VS Code运行 pytest_hello_world.py
VS Code 中运行 pytest_hello_world.py 更便捷,支持图形化操作、断点调试和结果可视化,步骤如下(含环境配置、运行方式、调试技巧):
一、前置准备:VS Code 安装必要插件
首先确保安装 Python 相关插件(核心支持 pytest 运行):
  1. 打开 VS Code → 左侧「扩展」(快捷键 Ctrl+Shift+X / Cmd+Shift+X)。
  2. 搜索并安装以下插件:
    • Python (微软官方插件,必备,支持 Python 代码解析、运行和调试)。
    • Pytest Explorer (可选,可视化管理测试用例,点击即可运行,推荐新手)。
二、核心步骤:在 VS Code 中运行 pytest 用例
假设已编写 pytest_hello_world.py(参考上一轮的测试代码),且 VS Code 已打开该文件所在的「工作区」(重要!需将文件所在文件夹添加到 VS Code 工作区,否则可能识别不到用例)。
方式 1:直接在终端运行(和命令行一致,最灵活)
VS Code 内置终端,无需切换窗口,直接执行命令:
  1. 打开终端:顶部菜单栏 →「终端」→「新建终端」(快捷键 Ctrl+`` / Cmd+``)。
  2. 确保终端的「环境正确」:
    • 若使用虚拟环境,需在终端激活(如 venvScriptsactivate(Windows)或 source venv/bin/activate(Mac/Linux))。
    • 若未安装 pytest,先在终端执行 pip install pytest
  3. 运行命令(和之前一致):
    # 方式 1:运行整个文件
    pytest pytest_hello_world.py -v
    # 方式 2:运行文件中的单个用例
    pytest pytest_hello_world.py::test_hello_world -v
  4. 查看结果:终端会直接输出测试通过/失败信息,格式和命令行一致。
方式 2:通过 Python 插件的「运行测试」功能(图形化操作)
Python 插件内置 pytest 集成,无需手动输命令,点击即可运行:
  1. 打开 pytest_hello_world.py 文件。
  2. 观察代码左侧:
    • test_ 开头的函数(如 test_hello_world)上方会出现「运行测试」/「调试测试」的按钮(小三角/小虫子图标),点击即可直接运行该用例。
    • 若未显示按钮,点击 VS Code 左侧「测试」(快捷键 Ctrl+Shift+T / Cmd+Shift+T),再点击顶部「配置测试」。
  3. 配置测试框架:
    • 弹出选择框时,选择「pytest」→ 选择测试用例所在的文件夹(如当前文件所在目录)→ 选择测试文件模式(默认即可,如 test_*.py)。
  4. 配置完成后:
    • 左侧「测试」面板会列出所有识别到的用例(如 test_hello_worldtest_addition)。
    • 点击用例旁的「运行」按钮(小三角)即可执行,通过/失败会显示绿色对勾/红色叉号。
方式 3:使用 Pytest Explorer 插件(可视化管理用例)
若安装了 Pytest Explorer 插件,操作更直观:
  1. 安装后,VS Code 左侧会出现「Pytest」面板(若未显示,点击顶部「查看」→「打开视图」→「Pytest」)。
  2. 插件会自动扫描工作区中的 pytest 用例,以树形结构展示。
  3. 点击用例旁的「运行」按钮,或右键选择「Run Test」,即可执行,结果会实时更新(绿色=通过,红色=失败)。
三、进阶:调试 pytest 用例(打断点排查问题)
当测试用例失败时,可通过调试模式逐步排查:
  1. 在代码中设置断点:点击代码行号左侧,出现红色圆点(如在 assert result == "helloworld" 行设置断点)。
  2. 启动调试:
    • 方式 1:点击用例上方的「调试测试」按钮(小虫子图标)。
    • 方式 2:左侧「测试」面板 → 右键目标用例 →「调试测试」。
  3. 调试控制:
    • 顶部会出现调试工具栏:「继续」(F5)、「单步跳过」(F10)、「单步进入」(F11)、「退出调试」(Shift+F5)。
    • 调试时可查看变量值(左侧「变量」面板)、监视表达式(「监视」面板),逐步定位断言失败或逻辑错误的原因。
四、常见问题解决
  1. VS Code 识别不到 pytest 用例
    • 确保已将文件所在文件夹添加到 VS Code 工作区(「文件」→「打开文件夹」)。
    • 检查测试文件/用例命名是否符合规则(文件以 test_ 开头,用例以 test_ 开头)。
    • 确认终端环境已安装 pytest(执行 pytest --version 验证,若提示「pytest 不是内部或外部命令」,则重新安装 pip install pytest)。
  2. 运行时提示「No module named pytest」
    • 原因:VS Code 未使用安装 pytest 的 Python 环境(如虚拟环境未激活,或选择了全局 Python 而非虚拟环境的 Python)。
    • 解决:点击 VS Code 右下角的「Python 环境选择器」(显示当前 Python 路径的地方),选择已安装 pytest 的环境(如虚拟环境的 Python.exe)。
  3. Pytest Explorer 插件扫描不到用例
    • 点击插件面板顶部的「刷新」按钮(圆形箭头),重新扫描。
    • 若仍不行,打开插件设置(右键 Pytest Explorer →「扩展设置」),确认「Pytest: Python Path」已选择正确的 Python 环境。
总结
VS Code 中运行 pytest_hello_world.py 的核心是「环境正确 + 用例识别」:
  • 新手推荐「方式 2」(Python 插件内置功能),无需配置,点击即可运行。
  • 频繁调试用例推荐「方式 3 + 调试模式」,可视化且高效。
  • 熟悉命令行的用户可直接用「方式 1」,灵活快捷。
按以上步骤操作,即可在 VS Code 中快速运行和调试 pytest 测试用例。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
