址字节需包含1011b头,返回SWP(软件写保护)状态。
四、硬件设计关键点
  1. 引脚配置‌(WLCSP4封装):
    • SDA‌:开漏数据线,需外接上拉电阻。
    • SCL‌:时钟输入,兼容1.2 V电平。
  2. 上拉电阻计算‌:
    • 参考图2曲线,根据总线电容选择电阻值(例如:100 pF负载时需≤10 kΩ)。
五、应用场景与设计建议
  1. 选型优势‌:
    • 宽温域与低功耗特性适用于电池供电的物联网设备。
    • Unique ID功能可实现硬件防克隆或溯源。
  2. 抗干扰设计‌:
    • SDA/SCL内置施密特触发器和噪声抑制滤波器,增强信号完整性。
  3. 写保护策略‌:
    • 通过配置寄存器设置SWP=1,永久锁存整个存储阵列。
  4. 故障排查‌:
    • 若设备无应答,检查是否处于内部写周期(tWR期间)或电压是否超限。
