意法半导体IH2系列IGBT的简单介绍
在16到60kHz的开关频率范围内最大限度提升单开关准谐振转换器的效率
IH2系列IGBT支持1350V的电压(如今新增了1600V电压),并采用了先进的沟槽栅极场截止 (TGFS) 架构。该系列产品支持更高的击穿电压、较低的VCEsat和热阻以及经过扩展的175°C最高结温,可在增加运行裕量的同时提高所有工作条件下的可靠性和耐用性。低压降二极管和经过优化的关断能耗可确保在16至60kHz的开关频率范围内有效提升单开关准谐振转换器的运行效率。
高效率特性
较低的导通损耗:低饱和电压有助于实现更低的功耗
更出色的开关性能:先进的沟槽栅极场截止 (TGFS) 架构可最大限度减少尾电流,从而降低关断能耗
较低的正向电压:通过低压降和软恢复反向并联二极管实现
出色的可靠性和散热能力
较高的热效率:较低的热阻可确保提高散热效率
较大的温度范围:最高结温为175°C,可有效提升产品在恶劣环境下的耐用性
可承受较高尖峰电压:1600V的击穿电压使得该器件能够应对较大的电压浪涌和尖峰电压
较高的性价比和设计灵活性
更低的物料成本:较高的击穿电压和热效率可以最大限度减少外部保护需求
轻松并联:紧密的参数分布和正VCE(sat)温度系数有助于实现器件并联
可满足特定应用需求:非常适合为价格敏感市场提供单开关准谐振转换器
选择合适的IH2系列IGBT选项
STGWA30IH160DF2
1600V、30A IH2系列沟槽栅级场截止IGBT
最新的STGWA30IH160DF2器件是一款稳定性出色的1600V、30A沟槽栅极场截止IGBT,采用TO-247长引线封装。
STGWA35IH135DF2
1350V、35A IH2系列沟槽栅级场截止IGBT
STGWA35IH135DF2是意法半导体推出的一款性能强大的1350V、35A IH2系列沟槽栅极场截止IGBT,采用TO-247长引线封装。
STGWA25IH135DF2
1350V、25A IH2系列沟槽栅级场截止IGBT
STGWA25IH135DF2是意法半导体推出的一款性能可靠的1350V、25A IH2系列沟槽栅极场截止IGBT,采用TO-247长引线封装。
