‌基于ONsemi TF412 N沟道JFET数据手册的技术解析与应用指南
onsemi TF412 N沟道JFET专为低频通用放大器和阻抗变换器应用而设计。Onsemi TF412的最大工作电压为30V,最大工作电流为10mA,输入栅极-源极漏电流(I GSS )非常小,仅为-1.0nA(VGS = -20V, VDS = 0V),典型输入电容(C iss )为4pF(VDS = 10V、VGS = 0V、f = 1MHz)。这款onsemi JFET采用超小型SOT-883封装(1.0mm×0.6mm×0.4mm),支持产品小型化,符合无卤素环境标准,是紧凑型环保设计的绝佳选择。
数据手册:*附件:onsemi TF412 N沟道JFET数据手册.pdf
特性
  • 小型IGSS:最大 - 1.0nA(V GS = -20V、V DS = 0V)
  • 小型Ciss:典型值4pF(V DS = 10V、V GS = 0V,f=1MHz)
  • 超小型封装有助于实现终端产品的微型化
  • 符合无卤素标准
一、器件概述
TF412是ONsemi推出的一款N沟道结型场效应晶体管(JFET),采用超小尺寸SOT-883封装,具备低泄漏电流、高输入阻抗和宽工作电压范围等特性,适用于低频放大和传感器信号处理场景。
二、关键电气特性分析
1. ‌绝对最大额定值
  • 漏源电压(VDSX) ‌:30V
  • 栅漏电压(VGDS) ‌:-30V
  • 栅极电流(IG) ‌:10mA
  • 漏极电流(ID) ‌:10mA
  • 工作温度范围‌:-55℃至+150℃
2. ‌ 静态参数(Ta=25℃)
参数符号最小值典型值最大值单位
栅漏击穿电压V(BR)GDS-30--V
栅源泄漏电流IGSS--1.18-10nA
关断电压VGS(off)--0.60-1.5V
零栅压漏极电流IDSS1.23.03.0mA
正向跨导yfs-5.0
输入电容Ciss-4-pF
反向传输电容Crss-1.1-pF
技术亮点‌:
  • 超低泄漏电流‌(IGSS≤1nA),适合高阻抗信号采集。
  • 小输入电容‌(Ciss≈4pF),减少高频信号衰减。
三、特性曲线解读
  1. 输出特性(ID-VDS)
    • 在VGS=0V时,漏极电流随VDS升高快速饱和,典型饱和电流3.0mA(VDS=10V)。
    • 负栅压(VGS=-0.1V至-0.4V)可线性调节工作点,适用于可调增益放大器。
  2. 转移特性(ID-VGS)
    • 关断电压VGS(off)典型值-0.6V,最大-1.5V(ID=1μA条件)。
    • 跨导|yfs|与IDSS正相关,在IDSS=3mA时达5.0mS。
  3. 温度特性
    • IDSS随温度升高略有增加,在75℃时较25℃提升约15%,设计时需留余量。
四、封装与焊接设计
  • 封装型号‌:SOT-883(XDFN3),尺寸仅1.0×0.6×0.34mm。
  • 引脚定义‌:
    • 1: Source(源极)
    • 2: Drain(漏极)
    • 3: Gate(栅极)
  • 焊接建议‌:
    • 推荐焊盘尺寸:长1.10mm,宽0.43mm(引脚1/3)、0.55mm(引脚2)。
五、典型应用场景
  1. 低频通用放大器
    • 利用高输入阻抗(>1GΩ)直接耦合高输出阻抗传感器(如压电陶瓷)。
    • 推荐偏置点:VDS=10V, ID=1.5mA(VGS≈-0.3V)。
  2. 红外传感器信号调理
    • 低Ciss(4pF)减少对高阻红外探测器的负载效应。
    • 泄漏电流IGSS<1nA,避免微小电流信号被淹没。
  3. 阻抗转换缓冲器
    • 输入电容Crss=1.1pF,适合高频弱信号隔离。
六、设计注意事项
  1. ESD防护‌:器件抗ESD能力≤200V(机器模型),操作需采取防静电措施。
  2. 功耗控制‌:最大功耗未明确,建议通过外部电阻限制ID<10mA。
  3. 散热设计‌:超小封装热阻高,持续工作时需监测结温。
