应用案例 | 深视智能高灵敏sCMOS相机Solis系列在甲烷火焰燃烧特性研究领域的应用
随着航天迈向可重复利用与深空探测时代,传统推进剂局限性凸显:液氧煤油易积碳阻碍复用,液氢储存成本过高。甲烷因低积碳、低成本等优势脱颖而出,成为SpaceX“猛禽”、中国“天鹊”等发动机燃料的核心选择。
甲烷火焰的燃烧特性(如速度、温度、稳定性、污染物生产等)受压力金属添加剂影响,并直接反映在其发射光谱中。该光谱由多个不连续的特征谱线构成:其中自由基的谱线集中在紫外-可见光区;但其燃烧产物CO、CO₂和H₂O的谱线更多在红外区域
因此,在燃烧诊断研究中,要清晰捕捉甲烷火焰的图像轮廓,必须借助在近红外波段兼具高量子效率优异噪声控制能力的专业sCMOS相机
02实验过程
相机
图 | 目标火焰位置
本实验采用两台深视智能背照式高灵敏度sCMOS相机(Solis系列),通过分光棱镜与光纤束传输成像,比较火焰在850nm890nm两个近红外特定波长下的辐射亮度信息,分析不同压力、掺杂金属粒子条件下可燃物燃烧时的火焰三维特性。
相机
图 | 实验现场架设
实验通过拍摄不同压力(0.4atm、1.0atm、1.5atm三种压力)、纯甲烷掺杂金属粒子状态下的甲烷燃烧图像,一方面分析金属粒子对燃烧特性的影响,另一方面为火焰三维重建提供可量化的数据支撑。
03实验结果及分析
实验结果清晰揭示:压力升高使火焰反应加剧(气体分子碰撞频率增加,燃烧反应速率会加快)、厚度减薄。对比低压(0.4atm)的平缓燃烧,高压(1.5atm)工况下火焰更为剧烈明亮。而金属粒子的掺杂,则通过催化效应进一步提升了火焰亮度、锐化了边缘轮廓
实验充分验证,深视智能Solis系列背照式sCMOS相机在近红外波段均拥有优异的响应效率,能够全面满足不同燃烧诊断场景的苛刻需求。
高灵敏度之选:Solis B518搭载18μm超大像元,其近红外灵敏度尤为突出(在850nm和890nm波段的灵敏度分别可达常规6.5μm像元相机的5倍与10倍),并具备0.45e-的超低读出噪声,信噪比表现优异。
高分辨率之选:Solis B0465搭载2048×2048分辨率、6.5μm像元的背照式传感器,可见光量子效率>95%紫外区>50%,能解析火焰的精细微观结构。
04应用前景与意义
深视智能Solis系列sCMOS相机的意义,在于为下一代动力与能源系统研发提供前所未有的“视觉”洞察。其超高近红外灵敏度与极低噪声特性,能将甲烷-金属粒子火焰中“看不见”的辐射特征,转化为可定量分析的高清图像,从而将应用前景拓展至:
液体火箭发动机燃烧稳定性研究与优化
低碳/零碳新型推进剂的燃烧特性解析
高温燃烧过程的非接触式诊断与智能控制
极端条件下的瞬态过程精准捕捉
相机
若您在相关燃烧测试中面临类似技术难题,欢迎联系深视智能团队,我们将提供针对性选型建议与免费样机试用,让火焰的每一处细节都清晰可辨,为您的研究与工程应用赋能增效。
