安森美 MM5Z12VS齐纳稳压器设计用于需要精确电压调节和保护的应用。安森美MM5Z12VS二极管特别适用于 手机、手持式便携式设备和高密度PC板。该器件采用紧凑的SOD-523表面贴装封装,因此非常适用于空间受限的设计。此外,MM5Z12VS稳压器具有500mW稳态额定功率和3级ESD额定值(>16kV),可确保各种电子设备的稳健性能。
数据手册:*附件:onsemi MM5Z12VS齐纳稳压器数据手册.pdf
特性
- 标准齐纳击穿电压范围:-2.4V至18V
- 小公差系列
- 500mW稳态额定功率
- SOD-523 封装
- 尺寸
- 0.047″x0.032″(1.20mmx0.80mm)
- 高度:0.028″(0.7mm)
- 无空隙、转移模压外壳,采用UL 94V-0额定热固性塑料环氧树脂
- 100%雾锡(Sn)引线涂层
- 安装在任何位置
- 符合人体模型(HBM)3级ESD额定值(>16kV)
- 湿度灵敏性等级(MSL)为1级
- SZ前缀表示适用于需要独特现场和控制变更要求、符合AEC-Q101标准并具有PPAP功能的汽车和其他应用
- 无铅,符合RoHS指令
基于MM5Z12VS齐纳稳压器的技术特性与应用分析
一、产品概述
MM5Z12VS系列是安森美(onsemi)推出的500mW SOD-523封装齐纳稳压二极管,专为空间受限场景设计。该系列具备2.4V-18V的齐纳击穿电压范围,核心特性包括:
- 精密稳压:公差精度达±2%(以MM5Z12VST1G为例,VZ范围为11.74-12.24V)
- 微型封装:尺寸1.20mm×0.80mm×0.60mm,适用于高密度PCB布局
- 高可靠性:ESD防护等级超16kV(人体模型),符合AEC-Q101车规标准
二、电气参数解析
额定功率特性
- 稳态功耗500mW(TA=25℃)
- 热降额系数4.0mW/°C(图2显示温度超过25℃时线性下降)
- 结到环境热阻250℃/W(基于1cm²铜焊盘FR-4板)
关键性能指标(以MM5Z12VST1G为例)
| 参数 | 测试条件 | 数值 |
| 齐纳电压VZ | IZT=5mA | 11.74-12.24V |
| 动态阻抗ZZT | IZ=0.5mA | ≤80Ω |
| 漏电流IR | VR=8V | ≤0.1μA |
| 温度系数 | IZT1=5mA | 10mV/℃ |
极限工作条件
- 结温范围:-65℃至+150℃
- 最大回流焊温度:260℃(满足MSL1潮湿敏感等级)
三、机械结构与封装
form{br}
- 引脚配置:Style1封装阴极标识为极性带(Pin1),Style2为无极性设计
- 材料工艺:符合UL 94 V-0阻燃标准的环氧模塑料
- 焊盘处理:100%雾锡(Matte Sn)表面,支持无铅焊接
四、典型应用场景
- 便携设备电压钳位
- 利用12V稳压特性保护手机射频模块
- 超小封装适应可穿戴设备内部空间约束
- 汽车电子保护电路
- SZ前缀型号通过AEC-Q101认证
- 适应发动机舱-40℃~125℃环境温度
- 工业控制冗余设计
- 并联配置实现多路稳压
- 低至0.05μA的反向漏电流提升系统能效
五、设计注意事项
- 热管理建议
- 持续工作需确保结温≤125℃
- 建议在PCB设计时增加 thermal relief 焊盘
- 选型考量因素
- 功耗预算需包含降额余量(建议按80%额定值使用)
- 高频应用需考虑寄生电容(130pF@1MHz)对信号完整性影响
