RFTOP推出2026版9KHz-110GHz高性能隔直器和偏置器解决方案
隔直器(DC Block)使用电容器阻挡直流信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响。偏置器(Bias Tees)主要用于需要向射频电路中注入直流电流或电压并不影响通过主传输通路的射频信号。
电容器
110GHz 隔直器 验证测试
RFTOP(频优微波)致力于为射频工程师提供完善的高性能隔直器/偏置器解决方案,目前有超过145家半导体和高速集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校、科研机构等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP 超优级(Ultra)毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
9KHz到110GHz六大系列隔直/偏置器满足不同客户需求
为了进一步满足射频工程师不同应用领域的隔直/偏置要求,RFTOP(频优微波)近日推出2026版9KHz到110GHz高性能隔直器/偏置器解决方案,主要新增1.0mm系列、高性能偏置器、高电流/高电压系列。其极宽的频率范围、极低的插入损耗、优异的电压驻波比、高集成度的坚固结构可广泛应用于测试测量和系统集成。
110GHz专业实测验证
全频段电性能指标优异
电容器
RFTOP 300KHz-110GHz 1.0mm公转母 实测曲线
高性能全系列偏置器
覆盖30KHz-70GHz
RFTOP 1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA系列偏置器
RFTOP特色产品
RFTOP 2.92mm系列隔直器
RFTOP(频优微波)现能提供超优级(Ultra)系列、超低频系列(9KHz)、高电压系列、高电流系列、精密型系列、经济型系列,共六大系列110+款隔直器/偏置器产品,包含了1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、3.5mm、SMP、SSMP、SSMA、SMA、N、TNC、L29、BNC等接头。其中超优级(Ultra)系列隔直器频率范围调整为5MHz-67GHz超宽带,同时支持定制超高精度的A级和B级产品。9KHz及10MHz系列最高电压可达250V,频率覆盖到110GHz,在标定频段都拥有优异的电压驻波比和极低的插入损耗。经济型系列隔直器特别适合对低频段有较高指标要求的客户,而且产品性价比极高。
随着RFTOP(频优微波)产品线的扩充,隔直器/偏置器系列产品可覆盖绝大多数频段的应用,频率范围可覆盖9KHz-110GHz,可满足更多射频工程师的不同应用需求。
新增系列隔直器已在RFTOP网站发布,并在RFbuy射频商城上架在线销售。产品无最小起订量要求,大部分产品都可以当天发货。
RFTOP致力于为业界工程师提供高品质的产品和一流的购买体验。95%的产品可以当天发货,无起订量要求,售价含13%增值税(可在线自助开具电子专票),并提供实时库存查询和无忧售后等服务。
您也可以联系我们的销售工程师索取更多产品资料和信息,同时支持定制特殊应用的产品。
关于RFTOP(频优微波)RFTOP(频优微波)是一家专注研发、销售高品质微波毫米波器件的供应商,主要产品包括射频连接器、转接器、衰减器、负载、隔直器/偏置器、功分器、耦合器、射频放大器、波导同轴转换器、同轴电缆、电缆组件、连接波导、喇叭天线等,已形成覆盖DC-500GHz频段的系列产品,广泛应用于高等院校、无线通信、仪器设备、航空航天、半导体、汽车和通用电子等领域。
RFTOP投资兴建的小型智能化仓储为业界提供极速交货服务,同时可根据用户的不同需求提供3-15天小批量快速定制服务。
