液滴体积检测不用愁!毫秒级精准响应,多行业通用免定制!
维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统,凭借零门槛操作、全功能覆盖、高性价比的核心优势,在汽车制造领域成功攻克变速箱阀芯上料检测痛点后,持续拓展应用边界。
作为面向简单类缺陷及精密测量场景设计的通用化方案,其光学成像、图像处理与数据通讯的高度集成能力,在液滴体积检测领域同样表现亮眼,精准破解精密制造、生物医疗等行业的检测困境,成为设备制造领域智能检测的优选方案,再次印证 “通用技术适配多行业难题” 的强大实力。
行业痛点:液滴体积检测的 “效率与精度” 双重桎梏
在精密制造、生物医疗、科研实验等诸多领域,在很多个环节经常会用到一个很小但是很关键的元素:液滴,对于液滴体积的精准把控常常会直接影响产品质量与实验结果。传统检测方式多依赖人工观测或单一传感器,在规模化应用中暴露诸多短板:
1.人工主观误差大:操作人员肉眼判断易受光线、疲劳度影响,检测结果一致性差,无法保障测量精度;
2.检测效率受制约:单批次检测耗时久,难以匹配现代化生产线的高速运转需求,拖慢整体生产节奏;
3.缺乏数据追溯:无法实现全流程自动化数据记录与追溯,给后续质量分析、工艺优化带来阻碍。
维视智造维视智造检测效果(计数)—大液滴
解决方案:DDS-TDA 系列精准适配,无需定制直击核心
跟我们之前分享过的在其他行业采用通用方案解决垂直场景问题的思路一致,依托维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统的通用化设计,无需复杂定制开发,仅通过硬件配置优化与核心算法灵活运用,即可构建全自动化液滴体积检测体系,完美应对行业痛点。
(一)核心硬件:通用配置满足精密测量需求
根据液滴检测场景特性,从 DDS-TDA 系列标配硬件中选取高分辨率工业相机与定制光学系统,在清晰捕捉液滴动态过程的同时,精准还原微米级微小液滴或透明材质液滴的轮廓细节;
通过光学成像优化,消除液滴形态不规则导致的测量偏差,为后续算法分析提供高质量图像基础。
整套硬件均为 2D 检测场景通用标配,无需额外升级即可适配精密测量的专业要求。
(二)算法优势:核心功能破解检测难点
依托 DDS-TDA 系列的核心通用功能,结合专属算法模块,实现高效精准检测:
1.动态捕捉算法:实时捕捉液滴形成、滴落全过程,即使面对动态变化的液滴,也能快速锁定检测目标,消除检测盲区;
2.智能计算模块:自动提取液滴轮廓特征,通过优化计算结果,解决人工测量误差大的痛点;
3.全流程自动化:延续 DDS-TDA “零门槛操作” 优势,从图像采集、特征分析到体积计算、结果输出,全程无需人工干预,工作人员经简单培训即可上手操作。
维视智造维视智造检测效果(计数)—小液滴
应用成果:多维度升级,树立液滴检测新标杆
维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统在液滴体积检测中的成功应用,彻底改变了传统检测模式的弊端,实现检测效率与精度的双重突破:
维视智造维视智造检测效果(体积计测)—小液滴
1.检测精度达行业高标准:重复测量精度误差严格控制在 ±1% 以内,远超传统人工检测与普通传感器方案,为产品质量提供可靠保障;
2.检测效率提升 5-10 倍:自动化检测流程替代人工,单液滴检测时间缩短至毫秒级,完美匹配高速生产线的实时检测需求;
3.柔性适配多场景:针对不同尺寸、材质的液滴检测需求,可快速调整检测参数,无需单独定制硬件,适配医药研发、电子制造等多行业场景;
4.全流程质量追溯:检测数据实时上传存储,自动记录每一批次检测结果,为企业优化生产工艺、提升质量管理水平提供精准数据支撑。
产品核心优势:DDS-TDA 系列,通用才是硬实力
此次在液滴体积检测领域的成功落地,进一步印证了维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统的核心竞争力,其优势在多行业场景中均能高效发挥:
1.零门槛操作:无需专业视觉技术背景,普通人快速上手,适配车间一线、实验室等多类作业场景;
2.功能全覆盖:集成缺陷识别、精密测量、数据记录等 6 大核心功能,既能满足简单计数、有无检测需求,也能灵活适配精密测量等专业场景;
3.高集成兼容性:标配 IO、TCP 自由口、各类 PLC 协议等通讯方式,可与滴液泵、传送带等现有设备无缝对接,支持最多 1 万个型号自动切换;
4.超高性价比:通用标配硬件无需冗余配置,价格比传统定制设备低 40%+,中小企业也能轻松承担,降低智能检测升级门槛。
目前,维视智造 DDS-TDA 系列 2D 视觉缺陷检测系统已广泛应用于汽车、电子、医疗、食品等多个行业,无论是汽车零部件装配检测、电子元器件焊接检测,还是液滴体积测量、精密计数等场景,都能以通用功能精准适配。
如果你的企业正面临人工检测效率低、测量精度差、生产成本高等问题,欢迎联系维视智造,获取 DDS-TDA 系列定制化适配方案,解锁高效、精准、高性价比的智能检测新体验!
