意法半导体50W GaN反激式转换器简化应用设计
‍‍‍‍‍‍‍‍意法半导体推出一系列GaN反激式转换器,帮助开发者轻松研发和生产体积紧凑的高能效USB-PD充电器、快充和辅助电源。新系列转换器在低负载条件下采用意法半导体专有技术,确保电源和充电器无声运行,为用户带来出色的使用体验。
VIPerGaN50W是新系列反激式转换器的首款产品,是在一款体积紧凑的功率封装内集成一颗700V GaN功率晶体管、反激式控制器和改进的栅极驱动器。其中,栅极驱动器节省了对栅极电阻和电感的微调过程,有助于加快产品上市时间,提高输出功率密度,大幅降低物料成本。
50W反激式控制器全负载采用零电压开关(ZVS)准谐振模式;在轻负载和中高负载时,频率折返和跳谷底方法可以限制开关频率,以优化能效。在跳谷底方法中,意法半导体专有的谷底锁技术可以稳定跳过的谷底数,防止开关频率在音频频率变化,确保转换器在整个负载范围内静音工作。在空载时,转换器进入突发模式,将功耗降至30mW以下,帮助开发者满足严格的能耗设计规定。
先进的电源管理功能保证转换器即使在电源电压变化时也能保持稳定的输出功率和开关频率,其中,输入电压前馈控制可以防止在高压输入时输出功率过大,从而避免设计人员过度依赖高性能功率器件;动态消隐时间控制可以限制开关频率,大幅降低开关损耗。其他保护功能包括输入输出过压保护、过热关断以及输入过/欠压保护。
EVLVIPGAN50WF评估板现已上市,在板上实现了15V/50W电气隔离反激转换器和副边同步整流电路,能够加快基于VIPerGaN50W芯片的转换器开发。该转换器适合90至265 VAC的通用应用,充分发挥了VIPerGaN50W的嵌入式senseFET、高压启动电路等特性。
VIPerGaN50W现已量产,采用5mm x 6mm功率QFN(PQFN)封装,可通过意法半导体官网eSTore和代理商订购。
