onsemi AR0145CS Hyperlux™ 图像传感器技术解析与应用指南
安森美 AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器是1/4.3“ CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1280(H)x800(V)。安森美 AR0145CS采用创新型全局快门像素设计,优化用于准确、快速地捕获移动场景。该传感器可在低光线和明亮场景中生成清晰的低噪声图像。它包括复杂的摄像头功能,如自动曝光控制、窗口、行跳跃模式、列跳跃模式、像素分档和视频/单帧模式。该传感器可通过简单的两线串行接口进行编程。AR0145CS可生成清晰锐利的数字图像,进行连续视频采集及单帧图像抓取,是扫描、工业检测等多种应用场景的理想之选。
数据手册:*附件:onsemi AR0145CS Hyperlux™ SG图像传感器数据手册.pdf
特性
  • 出色的低光和IR性能
  • 1/2通道8位/10位MIPI
  • 自动黑色电平校准(ABLC)
  • 水平和垂直镜像、窗口和像素分档
  • 5x5统计引擎,用于任何可编程感兴趣区域(ROI)的片上自动曝光控制
  • 灵活控制行和列跳跃模式
  • 片上触发模式,用于同步
  • 内置闪存控制
  • 两个片上锁相环(PLL)
  • 情景切换
  • 960字节一次性可编程存储器(OTPM)
  • 简单的双线快速模式+串行接口
框图
CMOS
一、产品概述
AR0145CS‌是onsemi推出的1/4.3英寸CMOS数字图像传感器,采用创新的全局快门像素设计。该传感器具备1280(H)×800(V)有效像素阵列(不含每边8个边界像素),专为精确快速捕捉动态场景而优化。在弱光和强光环境下均能生成清晰、低噪声的图像。
二、核心技术特性
2.1 关键性能参数
  • 光学尺寸‌:1/4.3英寸(4.23mm)
  • 像素尺寸‌:2.8μm
  • 快门类型‌:全局快门
  • 彩色滤光片‌:RGB Bayer或单色版本
  • 主光线角度‌:0°或28°可选
  • 输入时钟范围‌:10-48 MHz
2.2 输出性能指标
  • 输出接口‌:8/10位MIPI,1/2通道
  • 最大输出数据率‌:800 Mbps/通道
  • 全分辨率帧率‌:120 fps(10位模式)
  • 灵敏度(单色) ‌:41.9 ke-/lux*s
  • 信噪比‌:37 dB
  • 动态范围‌:65.3 dB
三、系统架构与功能模块
3.1 硬件架构组成
  • 有源像素传感器(APS)阵列
  • 模拟处理和模数转换模块
  • 双片上锁相环(PLL)
  • 一次性可编程存储器(OTPM,960字节)
  • 自动曝光和统计引擎
  • 像素数据路径(信号处理)
3.2 智能控制功能
  • 自动黑电平校准(ABLC)
  • 水平和垂直镜像功能
  • 窗口化和像素合并
  • 5×5统计引擎,支持任意可编程感兴趣区域(ROI)的片上自动曝光控制
  • 灵活的行列跳过模式控制
  • 片上触发模式,支持同步操作
四、工作模式与性能表现
4.1 分辨率与帧率对应关系
全分辨率模式(1280×800) ‌:
  • 主模式:120 fps
  • 从属集成开始模式:90 fps
  • 从属集成时间模式:90 fps
2×2子采样模式(640×400) ‌:
  • 主模式:230 fps
  • 从属集成开始模式:160 fps
  • 从属集成时间模式:160 fps
4.2 电源与功耗特性
  • 电源电压‌:
    • I/O:1.8 V
    • 数字:1.2 V
    • 模拟:2.8 V
  • 功耗‌:150 mW(全分辨率,120 fps时)
  • 工作温度‌:-30℃至+85℃
  • 最佳性能温度范围‌:0℃至+60℃
五、封装与机械特性
5.1 封装选项
  • 封装尺寸‌:5.74×4.42 mm
  • 封装类型‌:47球CSP
  • 热阻参数‌:
    • θJA:31.6℃/W
    • θJB:9.5℃/W
  • 可选配置‌:
    • 带保护膜的CSP
    • 不带保护膜的CSP
    • 演示板(Demo Board)
    • 优质参考图像传感器模块(PRISM)
六、典型应用场景
6.1 工业应用领域
  • 条码扫描‌:全局快门特性有效消除运动模糊
  • 机器视觉‌:高帧率和优异图像质量满足检测需求
  • 3D扫描‌:精准捕捉动态物体轮廓
  • 位置跟踪‌:快速响应移动目标位置变化
6.2 新兴技术应用
  • 手势识别‌:精确捕获手部动作细节
  • 虹膜扫描‌:高分辨率保障生物特征识别精度
  • 增强现实/虚拟现实‌:快速图像采集提升用户体验
  • 生物识别‌:优异的图像质量支持高精度身份验证
七、设计注意事项
7.1 热管理考虑
θJA参数依赖客户模块设计,不应用于计算结温。建议在实际应用中充分考虑散热设计,确保传感器在最佳温度范围内工作。
7.2 接口配置
  • 支持简单双线快速模式+串行接口编程
  • 内置GPIO0/GPIO1 GPI2/GPI3接口
  • MIPI接口配置灵活,可根据带宽需求选择1或2通道
