AFE5851 16 通道可变增益放大器 + 8 通道 12 位 65MSPS 模数转换器(ADC)产品手册总结
AFE5851是一种模拟前端定位应用,在性能和集成程度至关重要的领域。该设备包含16个可变增益放大器(VGA),随后是一个八进制高速(最高可达65 MSPS)的模拟转数字转换器(ADC)。
16个单端输入中每个都有缓冲,最高可接受1VPP输入摆幅最大,随后是增益范围从–5dB到31dB的VGA。VGA增益通过数字控制,增益曲线随时间的变换可以存储在内存中,并通过串行接口集成到设备内部。
*附件:afe5851.pdf
每个通道在VGA和ADC之间还集成了一个可选的钳位和抗锯齿低通滤波器(在7.5、10或14MHz时具有3dB衰减)。VGA/抗锯齿滤波器输出为差分(限制为2 V)PP驱动板载的12位65MSPSADC,该ADC由两个VGA共享,以优化功耗。每个VGA输出在交替时钟周期采样,使有效采样频率为输入时钟频率的一半。如果选择较低采样率,ADC还会降低功耗。
ADC输出以LVDS串行方式,进一步减少了功耗和电路板面积。AFE5851提供64针QFN封装(9x9毫米) ^2^ )并且在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)内都被指定。
特性
  • 16个可变增益放大器(VGA)
    • 16个单端缓冲输入,电压为1VPP最大挥杆
    • 5.5nV/√Hz VCA输入噪声(31dB增益)。
    • 可变增益 –5dB 至 31dB,步进为 0.125dB
    • 数字增益控制
  • 3^RD^带有可编程截止频率(7.5、10和14MHz)的次序抗锯齿滤波器。
  • 夹 紧
  • 模数转换器(ADC)
    • 八进制信道 12 位,65 MSPS
    • 每个输入通道最大32.5 MSPS
    • 两个VGA输出交替由每个ADC采样
    • 内部与外部参考支持
    • 引用无需外部解耦
    • 串行LVDS输出
  • 1.8伏和3.3伏电源
  • 每信道总功率39毫瓦,32.5 MSPS
  • 64-QFN封装(9毫米×9毫米)
  • 应用
    • 影像学:超声、PET
  • 相关设备
    • AFE5801:八进制VGA+ADC,65 MSPS/通道
参数
串行接口
一、产品核心概述
AFE5851 是德州仪器推出的高集成度模拟前端(AFE),核心优势为多通道、低功耗与灵活增益控制。产品集成 16 路可变增益放大器(VGA)与 8 路 12 位高速 ADC,单通道最高采样率 32.5MSPS(ADC 总采样率 65MSPS),工作温度范围 -40°C85°C,采用 64-QFN 封装(9mm×9mm),模拟供电 3.0V3.6V、数字供电 1.7V~1.9V,集成三阶抗混叠滤波器、时间增益控制(TGC)、LVDS 串行输出等功能,专为超声、PET 等成像应用及多通道高速数据采集场景设计。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
  • 分辨率与线性度 :12 位 ADC 无丢失码,通道间增益匹配 ±0.6dB,增益误差 ±1.8dB(高增益模式);输入失调误差 ±50LSB(31dB 增益),孔径抖动 450fs rms。
  • 动态性能:31dB 增益时输入噪声 5.5nV/√Hz(默认模式)、5nV/√Hz(低噪声模式);SNR 66dBFS(6dB 增益),SFDR 55dBc,互调失真(IMD3)-70dBFS,串扰 65dB。
  • 输入与增益:16 路单端输入(最大 1Vpp 摆幅),VGA 增益范围 -5dB~31.875dB(0.125dB 步进);三阶抗混叠滤波器(AAF) cutoff 频率可选 7.5/10/14MHz,支持输入钳位功能。
  • 功耗与输出:单通道功耗 39mW(32.5MSPS),总功耗 633~831mW;LVDS 串行输出(12×/10×/16×/14× 序列化速率),数据格式支持二进制补码或偏移二进制。
2. 核心功能
  • 灵活增益控制:支持 TGC 动态增益(非均匀 / 均匀增益模式)与静态固定增益,TGC 可存储 148 个增益时序点,支持 0.125dB 精细步进,SYNC 引脚同步多通道增益切换。
  • 高集成信号调理:每通道集成缓冲器、VGA、三阶抗混叠滤波器与钳位电路,钳位功能可优化过载恢复(≤6dB 过载恢复时间 1 个时钟周期)。
  • 多模式工作:ADC 采用两通道共享架构(2 个 VGA 交替采样 1 个 ADC),支持通道独立掉电、待机模式;集成数字高通滤波器、通道平均(提升 SNR)、偏移校正等数字功能。
  • 低噪声优化:支持低噪声模式(每通道额外 5mW 功耗),可抑制低频噪声,输入级共模电压 1.6V,适配高阻抗传感器输入。
三、封装与引脚
1. 封装信息
  • 64-QFN 封装:引脚间距 0.5mm,外露热焊盘接 AVSS 优化散热;MSL 等级 3,支持 260°C 回流焊,符合 RoHS 标准,ESD 防护等级 2kV(人体模型)。
2. 关键引脚功能
  • 电源与地:AVDD3(VGA 供电)、AVDD18(ADC 供电)、DVDD18(LVDS 供电)、AVSS/DVSS(模拟 / 数字地),需就近并联 0.1μF 陶瓷电容去耦。
  • 输入与参考:IN1~IN16(16 路单端模拟输入)、VCM(共模电压输出 / 输入)、VREF_IN(外部参考输入)。
  • 控制与输出:CLKINP/CLKINM(差分时钟输入)、D1P/M~D8P/M(8 路 LVDS 数据输出)、FCLKP/M(帧时钟)、DCLKP/M(位时钟)。
  • 配置引脚:RESET(复位)、SCLK/SDATA/SEN(串行配置接口)、SYNC(TGC 同步)、PDN(全局掉电)。
四、工作模式与核心功能
1. 核心工作模式
  • 采样模式:8 路 ADC 每路交替采样 2 路 VGA 信号,输入时钟频率为单通道采样率的 2 倍(32.5MSPS 对应 65MHz 时钟),ADC latency 11 个时钟周期。
  • 增益模式:TGC 非均匀模式(自定义增益时序曲线)、TGC 均匀模式(固定斜率增益 ramp)、静态 PGA 模式(固定增益),支持软件 / 硬件 SYNC 触发增益切换。
  • 低功耗模式:全局掉电(总功耗 530mW)、通道待机(快速唤醒,1050μs)、通道独立掉电,LVDS 输出可单独关闭。
2. 关键功能
  • 时间增益控制(TGC):内置 148 个增益时序寄存器,支持增益递增 / 递减,可设置起始 / 停止索引、保持时间与插值模式(0.125dB 步进),适配超声回波信号衰减补偿。
  • 信号调理优化:抗混叠滤波器抑制高频噪声,输入钳位限制信号幅度(3dB 超 ADC 满量程),数字高通滤波器可移除低频偏移,通道平均功能提升 SNR。
  • 灵活配置:支持串行接口(最高 20MHz 时钟)编程增益、滤波器参数、输出格式等;寄存器支持读回验证,提供多种 LVDS 测试模式(同步、扫频、自定义图案)。
五、应用场景与设计支持
1. 典型应用
  • 成像系统:超声诊断、PET 断层扫描、医疗成像设备。
  • 工业与测试:多通道数据采集卡(DAQ)、高速传感阵列、工业自动化多通道监测。
2. 设计资源
  • 电源与去耦:模拟与数字电源独立布线,电源引脚就近放置 0.1μF 陶瓷电容;外露热焊盘必须接地,优化散热与电磁兼容性。
  • 布局要点:输入走线远离数字信号线与时钟线,LVDS 输出采用 100Ω 差分端接,所有 LVDS 走线长度匹配(偏差≤3.81mm)。
  • 输入驱动:输入信号需偏置在 1.6V 共模电压,AC 耦合推荐 10nF 电容(适配 > 1MHz 信号);时钟支持差分(LVPECL/LVDS)或单端(LVCMOS)输入,需控制时钟抖动。
  • 参考设计:默认使用内部参考,外部参考模式需通过 VREF_IN 引脚输入 1.35V~1.45V,多片同步时推荐外部参考以优化增益匹配。
六、可靠性与订单信息
  • 可靠性保障:绝对最大额定值:AVDD3 3.8V,引脚电压 -0.3V~AVDD3+0.3V,结温 125°C,符合工业级可靠性标准。
  • 可订购型号:AFE5851IRGCR(卷盘装 2000 片)、AFE5851IRGCT(小卷盘装 250 片),引脚镀层 NIPDAU,MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时防潮)。
