户外高可靠和布线紧凑“合体了”!这款90°连接器成光伏设备星选连接方案
低碳节能是未来不可逆的一种趋势,因而新能源是自带光芒的。光伏作为新能源的翘楚,在提供清洁能源的背后,离不开高可靠工业连接器为之提供稳如磐石的电气连接。
光伏发电
光伏发电,经过多年发展,已经成为新能源的“主力军”,是全球能源转型的中坚力量。
01
成本下降,光电更有竞争力
连接器
光伏发电早期因为发电成本高,优势乏力,而如今相较于十年前,其发电成本下降了超过90%,是所有能源类型中降幅最大的。这使得光伏在全球大部分地区成为最具实力的新能源电力来源之一。
02
光伏装机容量领跑可再生能源
连接器
全球光伏新增装机容量连续多年高速增长,远超风电、水电等其他可再生能源。中美欧等全球主要国家与地区也将光伏作为新能源主力军。
光伏远景潜力无限
配套连接器需求上扬
01
全球光伏装机量持续高企
连接器
2023年,全球新增光伏装机容量约为447GW,预计到2030年,全球年新增装机量有望达到1000GW。目前光伏发电整个系统的产值已达万亿级,未来的空间极具想象力。
02
连接器与电缆达数百亿级规模
连接器
连接器与电缆虽然在光伏系统庞大的链条中占比较小,但角色关键,作用重大。目前约占系统总成本的3%-5%,销售额约在400亿-600亿元之间。未来光伏系统连接器的市场规模有望稳步上升。
03
可靠性是光伏连接器关键点
连接器
光伏连接器需具备耐高低温、抗UV、阻燃、耐腐蚀等特性,这对整个光伏系统的安全性和可靠性有决定性影响。未来高品质与高可靠的连接方案才是光伏厂商看重的诉求点。
光伏设备
对配套连接器有哪些要求?
光伏设备长期处于户外工作状态,面临诸多复杂因素挑战,因而配套连接器需满足多重刚性要求:
光伏设备处于户外露天场景
01
IP68以上防护等级
连接器
光伏场站常年暴露在户外,面临雨雪等因素直接冲击和影响。如果防水性能不足,势必导致水液渗入内部影响电气传输和安全,比如漏电、短路等。
02
出色的耐温和抗UV性能
连接器
 昼夜与季节更迭都存在较大的温差,普通的塑胶等材质易失效;且紫外线的长期照射,也会导致塑胶外壳等出现褪色、脆化等失效迹象,影响后续正常使用。
03
高载流传输能力
连接器
光伏发电的电能通常要高效外输,因而连接器要具备承载高电流传导的能力,以实现大电流传输,且要保持低而稳定的接触电阻。
04
紧凑安装特性
连接器
现代光伏组件的接线盒正变得越来越集成化,逆变器内部空间“寸土寸金”,连接器等元器件的布局尽可能紧凑些更有优势。
05
可视化一眼即辨
连接器
光伏设备组件,需要的连接器不止种类多,而且数量多,如果对某些功能或芯数的连接器进行一个可视化区分(如通过不同色系),可便于后续快速找到目标连接器。
凌科LP20系列90°连接器
契合光伏设备电气连接诉求
凌科LP20系列90°工业级连接器,现已用于新能源光伏设备之上,可充分满足现场复杂环境下电气传输要求。其特点有:
1
高配版防水配置
光伏户外无惧水液
凌科LP20系列90°连接器,依托强大技术支持,实现高配版防水等级配置:IP68/IPX9K防水等级。这样一来,即便是户外的暴雨或者潮湿环境,亦不会对光伏设备连接器内部构成威胁,能保障不进水,不渗水。
连接器
2
严寒高温稳如磐
抗UV防脆化失效
凌科上述90°连接器外壳主体由沙伯基础工程塑胶注塑成型,抗腐蚀和耐高低温比普通塑胶更胜一筹,盐雾测试时间≥72H,耐温范围:-40℃~+120℃,无惧户外腐蚀环境和光伏设备户外昼夜温差及四季温差影响;同时外壳也是F1级塑胶,抗UV能力高,无惧户外阳光直射。
连接器
可适配大电流
高载流传输更安全
凌科上述LP20系列90°工业连接器,采用镀金铜合金接触件设计,至高支持20A大电流,可满足光伏设备逆变器等装置的高载流传输诉求,且温升值不超过30K,发热少,更安全,能耗更低。
连接器
4
90°紧凑接线
更省安装空间
凌科本款LP20系列90°工业连接器,采用90°出线方式,相较于180°出线方式,占用的安装与布线空间更小。光伏设备系统组件多,空间局限性高,本款90°连接器可节省安装空间,破解安装限高,在光伏设备上更具优势。
连接器
5
便于可视化管理
现场锁定目标快
凌科这款90°工业级连接器在后塞上提供黑、蓝、黄、红等各种色系选配,这对于光伏设备通常使用大量各种不同芯数、不同功能的连接器而言,极具实用性。用户通过特定色系就能知道这是一款什么连接器,尤其是后期维检设备时可提高效率,也不用“贴便签、做记号”的低效手段。
连接器
