DAC8168 14 位八通道高精度数模转换器(DAC)产品手册总结
DAC7568、DAC8168和DAC8568分别是低功耗、电压输出、八通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC)。这些器件包含2.5V、2ppm/°C的内部参考(默认禁用),可提供2.5V或5V的全量量程输出电压范围。内部参考的初始精度为0.004%,在V处可获得最高20mA的电源裁判IN/V裁判出销。这些器件是单调的,提供优异的线性性,并最大限度地减少了码间的瞬态电压(故障)。它们采用多功能的三线串行接口,时钟频率最高可达50MHz。该接口兼容标准SPI™、QSPI、™ Microwire™和数字信号处理器(DSP)接口。
*附件:dac8168.pdf
DAC7568、DAC8168和DAC8568集成了开机复位电路,确保DAC输出在零刻度或中频段上电,直到设备写入有效代码。这些器件具备通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将电流消耗降至通常为0.18μA。在3V时,功耗(包括内部参考)通常为2.9毫瓦,断电模式下功率降至不到1微瓦。低功耗、内部参考和小巧的体积使这些设备非常适合便携式电池供电设备。
DAC7568DAC8168DAC8568均可直接插入且功能兼容,并提供TSSOP-16和TSSOP-14封装。
特性
  • 相对准确性:
    • DAC7568(12位):0.3 最小限位内长
    • DAC8168(14位):1 个 LSB INL
    • DAC8568(16位):4 个 LSB INL
  • 故障能量:0.1nV-s
  • 内部参考:
    • 2.5V参考电压(默认禁用)
    • 0.004% 初始准确率(类型)
    • 2ppm/°C温度漂移(类型)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA汇/源能力
  • 开机重置为零刻度或中刻度
  • 超低功率工作:含内部参考电流在5伏时1.25mA电流
  • 宽电源范围:+2.7V至+5.5V
  • 整个温度范围内的单调
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
  • 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
  • 温度范围:–40°C至+125°C
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品核心概述
DAC8168 是德州仪器推出的 14 位八通道低功耗电压输出数模转换器,核心优势为多通道同步、高精度低噪声与集成精密基准,适用于便携式仪器、闭环伺服控制、数据采集系统、可编程衰减 / 增益调整、可编程电压 / 电流源等场景。工作温度范围 –40°C 至 125°C,采用 14/16 引脚 TSSOP 封装(5.00mm×4.40mm),供电电压 2.7V~5.5V,正常工作功耗低至 2.9mW(3V 含内部基准),掉电功耗小于 1μW,集成 2.5V 精密内部基准(2ppm/°C 典型温漂),支持 SPI/QSPI/Microwire 兼容的 3 线串行接口(最高 50MHz),具备掉电、同步更新、软件复位等丰富功能,满足多通道高精度模拟信号生成需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :14 位分辨率,积分非线性误差(INL)最大 ±4 LSB,差分非线性误差(DNL)最大 ±0.5 LSB,全温范围保证单调性;零码误差最大 4mV,满刻度误差最大 0.2% FSR,增益误差最大 ±0.15% FSR,温漂低(增益温漂 ±1 ppm FSR/°C,偏移温漂 ±0.5 μV/°C)。
  • 输出特性:输出电压范围 0V~AVDD(轨到轨缓冲输出),建立时间典型值 5μs(无负载,1/4 满刻度至 3/4 满刻度),压摆率 0.75 V/μs;输出缓冲器支持 ±20mA 源 / 灌电流,可驱动 2kΩ 并联 3000pF 负载;通道间串扰低至 –109dB(AC)、0.1 LSB(DC),代码切换毛刺能量仅 0.1nV・s,数字馈通 0.1nV・s。
  • 基准性能:内置 2.5V 精密基准(默认禁用),初始精度典型值 0.004%,最大温漂 5ppm/°C(C 等级)、25ppm/°C(A 等级),支持 20mA 源 / 灌电流;基准噪声(0.1Hz10Hz)12μVpp,可外部禁用并接入外部基准(A/B 等级 0AVDD,C/D 等级 0~AVDD/2)。
  • 功耗与接口:正常工作电流 0.81mA~2.5mA(随供电电压与基准状态变化),掉电电流低至 0.1μA(3.6V 时);3 线串行接口最高 50MHz 时钟,32 位移位寄存器,支持单通道 / 多通道 / 广播模式写入,数据格式为纯二进制。
2. 核心功能
  • 工作模式:八通道独立 / 同步工作,支持 “写入缓冲器 + 单独更新”“写入缓冲器 + 同步更新”“广播写入(所有通道同数据)” 三种模式,适配单通道独立控制或多通道协同控制场景。
  • 基准配置:内置基准支持静态模式(随 DAC 功耗状态联动)与灵活模式(强制常通 / 常断),外部基准输入范围适配不同等级,满足更高精度扩展需求。
  • 同步与复位:支持硬件 LDAC 引脚异步同步更新与软件同步更新,32 位指令可单独配置各通道更新使能;具备上电复位(A/C 等级零刻度,B/D 等级中刻度)与软件复位功能,CLR 引脚可异步清零(可配置清零目标值)。
  • 掉电管理:支持通道独立掉电,掉电模式包括 1kΩ 接地、100kΩ 接地、高阻态三种,掉电时寄存器内容保持,唤醒时间典型值 2.5μs(5V)、4μs(3V)。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 14/16 引脚 TSSOP 封装:尺寸 5.00mm×4.40mm×1.2mm,引脚间距 0.65mm;结到环境热阻 118°C/W,结到壳热阻 29°C/W;MSL 等级 2,支持 260°C 回流焊(1 年湿度预处理),适合高密度 PCB 布局。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,2.7V5.5V)、GND(地);供电引脚需配置 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF10μF 钽电容去耦,就近布局降低噪声。
  • 基准与输入:VREF IN/VREF OUT(基准输入 / 输出,内置基准输出 2.5V);SYNC(帧同步输入,低有效)、SCLK(串行时钟,最高 50MHz)、DIN(串行数据输入)。
  • 输出与控制:VOUT A~VOUT H(八通道模拟输出);LDAC(加载 DAC 控制,同步更新触发)、CLR(异步清零输入,16 引脚版本专属)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 写入与更新:通过 32 位指令实现单通道写入、多通道同步更新,指令包含前缀位、控制位、地址位、14 位有效数据位(低位无关),DB31 固定为 0,控制位定义操作类型,地址位选择目标通道(A~H 或广播)。
  • 基准模式:静态模式下基准随所有 DAC 掉电而关闭、任一 DAC 上电而启动;灵活模式可强制基准常通或常断,不受 DAC 功耗状态影响。
  • 掉电控制:通过串行指令单独配置每个通道的掉电状态,未掉电通道正常工作,掉电通道输出按配置接入对应电阻或高阻,平衡功耗与功能。
2. 关键功能细节
  • 串行通信:数据在 SCLK 下降沿写入 32 位移位寄存器,第 32 个下降沿后触发解码执行,SYNC 提前拉高则中断写入;支持最高 50MHz 时钟,兼容高速 DSP 接口。
  • 清零与复位:CLR 引脚 falling 沿触发所有通道清零(可配置零刻度 / 中刻度 / 满刻度),软件复位指令可恢复所有寄存器至上电默认状态。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 多通道模拟信号生成:工业控制中的多参数设定、便携式仪器的多通道激励信号输出、闭环控制系统的多通道反馈调节。
  • 高精度电压 / 电流源:通过外部运放与电阻网络可扩展为双极性输出(±2.5V 或 ±5V),适配传感器校准、可编程电源等场景。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:AVDD 建议使用线性稳压器供电,配置 0.1μF 陶瓷电容 + 1μF~10μF 钽电容去耦,模拟地与数字地共地于电源入口处。
  • 基准配置:启用内置基准时,VREF IN/VREF OUT 引脚需并联 150nF 以上电容滤波;使用外部基准时需匹配对应等级的输入范围。
  • 布局要点:模拟输出线远离数字信号线与时钟线,TSSOP 封装裸露焊盘需焊接至接地平面,提升散热与电气稳定性;串行接口线尽量短且匹配阻抗。
  • 接口适配:支持与 8051、68HC11 等微控制器及 Microwire 兼容设备直接接口,需注意数据位序(MSB 先行)与时钟极性配置。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级符合工业标准;绝对最大额定值:AVDD –0.3V6V,输入电压 –0.3VAVDD+0.3V,结温 150°C,满足工业与便携式设备严苛环境要求。
  • 可订购型号:提供 A/C 等级(A 等级输出 2.5V、温漂 25ppm/°C;C 等级输出 5V、温漂 5ppm/°C),封装包括 14 引脚 TSSOP(DAC8168IAPW/IAPWR 系列)与 16 引脚 TSSOP(DAC8168ICPW/ICPWR 系列),供货形式为管装(90 片 / 管)与卷盘装(2000 片 / 卷),引脚镀层为 NIPDAU,符合 RoHS 标准。
