ADC11DV200 双路 11 位 200MSPS 低功耗模数转换器(ADC)产品手册总结
该ADC11DV200是一种单片模拟转数字转换器,能够转换两个 模拟输入信号以11位数字字的速率达到每秒200兆采样率(MSPS)。 数字输出模式可选择,可以是差分LVDS或CMOS信号。这 转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和片上 采样保持电路以最小化芯片尺寸和功耗,同时提供优异性能 动态表现。独特的采样保持级可提供900MHz的满功率带宽。 该ADC11DV200采用核心CMOS工艺制造,可由单个1.8V电源供电。 该 ADC11DV200 在奈奎斯特有效功率约为 10.06 位,在 CMOS模式下170MSPS,LVDS模式下200MSP,450mW。功耗可以缩减 进一步降低采样率。
*附件:adc11dv200.pdf
特性
  • 单1.8伏电源作。
  • 功率与时钟频率的调整。
  • 内部采样并保存。
  • 内部或外部参照。
  • 关闭电源模式。
  • 偏移二进制或2补码输出数据格式。
  • LVDS或CMOS输出信号。
  • 60针WQFN封装,(9x9x0.8mm,0.5mm针距)
  • 时钟工作周期稳定器。
  • IF采样带宽>900MHz。
主要规格
  • 分辨率:11位
  • 转换率:200 MSPS
  • ENOB:10.06位(类型)@Fin=70 MHz
  • 信噪比:62.5 dBFS(典型)@Fin=70 MHz
  • SINAD:62.3 dBFS(类型)@Fin=70 MHz
  • SFDR:82 dBFS(类型)@Fin=70 MHz
  • LVDS:功率450 mW(典型)@Fs=200 MSPS
  • CMOS:功率 280 mW(典型)@Fs=170 MSPS
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C。
参数
数字转换器
方框图
数字转换器
一、产品核心概述
ADC11DV200 是德州仪器推出的双路 11 位高速模数转换器,核心优势为双通道同步采样、宽频带与低功耗,适用于数字预失真(DPD)、无线通信基础设施、医疗成像、便携式仪器、数字视频等场景。工作温度范围 –40°C 至 +85°C,采用 60 引脚 WQFN 封装(9×9×0.8mm,0.5mm 引脚间距),单 1.8V 供电,采样率最高 200MSPS(LVDS 模式)/170MSPS(CMOS 模式),集成片内采样保持电路与基准源,支持 LVDS/CMOS 双输出模式及偏移二进制 / 二进制补码数据格式,IF 采样带宽超 900MHz,动态性能优异,满足高速高精度信号采集需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :11 位分辨率,无丢失码;积分非线性误差(INL)最大 ±1.5 LSB(典型 0.65 LSB),差分非线性误差(DNL)最大 ±0.75 LSB(典型 0.32 LSB);增益误差最大 ±3% FS(正)/±2.7% FS(负),温漂 13~15 ppm/°C;偏移误差最大 ±0.55% FS,温漂 4 ppm/°C。
  • 动态性能:@70MHz 输入时,信噪比(SNR)典型 62.5 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)典型 82 dBFS,有效位数(ENOB)典型 10.06 位,信号失真比(SINAD)典型 62.3 dBFS;二次谐波失真(H2)典型 –94 dBFS,三次谐波失真(H3)典型 –84 dBFS,通道串扰 97 dBFS,互调失真(IMD)93 dBFS。
  • 输入特性:差分输入满量程 1.5Vpp,共模电压范围 0.8V1.0V;输入电容 CLK 低电平时 1pF、高电平时 2.5pF;支持内部(0.5V/0.75V 可选)或外部(0.2V1.4V)基准源,外部基准需并联 0.1μF 滤波电容。
  • 功耗与输出:LVDS 模式(200MSPS)典型功耗 450mW,CMOS 模式(170MSPS)典型功耗 280mW,掉电模式功耗约 57~60mW;LVDS 输出差分电压 330mVpp,共模电压 1.25V,负载阻抗 100Ω;CMOS 输出高电平 1.8V、低电平 0V,短路源 / 灌电流 ±20mA。
2. 核心功能
  • 双通道同步采样:两路独立 11 位流水线架构 ADC,支持同步采样,通道间串扰低,适配多通道信号采集场景。
  • 灵活输出配置:通过 OUTSEL 引脚选择 LVDS/CMOS 输出模式,DF/DCS 引脚配置数据格式(偏移二进制 / 二进制补码)与时钟占空比稳定器(DCS)启用状态,DCS 可补偿 30%~70% 时钟占空比偏差。
  • 时钟与延迟:采样时钟支持差分 / 单端输入(单端模式需将 CLK- 接 AGND),LVDS 模式转换延迟 5/5.5 时钟周期(A/B 通道),CMOS 模式 5.5 时钟周期;孔径延迟典型 0.7ns,孔径抖动 0.3ps rms。
  • 低功耗设计:功耗随采样率缩放,支持独立通道掉电(PDA/PDB 引脚控制),掉电后功耗显著降低,适配电池供电设备。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 60 引脚 WQFN 封装:尺寸 9.0mm×9.0mm×0.8mm,引脚间距 0.5mm;结到环境热阻 30°C/W;MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊(168 小时湿度预处理),裸露焊盘(EP)必须接地以保证性能。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VA(模拟供电,1.8V)、VD(数字供电,1.8V)、VDR(输出驱动供电,1.8V);AGND(模拟地)、DRGND(数字输出地),所有电源引脚需就近并联 0.1μF 滤波电容。
  • 输入与基准:VIN A+/A-、VIN B+/B-(双路差分模拟输入);VREF(基准选择引脚,控制内部 / 外部基准切换);REXT(模拟偏置电流编程电阻,标称 3.3kΩ 接地)。
  • 控制与输出:CLK+/CLK-(采样时钟输入);PD_A/PD_B(通道掉电控制);OUTSEL(输出模式选择:LVDS/CMOS);DF/DCS(数据格式 / 时钟占空比稳定控制);LVDS 模式输出 D0D10(数据)、DRDY+/-(数据就绪);CMOS 模式输出 DA0DA10/DB0~DB10(双路数据)、DRDYA/DRDYB(通道数据就绪)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 采样与基准模式:双通道同步采样,采样率 25MHz200MHz(依输出模式与 DCS 状态调整);基准支持内部(0.5V/0.75V)或外部(0.2V1.4V)选择,VREF 引脚电压决定基准源类型。
  • 输出与数据格式:LVDS 模式适用于高速传输,数据就绪信号(DRDY)为 DDR 时钟,A 通道数据在上升沿有效、B 通道在下降沿有效;CMOS 模式适用于简易接口场景,双通道数据就绪信号独立;数据格式支持偏移二进制(默认浮空)或二进制补码(接 AGND)。
  • 掉电模式:PDA/PDB 引脚接高电平时对应通道进入掉电状态,功耗降低,恢复后可快速恢复正常采样。
2. 关键功能细节
  • 时钟占空比稳定:DCS 启用时(DF/DCS 接 VA 或 AGND),可补偿 30%~70% 时钟占空比偏差,生成稳定内部时钟,提升动态性能,适配时钟源精度有限场景。
  • 宽频带采样:片内采样保持电路实现 900MHz 全功率带宽,支持高频信号直接采样,无需额外混频电路,简化系统设计。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 高速双路信号采集:无线通信基站的双路信号同步采集、医疗成像设备的高速数据转换、数字视频信号实时采集。
  • 宽频带信号处理:射频前端信号采集、数字预失真(DPD)系统中的反馈信号采样,适配高频场景需求。
2. 设计资源
  • 输入驱动:模拟输入推荐源阻抗 <100Ω,差分输入需 180° 相位差,共模电压 0.9V(推荐使用 VRM 引脚输出);低频(≤70MHz)可采用变压器驱动,高频(>70MHz)需优化匹配电路,避免信号失真。
  • 电源与去耦:模拟电源噪声需控制在 100mVpp 以下,所有电源引脚并联 0.1μF 陶瓷电容 + 100pF 电容去耦,模拟地与数字地单点共地,减少串扰。
  • 输出匹配:LVDS 输出走线特性阻抗需 100Ω,长度控制在 2 英寸内,终端匹配电阻靠近接收端;CMOS 输出负载电容需 <10pF,避免传输延迟过大。
  • 时钟设计:时钟信号需低抖动、短上升 / 下降沿,走线避免交叉,源端匹配特性阻抗,建议单独驱动 ADC 时钟引脚,减少干扰。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:ESD 防护等级(人体模型)2500V、(机器模型)250V、(带电设备模型)750V;绝对最大额定值:电源电压 –0.3V2.2V,引脚电压 –0.3VVA+0.3V,结温 150°C,满足工业环境严苛要求。
  • 可订购型号:提供 ADC11DV200CISQ/NOPB(1000 片 / 小卷)、ADC11DV200CISQE/NOPB(250 片 / 小卷)、ADC11DV200CISQX/NOPB(2000 片 / 大卷)等型号,引脚镀层为锡(SN),符合 RoHS 标准。
