ADS7841-Q1 12 位 4 通道 200kHz 串行输出模数转换器(ADC)产品手册总结
该ADS7841是一款4通道12位采样模数转换器(ADC),具有同步串行接口。分辨率可编程为8位或12位。典型功率耗散为2毫瓦,吞吐量为200 kHz,电源为5伏。参考电压(V 裁判 )可以变化在100 mV到V之间 CC ,提供对应的输入电压范围为0 V到V 裁判 .该设备包含关机模式,可将功率耗散降低至15 μW以下。ADS7841规格要求为2.7伏工作。
*附件:ads7841-q1.pdf
低功耗、高速和板载复用器使ADS7841非常适合电池供电系统。串行接口还为远程数据采集提供了低成本的隔离。该ADS7841以SSOP-16套件形式提供。
特性
  • 符合汽车应用资格
  • 单电源:2.7 V 至 5 V
  • 四通道单端或双通道差分输入
  • 最高200 kHz转换速率
  • ±2 LSB 最高 INL 和 DNL
  • 没有缺失的代码
  • 71分贝类型SINAD
  • 串行接口
  • MAX1247的替代来源
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品核心概述
ADS7841-Q1 是德州仪器推出的汽车级多通道 SAR 架构 ADC,核心优势为多通道灵活输入、低功耗与宽电压适配。产品为 12 位分辨率(可配置 8 位),最高采样率 200kHz,工作温度范围 -40°C125°C,采用 16 引脚 SSOP(DBQ)封装,支持 2.7V5.25V 宽供电电压,集成 4 通道多路选择器,支持单端 / 差分输入切换,适用于电池供电系统、远程数据采集、汽车电子等场景,是 MAX1247 的替代方案。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位分辨率,无丢失码;积分非线性误差(INL)最大 ±2 LSB,差分非线性误差(DNL)最大 ±2 LSB,偏移误差 ±3 LSB,增益误差 ±4 LSB,通道间匹配误差 1 LSB,精度表现优异。
  • 动态性能:信号与噪声 + 失真比(SINAD)典型 71dB,总谐波失真(THD)-72-78dB,无杂散动态范围(SFDR)7279dB;输入噪声 30μVrms,电源抑制比(PSRR)70dB,通道隔离度 100~120dB,抗干扰能力强。
  • 输入特性:4 通道单端或 2 通道差分输入,满量程输入范围 0VREF(VREF 范围 0.1VVCC);单端模式下输入参考 COM 引脚,差分模式支持通道间差分信号采集;输入电容 25pF,泄漏电流 ±1~200μA,适配多种传感器输入。
  • 功耗与输出:功耗随采样率动态调整,200kHz(5V 供电)时典型 2mW,掉电功耗低于 15μW;数据格式为二进制补码,串行输出(DCLK 下降沿有效),兼容 CMOS 逻辑电平(输出摆幅 0~VCC)。
2. 核心功能
  • 多通道灵活配置:支持 4 通道单端输入(参考 COM 引脚)或 2 通道差分输入,通过控制字节选择通道与输入模式,适配多样化传感场景。
  • 分辨率切换:支持 12 位 / 8 位分辨率配置,8 位模式下采样率可提升 2 倍,平衡速度与精度需求。
  • 低功耗设计:支持自动掉电(转换间隙低功耗)与强制掉电(SHDN 引脚)模式,掉电电流低至 3μA;时钟频率可随采样率缩放,进一步降低功耗。
  • 串行接口:同步串行接口(CS/DCLK/DIN/DOUT),支持 15~24 时钟周期 / 转换,BUSY 引脚指示转换状态,数字输入耐过压(最高 5.5V),兼容不同电压域控制器。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 16 引脚 SSOP(DBQ)封装:尺寸紧凑,适合高密度布局;MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准,ESD 防护等级:人体模型 2000V、充电器件模型 1000V,可靠性优异。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:VCC(供电,2.7V~5.25V)、GND(地),需就近并联 0.1μF 陶瓷电容去耦。
  • 输入与基准:CH0CH3(4 通道模拟输入)、COM(单端输入参考地);VREF(参考电压输入,0.1VVCC)。
  • 控制与输出:CS(芯片选择)、DCLK(串行时钟)、DIN(控制字节输入)、DOUT(串行数据输出);MODE(分辨率配置引脚)、SHDN(掉电控制)、BUSY(转换忙指示)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 输入模式:单端模式(4 通道,参考 COM 引脚)或差分模式(2 通道,CH0-CH1、CH2-CH3 组合),通过控制字节的 SGL/DIF 位切换。
  • 分辨率模式:MODE 引脚低电平时固定 12 位转换;MODE 引脚高电平时,通过控制字节 MODE 位配置 12 位 / 8 位,8 位模式采样率提升。
  • 掉电模式:支持自动掉电(转换间隙低功耗)与强制掉电(SHDN 拉低),自动掉电模式下启动新转换无需唤醒延迟,首个转换即有效。
2. 关键功能
  • 控制字节配置:通过 8 位控制字节选择通道(A2-A0)、输入模式(SGL/DIF)、分辨率(MODE)与掉电模式(PD1-PD0),配置灵活。
  • 高速转换:支持 15 时钟周期 / 转换(FPGA/ASIC 驱动),最大化采样率;常规微控制器驱动支持 16~24 时钟周期 / 转换,适配不同控制场景。
  • 宽兼容性:数字输入支持 2.7V~5.5V 电压,3V 供电时可直接对接 5V 逻辑器件;参考电压可灵活设置,适配不同量程传感器。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 多通道数据采集:电池供电的便携式测量仪器、工业传感器阵列、汽车电子多参数监测。
  • 隔离式采集:串行接口支持低成本隔离方案,适用于远程数据采集与工业自动化检测。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:电源需干净且良好去耦,建议在 VCC 引脚就近并联 0.1μF 陶瓷电容,嘈杂电源环境可增加 1μF10μF 钽电容与 510Ω 串联电阻组成低通滤波。
  • 布局要点:模拟地与数字地单点共地,避免数字电路干扰;VREF 引脚需并联 0.1μF 旁路电容,参考源应低噪声、低输出阻抗;模拟输入走线短且远离数字信号线,减少寄生干扰。
  • 输入驱动:单端模式下 COM 引脚需接地或参考电位,差分模式需保证两通道信号相位匹配;低 VREF 场景需加强布局抗干扰设计,避免噪声影响精度。
  • 参考设计:支持参考电压直接接 VCC(简化电路)或外接精密参考源(提升精度),低 VREF 场景可通过平均多次转换结果降低噪声影响。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:VCC 6V,引脚电压 -0.3V~6V,结温 150°C,符合汽车级可靠性标准,适应严苛工作环境。
  • 可订购型号:ADS7841EIDBQRQ1(-40°C85°C)、ADS7841ESQDBQRQ1(-40°C125°C),均为卷盘装(2500 片 / 卷),引脚镀层 NIPDAU,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时防潮)。
