在晶圆级封装(WLCSP)的Bump(凸点)制作中,锡膏与助焊剂并非所有工艺都必需——电镀法通过金属沉积形成凸点主体,仅在回流环节需微量助焊剂辅助;但(中低密度Bump主流工艺)和(大尺寸Bump工艺)中,二者是决定凸点成型质量、可靠性的核心材料。以下针对这两类核心工艺,详细拆解锡膏与助焊剂的应用环节、操作细节及技术要求。
一、焊料印刷法:锡膏为“骨”,助焊剂为“脉”的凸点成型工艺
焊料印刷法通过“锡膏精准涂覆+回流塑形”直接形成Bump,无需电镀或预成型焊球,工艺简洁、成本可控,适配凸点尺寸100-300μm、间距50-100μm的场景(如物联网芯片、消费电子传感器)。锡膏是凸点的“物质主体”,助焊剂则融入锡膏或单独使用,贯穿印刷、回流全流程。
1. 前置准备:锡膏与助焊剂的精准选型(工艺成功的基础)
此环节需结合Bump尺寸、晶圆材质、回流条件确定材料参数,核心是“锡膏匹配印刷精度,助焊剂适配焊料活性”。
(1)锡膏选型:从粉末到助焊剂的协同设计
晶圆级Bump印刷用锡膏与传统SMT锡膏差异显著,需满足“超细粉径、高触变性、低空洞率”三大核心要求,具体参数如下:
根据工作温度选择,通用场景优先Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305,熔点217℃),热敏元件(如OLED驱动芯片)选Sn58Bi42(熔点139℃)或Sn53In48(熔点117℃);合金粉末占比88%-92%(金属含量越高,凸点密度越大)。
必须选用6号粉(粒径5-15μm)或7号粉(粒径2-5μm),球形度≥95%(避免印刷时堵网),氧化率≤0.1%(防止回流时形成氧化渣);粉末粒径需与Bump尺寸匹配——100μm凸点用6号粉,50μm细间距凸点必须用7号粉。
助焊剂含量8%-12%,核心成分包括松香(成膜剂)、有机酸(活化剂,如己二酸)、触变剂(氢化蓖麻油,控制流动性);无卤素要求(Cl⁻+Br⁻<0.1%),避免腐蚀晶圆焊盘。
触变指数1.4-1.6(静置时黏稠防坍塌,印刷时流动易填充),25℃下黏度5000-8000cP(黏度太低易渗油,太高则印刷不饱满)。
实操要点:锡膏开封前需在25℃环境回温4小时(避免吸潮),回温后用不锈钢刮刀沿同一方向搅拌3分钟,确保助焊剂与合金粉均匀混合,无结块或气泡。
(2)助焊剂补充选型(特殊场景)
若晶圆UBM层(凸点下金属化层)氧化严重(如存放超过72小时),需在印刷锡膏前单独涂覆“预活化助焊剂”——选用低黏度(100-300cP)、高活性的无卤素助焊剂,通过喷雾方式均匀覆盖UBM表面(厚度1-3μm),作用是提前清除氧化层,避免锡膏活性不足导致虚焊。
2. 核心工序:锡膏印刷——毫米级钢网与微米级精度的博弈
印刷是将锡膏转移到晶圆UBM层预设区域的关键步骤,需解决“精准填充、无漏印、无桥连”三大问题,锡膏的触变性与钢网设计直接决定印刷质量。
(1)钢网定制:匹配Bump图形的“模具”
钢网材质选用304不锈钢(厚度50-150μm,与凸点目标高度匹配),开口设计遵循“缩口原则”——开口尺寸比Bump图形尺寸小10%-15%(如100μm凸点,钢网开口85μm×85μm),防止锡膏印刷后坍塌;开口侧壁需做电解抛光(粗糙度Ra≤0.1μm),避免锡膏粘连残留。
(2)印刷参数:锡膏流动的“精准控制”
采用晶圆级专用印刷机(带真空吸盘固定晶圆),核心参数需与锡膏特性联动,具体设置如下:
参数类别 | 6号粉锡膏 (100μm凸点) | 7号粉锡膏 (50μm凸点) | 设置逻辑 |
刮刀压力 | 3-4N/cm² | 2-3N/cm² | 压力过大刮伤钢网,过小残留锡膏;细粉需减小压力防堵网 |
印刷速度 | 5-8mm/s | 3-5mm/s | 速度过快锡膏填充不充分,过慢易渗油;细粉需慢速度保填充 |
钢网间距 | 0.1-0.2mm | 0.05-0.1mm | 间距过大导致锡膏量不足,过小易粘晶圆表面 |
印刷温度 | 23±2℃ | 23±1℃ | 温度波动影响锡膏黏度,细粉对温度更敏感 |
(3)印刷后检查:锡膏形态的“初筛”
印刷完成后立即用2D AOI检测,合格标准为:锡膏图形完整无缺角,高度差≤5μm(同一晶圆),无桥连(相邻Bump锡膏间距≥20μm),无漏印(漏印率<0.01%)。若出现锡膏坍塌,需降低锡膏黏度或减小印刷速度;若出现堵网,需更换7号粉锡膏并清洗钢网。
3. 关键环节:回流焊接——锡膏成球与助焊剂的“活性爆发”
回流是将印刷的锡膏熔化、塑形为球形Bump的过程,助焊剂在此环节完成“氧化清除-润湿铺展-保护成膜”三大作用,锡膏则通过表面张力形成规整凸点。
(1)回流曲线设计:匹配锡膏熔点的“温度节奏”
采用氮气保护回流炉(氧含量<5ppm,防止锡膏氧化),回流曲线分为四个阶段,参数需与锡膏合金成分严格匹配(以SAC305锡膏为例):
升温速率1-2℃/s,时间60-90秒。作用是让助焊剂缓慢活化,去除锡膏与UBM层表面的氧化膜;升温过快会导致助焊剂挥发过快,残留气泡形成空洞。
保温40-60秒。作用是让晶圆表面温度均匀,避免局部温差导致锡膏熔化不均;此阶段助焊剂充分发挥活性,润湿性达到峰值。
升温速率2-3℃/s,峰值温度245±5℃(比SAC305熔点高28℃),保温30-40秒。作用是让锡膏完全熔化,在表面张力作用下收缩为球形;助焊剂在此阶段形成保护薄膜,防止熔融锡料氧化。
降温速率2-4℃/s,时间60-80秒。作用是让Bump快速凝固,细化晶粒提升强度;降温过慢会导致IMC(金属间化合物)过度生长(厚度>5μm),降低Bump可靠性。
(2)助焊剂作用的“全程追踪”
回流过程中,锡膏内的助焊剂经历“活化-流动-残留”三个阶段:
(3)回流后Bump质量标准
通过3D AOI和X射线检测,合格Bump需满足:球形度≥90%,高度公差±5μm,共面度≤10μm(整片晶圆),内部空洞率≤5%(单个Bump),IMC层厚度2-5μm(Sn-Cu IMC),剪切强度≥30MPa(100μm Bump)。
二、植球法:锡膏为“胶”,助焊剂为“媒”的大尺寸Bump工艺
植球法适用于凸点尺寸300-1000μm、间距≥1mm的场景(如功率器件、汽车电子IGBT),核心逻辑是“预成型焊球+锡膏粘结+助焊剂活化”,锡膏不再是凸点主体,而是起到“固定焊球+辅助焊接”的作用,助焊剂则强化氧化清除效果。
1. 材料准备:锡膏与助焊剂的“功能分工”
选用低黏度(2000-4000cP)、高粘性的SnAgCu305锡膏,合金粉为5号粉(粒径15-25μm),助焊剂含量12%-15%(粘性更强,确保焊球不移位);锡膏的作用是“粘结”而非“成型”,因此金属含量可略低(85%-88%)。
若焊球为氧化敏感型(如纯锡球),需单独选用“高活性助焊剂”(有机酸含量8%-10%),与锡膏配合使用;若焊球为预镀镍焊球,可仅依赖锡膏内的助焊剂。
直径比凸点目标尺寸大10%(如500μm凸点用550μm焊球),球形度≥98%,氧化层厚度<5nm,材质与锡膏一致(避免异种金属产生脆性相)。
2. 核心工序:助焊剂涂覆→锡膏印刷→焊球放置→回流焊接
(1)助焊剂与锡膏的分步涂覆(关键差异化环节)
与印刷法不同,植球法需先涂覆助焊剂再印刷锡膏,或二者混合涂覆,具体方式有两种:
用针转移方式在UBM层涂覆高活性助焊剂(厚度3-5μm),再用点胶机将锡膏点在助焊剂中心(锡膏量0.1-0.3mg/点,直径为焊球的1/3);优点是助焊剂覆盖全面,氧化清除彻底,适合氧化严重的UBM层。
将高活性助焊剂与锡膏按1:5的比例混合(手工搅拌5分钟),通过钢网印刷在UBM层(厚度20-30μm);优点是工序简化,适合大批量生产,但需控制助焊剂比例(过高会导致锡膏粘性下降,焊球移位)。
(2)焊球放置:锡膏粘性的“考验”
采用晶圆级植球机(带CCD视觉定位),将预成型焊球一一对应放置在锡膏上,锡膏的触变性使其在常温下保持高粘性(放置后30分钟内焊球无移位)。放置后需检查焊球垂直度(偏差≤5°)和位置精度(偏差≤10μm),避免回流后桥连。
(3)回流焊接:锡膏与焊球的“融合共生”
回流曲线与印刷法类似,但峰值温度需比焊球熔点高20-30℃(如SAC305焊球峰值温度235-240℃)。此阶段:锡膏先熔化,与助焊剂共同清除焊球和UBM层的氧化膜;随后焊球逐渐熔化,与锡膏融合形成统一的球形凸点,锡膏中的助焊剂则包裹整个凸点,防止氧化。
回流后Bump的核心质量指标:焊球与UBM层结合面积≥90%,无虚焊(X射线检测无间隙),剪切强度≥60MPa(500μm Bump),满足汽车级AEC-Q101振动测试要求(10-2000Hz振动后无开裂)。
三、电镀法中助焊剂的“辅助角色”(非核心但必要环节)
电镀法(凸点尺寸20-100μm,高密度场景)通过电镀SnAgCu合金形成凸点“坯体”,无需锡膏,但回流塑形环节必须用到助焊剂,否则会因电镀层氧化导致凸点成型不良。
具体应用:电镀完成后,用喷雾方式在晶圆表面均匀涂覆“低残留助焊剂”(厚度1-2μm),助焊剂中的活化剂清除电镀层表面的SnO₂氧化膜;回流时,助焊剂促进电镀层熔化塑形,冷却后残留量极少(≤0.5mg/cm²),可省略清洗工序。此环节助焊剂需满足“低挥发、高活性”要求,避免高温下产生挥发物污染凸点。
四、共性问题与解决:锡膏与助焊剂的工艺优化
常见问题 | 核心原因(锡膏/助焊剂相关) | 解决措施 |
| Bump空洞率过高(>5%) | 锡膏吸潮,助焊剂挥发过快;回流预热段升温过急 | 锡膏开封后4小时内用完,未用完密封冷藏;调整预热段升温速率至1℃/s |
焊球移位/桥连 | 锡膏黏度太低,助焊剂比例过高;印刷速度过快 | 更换高黏度锡膏(助焊剂含量降至10%);降低印刷速度至3mm/s |
| Bump剪切强度不足(<30MPa) | 助焊剂活性不足,UBM层氧化未清除;回流峰值温度不够 | 选用高活性助焊剂(有机酸含量≥5%);提高峰值温度5-10℃ |
| 助焊剂残留腐蚀焊盘 | 助焊剂卤素含量超标;未及时清洗 | 选用无卤素助焊剂;高可靠场景回流后用水基清洗液超声清洗 |
五、总结:锡膏与助焊剂的应用逻辑核心
晶圆级Bump制作中,锡膏与助焊剂的应用始终围绕“工艺类型-凸点尺寸-可靠性需求”三大核心变量:
二者的协同作用,本质是通过锡膏的“成型/粘结”功能与助焊剂的“氧化清除/润湿保护”功能结合,解决Bump的“连接可靠性”问题——这也是晶圆级封装从“实验室”走向“量产”的关键保障。
