‌onsemi NL17SG07 MiniGate™ 开漏缓冲器技术解析与应用指南
安森美NL17SG07 MiniGate™缓冲器是一款先进的高速CMOS缓冲器,具有开漏输出,外形尺寸非常小巧。当施加高达5.5V电压且VCC 大于或等于0.9V时,安森美NL17SG07输入结构可提供保护。无论电源电压如何变化,保护电压均高达4.6V。
数据手册:*附件:onsemi NL17SG07 miniGate™缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 宽工作电压VCC 范围:0.9V至3.6V
  • 高速tPD = 2.5ns(典型值,VCC = 3.0V、CL = 15pF时)
  • 低功耗:ICC = 0.5A(最大值,TA = +25°C时)~~
  • 3.6V过压容限 (OVT) 输入引脚
  • IOFF 支持局部掉电保护
  • 采用超小型封装
  • 这些器件无铅、无卤
引脚分配和功能表
缓冲器
一、产品概述
NL17SG07是安森美MiniGate™系列中的‌开漏输出缓冲器‌,采用先进高速CMOS工艺,具有以下核心定位:
  • 应用领域‌:便携设备、通信模块、工业传感器接口等对尺寸与功耗敏感的场景。
  • 核心优势‌:超小封装(SOT-953/SC-88A/UDFN6)、宽电压工作范围(0.9 V至3.6 V)及过压耐受能力。
二、关键技术特性解析
1. 电气性能
  • 工作电压范围‌:0.9 V–3.6 V,兼容电池供电系统。
  • 传输延迟‌:典型值2.5 ns(@VCC=3.0 V, CL=15 pF),满足高速信号调理需求。
  • 低静态功耗‌:最大静态电流0.5 mA(@25°C),优化能效。
  • 过压耐受(OVT) ‌:输入引脚支持3.6 V电压,避免电平不匹配损坏。
  • 关断泄漏电流(IOFF) ‌:支持部分断电模式,泄漏电流≤1 μA,增强电源管理灵活性。
2. 封装与引脚设计
  • 超小型封装选项‌:
    • SOT-953‌(1.0×1.0 mm)
    • SC-88A‌(2.0×2.1 mm)
    • UDFN6‌(1.45×1.0 mm / 1.0×1.0 mm)
  • 开漏输出结构‌:输出电平可通过上拉电阻适配不同电压域(如1.8 V至5 V系统)。
3. 可靠性指标
  • ESD防护‌:人体模型(HBM)2 kV,电荷设备模型(CDM)1 kV。
  • 工作温度范围‌:-55°C至+125°C,覆盖工业与汽车级应用。
三、核心参数详解
1. 直流特性(见表3)
  • 高电平输入电压(VIH) ‌:| VCC范围 | Min(VIH) |
    | 0.9 V | – |
    | 1.65 V–1.95 V | 0.65×VCC |
  • 低电平输出电压(VOL) ‌:
    @VCC=3.0 V, IOL=8.0 mA时,最大0.4 V,确保强下拉能力。
2. 交流特性(见表4)
  • 传播延迟(tPZL/tPLZ) ‌:
    • CL=15 pF时,tPZL典型值3.0 ns(@VCC=3.0 V)。
  • 功耗电容(CPD) ‌:典型值4 pF,用于计算动态功率:
    PD=CPD×VCC×fin+ICC×VCCPD =CPD​**×VCC×fin+ICC×VCC**​
四、典型应用电路设计
1. 电平转换接口
  • 场景‌:连接1.8 V MCU与3.3 V外设。
  • 设计要点‌:
    • 输出端接上拉电阻至目标电压(如3.3 V)。
    • 输入直接由低压器件驱动,利用开漏特性实现双向电压适配。
2. 总线驱动与信号隔离
  • I²C/SMBus应用‌:支持多设备并联,避免总线冲突。
3. 电源域隔离
  • 通过‌IOFF功能‌在VCC=0 V时阻断漏电路径,适用于多电源域系统。
五、设计注意事项
  1. 布局优化‌:UDFN封装底部暴露焊盘需接地以提升散热与抗噪性。
  2. 上拉电阻选型‌:根据目标上升时间与功耗权衡阻值(常用1 kΩ–10 kΩ)。
  3. 过压保护‌:输入引脚虽耐受3.6 V,但长期超限可能影响可靠性。
六、选型与订购指南
器件型号封装类型引脚1方向包装数量
NL17SG07DFT2GSC-88AQ4(标准)3000/卷带
NL17SG07P5T5GSOT-953Q2(旋转90°)8000/卷带
NL17SG07MU1TCGUDFN6 1.45×1 mm180°顺时针旋转
