安森美NCx703x系列单向电流检测放大器技术深度解析
安森美 NCx703x单向电流检测放大器是高压电流检测放大器,设计用于在各种应用中进行精确电流测量。安森美 NCx703x包括NCS7030、NCS7031、NCV7030和NCV7031器件。这些放大器在-6V至80V范围内具有出色的输入共模抑制性能,即使在具有挑战性的环境中也能确保精确的性能。这些元件具有14V/V和20V/V增益选项,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.3%。NCx703x放大器非常适用于汽车和工业应用,可通过检测电阻器提供可靠的电流检测。此外,这些放大器采用紧凑型SOIC-8和Micro8封装,因此适用于空间受限的设计。
数据手册;*附件:onsemi NCx703x单向电流检测放大器数据手册.pdf
特性
  • 100 kHz 带宽
  • 输入失调电压:±300V(最大值,整个温度范围内)
  • 整个温度失调漂移:±3V/°C(最大值)
  • 增益选项:14V/V和20V/V
  • 整个温度范围内的增益误差:±0.3%(最大值)
  • 1.5 mA典型静态电流
  • 电源电压范围:3V至5.5V
  • 共模输入电压范围
    • 工作温度范围:-6 V至80 V
    • 耐受电压:-14 V至85 V
  • 最小共模抑制比 (CMRR):85 dB
  • PSRR:75dB(最小值)
  • 最大输入电流:±10 mA
  • ±50 mA最大输出电流
  • 最大连续总功耗:200mW
  • 最大闭锁电流:±100mA
  • 低通滤波器(1极或2极)
  • 扩展环境温度范围:-40 °C至++150 °C
  • Micro8外壳846A-02和SOIC-8 NB外壳751-07封装选项
  • NCV前缀表示汽车级选项
  • 湿度灵敏性等级(MSL)为1级
  • 无铅器件
简化框图
单向
应用原理图
单向
引言
安森美半导体的NCx703x系列(含NCS7030/NCS7031/NCV7030/NCV7031)是一款专为高共模电压环境设计的精密电流检测放大器。其独特的两级架构(前置放大器+缓冲器)和高达80V的共模电压承受能力,使其在工业控制、汽车电子和电源管理等领域具有重要应用价值。本文基于最新版数据手册(2024年10月 Rev.P9),从核心技术参数、架构设计到实际应用进行全面剖析。
一、核心特性与性能边界
  1. 电气参数亮点
    • 工作电压范围:3V-5.5V(兼容低压系统)
    • 静态电流:典型值1.5mA(优化功耗设计)
    • 增益选项:14V/V(NCS7030)和20V/V(NCS7031)
    • 全温区增益误差:最大±0.3%(-40℃至150℃)
    • 共模抑制比(CMRR):85dB最小值(10kHz时达65dB)
    • 输入失调电压:最大±300μV(扩展至±400μV@150℃)
  2. 极限工作条件‌(需严格遵循)
    • 共模输入生存范围:-14V至85V
    • 工作温度范围:-40℃至150℃(符合车规级要求)
    • ESD防护等级:HBM模式±7000V(输入引脚)
二、创新架构与引脚功能
  1. 两级放大结构
    • 前置放大器:固定增益7V/V(7030)或10V/V(7031)
    • 输出缓冲器:固定增益2V/V
    • 独特设计:预留A1(前置输出)/A2(缓冲输入)引脚,支持外部滤波网络和增益调节
  2. 引脚定义详解
    • +IN/-IN:差分检测输入端(支持Kelvin连接)
    • A1/A2:灵活配置节点(支持增益调整/滤波实现)
    • 注:NCS7031的NC引脚需悬空,NCS7030的VS引脚位置互换
三、关键应用技术解析
  1. 高低侧检测配置
    • 高侧检测‌(图2):直接监测负载电流,可检测对地短路故障
    • 低侧检测‌(图27):简化电路设计,避免干扰接地路径
  2. 增益灵活调节方案
    • 降低增益‌(图29):在A1-A2节点并联电阻REXT
      计算公式:G_ADJ- = [REXT/(REXT+100kΩ)]×G
    • 提升增益‌(图30):通过正反馈电阻连接
      计算公式:G_ADJ+ = [REXT/(REXT-100kΩ)]×G
    • 单极滤波‌(图31):利用内部100kΩ电阻+外部电容实现
      截止频率:f_FILT = 1/[2π×100kΩ×C_FILT]
  3. 输入滤波设计规范‌(图33)
    • 滤波电阻取值:≤10Ω(避免影响CMRR)
    • 电容选择原则:C_FILT ≥ L_SHUNT/(20×R_SHUNT)
    • 特殊场景:针对<1mΩ分流电阻时,必须配置输入滤波以抑制电感效应
四、典型性能曲线分析
  1. 温度稳定性‌(图13/19)
    • 增益误差在全温区变化<0.1%
    • 输入失调电压漂移:±3μV/℃最大值
  2. 动态响应特性
    • 带宽:100kHz(典型值)
    • 建立时间:<10μs(达到最终值99%)
  3. 抗干扰能力
    • 共模阶跃响应(图8-11):展示在快速电压瞬变下的稳定性
五、选型与设计指南
  1. 封装选项
    • SOIC-8:热阻θJA=128℃/W
    • Micro8:热阻θJA=163℃/W(需注意散热设计)
  2. 分流电阻选择原则
    • 精度优先:推荐使用四端子Kelvin检测电阻
    • 功耗权衡:根据测量精度需求与功率损耗平衡选择阻值
  3. 车规级版本
    • NCV7030/7031:通过AEC-Q100认证,适合发动机控制(柴油喷射)、电机驱动等场景
六、应用场景扩展
  1. 电信设备‌:电源模块电流监控
  2. 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)、电机控制单元(ECU)
  3. 工业电源‌:开关电源过流保护
  4. 新能源系统‌:光伏逆变器电流检测
