ADS1278-HT 八通道 24 位同步采样模数转换器(ADC)产品手册总结
基于单通道ADS1271,ADS1278(八进制)是一种24位、δσ(ΔΣ)模数转换器(ADC),数据速率最高可达128 k采样率每秒(SPS),允许同时采样八个通道。
传统上,工业用的德尔塔西格玛ADC提供良好的漂移性能,使用具有较大通带下垂的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限,主要用于直流测量。音频应用中的高分辨率ADC提供了更大的可用带宽,但其偏移和漂移规格明显逊于工业级的对应产品。该ADS1278结合了这些类型的转换器,实现高精度工业测量,同时具备卓越的直流和交流规格。
*附件:ads1278-ht.pdf
高阶、斩波稳定调制器实现了极低的漂移和低带内噪声。机载的减量滤波器抑制调制器和信号带外噪声。这些ADC可提供高达奈奎斯特速率90%的可用信号带宽,且纹波小于0.005 dB。
四种工作模式可优化速度、分辨率和功耗。所有作均由引脚直接控制;没有寄存器需要编程。该设备在扩展的工业范围(–55°C至210°C)中实现了完整规格,并提供HTQFP-64 PowerPAD封装(–55°C至175°C)、84针HFQ封装以及KGD芯片托盘选项。
特性
  • 同时测量八个通道
  • 最高可达128 kSPS数据速率
  • 交流性能:
    62 kHz带宽
    111 dB 信噪比(高分辨率模式)
    –108 dB THD
  • 直流精度:
    0.8 μV/°C 偏移漂
    移 1.3 ppm/°C 增益漂移
  • 可选工作模式:
    高速:128 kSP,106 dB 信噪比
    高分辨率:52 kSP,111 dB 信噪比
    低功耗:52 kSP,31 mW/ch
    低速:10 kSP,7 mW/ch
  • 线性相位数字滤波器
  • SPI 或帧同步串行接口
  • 低采样光圈误差
  • 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
  • 模拟电源:5 V
  • 数字核心:1.8伏
  • 输入输出电源:1.8 V 至 3.3 V
  • 目前提供HTQFP-64 PowerPAD™封装、
    84针HFQ封装和KGD芯片托选装
  • 支持极端温度应用
    • 对照基线
    • 一个组装/测试场地
    • 一个制造场地
    • 提供极端温度范围(–55°C/210°C)^(1)^
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
    • 德州仪器的高温产品采用高度
      优化的硅(芯片)解决方案,并经过Dsign和工艺
      改进,以最大化在长时间高温下的性能
  • 应用
    • 井下钻探
    • 高温环境
    • 振动/模态分析
    • 多通道数据采集
    • 声学/动态应变计
    • 压力传感器
参数
数据速率
方框图
数据速率
一、产品核心概述
ADS1278-HT 是德州仪器推出的高温级八通道同步采样 ADC,专为极端环境设计,核心优势为高分辨率、低漂移与多通道同步采集。产品采用 24 位 ΔΣ 架构,最高采样率 128kSPS,工作温度范围 -55°C 至 210°C,提供 HTQFP-64、84 引脚 HFQ/HKP 及裸片封装选项,支持 5V 模拟供电(AVDD)、1.8V 数字核心供电(DVDD)与 1.8V~3.6V I/O 供电(IOVDD),集成线性相位数字滤波器与灵活串行接口,适用于井下钻井、高温环境监测、振动分析等严苛场景。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :24 位无丢失码,积分非线性误差(INL)最大 ±0.0015% FSR,偏移漂移低至 0.8μV/°C,增益漂移 1.3ppm/°C,直流精度优异。
  • 动态性能:高分辨率模式下 SNR 达 111dB(VREF=3V),THD 典型 -108dB,无杂散动态范围(SFDR)109dB;高速度模式采样率 128kSPS 时 SNR 106dB,等效噪声 8.5μVrms,通道串扰 -107dB。
  • 输入特性:差分输入满量程 ±VREF(VREF 范围 0.5V3.1V),共模电压 2.5V;输入带宽 62kHz, differential 输入阻抗 14kΩ140kΩ(随模式变化),支持单端 / 差分输入配置。
  • 功耗与输出:功耗随模式可调,低功耗模式每通道 31mW,低速模式仅 7mW / 通道;支持 SPI / 帧同步(Frame-Sync)接口,数据格式为二进制补码,输出支持时分复用(TDM)与离散模式。
2. 核心功能
  • 四档工作模式:高速度(128kSPS,106dB SNR)、高分辨率(52.7kSPS,111dB SNR)、低功耗(52.7kSPS,31mW / 通道)、低速(10.5kSPS,7mW / 通道),适配不同速度与功耗需求。
  • 多通道同步:八通道同步采样,通道间采样孔径匹配误差 <500ps,相位一致性好,支持通道独立掉电控制,可扩展至更多通道(菊花链连接)。
  • 信号调理与滤波:集成 6 阶斩波稳定调制器与多阶 FIR 滤波器,通带纹波 <±0.005dB,阻带衰减 ≥95dB,支持调制器输出模式(旁路数字滤波器)。
  • 高温可靠性:高温下仍保持低漂移特性,ESD 防护符合工业标准,裸片与陶瓷封装适配极端温度环境,产品生命周期长,支持产品变更提前通知。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 多封装选项:HTQFP-64(PowerPAD 封装,-55°C175°C)、84 引脚 HFQ/HKP 陶瓷封装(-55°C210°C)、裸片(15mil 厚度,AlCu 键合焊盘);所有封装符合 RoHS 标准,MSL 等级支持 260°C 回流焊。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD(模拟供电,4.75V5.25V)、DVDD(数字核心供电,1.65V1.95V)、IOVDD(I/O 供电,1.65V~3.6V);AGND(模拟地)、DGND(数字地),建议单点共地减少串扰。
  • 输入与基准:AINP1AINP8/AINN1AINN8(八通道差分模拟输入);VREFP/VREFN(基准正负端,差分基准电压 0.5V~3.1V);VCOM(模拟输出,AVDD/2,用于输入驱动共模偏置)。
  • 控制与输出:MODE [1:0](工作模式选择)、FORMAT [2:0](接口与数据格式配置);SCLK(串行时钟)、DRDY/FSYNC(数据就绪 / 帧同步)、DOUT1DOUT8(数据输出)、DIN(菊花链输入);PWDN1PWDN8(通道独立掉电控制)、SYNC(同步触发)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 采样模式:八通道同步采样,支持 TDM(时分复用)与离散数据输出,TDM 模式可动态 / 固定通道数据位置,离散模式支持八通道并行输出。
  • 接口模式:SPI 模式(最高 27MHz 时钟)与 Frame-Sync 模式(支持 32.768MHz 高速时钟),支持菊花链扩展通道数,最大可扩展通道数随模式达 106 通道。
  • 特殊模式:调制器输出模式(旁路数字滤波器,需外部滤波)、测试模式(引脚连通性检测)、通道独立掉电模式(关闭闲置通道降低功耗)。
2. 关键功能
  • 同步与校准:支持外部 SYNC 信号触发多器件同步,通道间同步误差小;无需寄存器配置,通过引脚直接设置工作模式与接口格式,操作简便。
  • 滤波与延迟:线性相位 FIR 滤波器,通带带宽达 Nyquist 频率的 49%,群延迟 38/fDATA39/fDATA, settling 时间 7678 个转换周期,信号失真小。
  • 高温适配:采用优化的芯片设计与工艺,极端温度下保持低噪声与低漂移,满足井下、高温工业监测等严苛环境的长期稳定运行需求。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 极端环境数据采集:井下钻井监测、高温设备状态监测、航空航天高温区域传感。
  • 多通道测试测量:振动 / 模态分析、动态应变片信号采集、多通道压力传感器阵列、声学检测系统。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:模拟电源与数字电源需独立供电,就近并联 0.1μF 陶瓷电容与 10μF 钽电容去耦,避免电源噪声干扰。
  • 时钟设计:推荐低抖动晶体振荡器作为时钟源,时钟走线短且远离模拟信号路径,高频场景需串接 50Ω 匹配电阻。
  • 布局要点:模拟电路与数字电路分区布局,模拟地与数字地单点共地;模拟输入走线差分成对,远离数字信号线;基准引脚旁路电容紧靠引脚,减少基准噪声。
  • 热设计:PowerPAD 封装需大面积接地散热,高温场景需考虑封装热阻(θJA 21.8°C/W~33.1°C/W),避免结温超额定值。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:AVDD -0.3V~6.0V,引脚电流连续 10mA(瞬时 100mA),结温最高 217°C(HFQ/HKP 封装),符合高温环境可靠性标准。
  • 可订购型号:提供 ADS1278HPAP(HTQFP-64,-55°C175°C)、ADS1278SHFQ/SHKP(84 引脚陶瓷封装,-55°C210°C)、ADS1278SKGDA(裸片)等型号,供货形式含托盘装与裸片托盘,引脚镀层符合 RoHS 标准。
